仿McIntosh C22真空管前级(Deluxe版)装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 2221|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:DZ编辑部
自从去年初推出仿McIntosh C22真空管前级后至今,已一年半的时间,当时由于备料估计与实际需求数量有落差,造成短短数周内一销而空的情形,造成许多网友的遗憾。
在经过一年半之后,DZ决定再次供应Deluxe豪华版C22真空管前级套件,PCB厚度2mm,铜箔厚度高达2oz!而此次除了随套件搭配T60环型变压器之外,并将输出延时保护模块列为标准配备,同时放大电路使用的真空管升级为Tungsol 12AX7真空管,搭配BHC滤波电容与全HOLCO电阻一次满足网友们的发烧梦想。
图说:C22 Deluxe真空管前级放大电路全面升级为Tungsol 12AX7真空管,交连电容也全面使用WIMA最高等级MKP10系列,用料更豪华,提供更细腻生动的声音表现。
在进行C22 Deluxe真空管前级的组装之前,请先至文末下载零件表(EXCEL格式)、完整电路图(包含工作电压标示,但每一部机器随零件特性的变化,都会有误差,仅供参考)与系统配线图。并搭配文中的照片进行组装,接下来我们将以照片为主,文字为辅,描述整个装机过程:
图说:在电源稳压部份使用以6BM8复合管建构而成的真空管稳压,兼具稳压性能与管味。
图说:高压电源整流部份以Vishay 1N5062做桥式全波整流,同样在音响圈具有高度的评价。
图说:12AX7真空管的灯丝补给站-高达18,000uF的滤波电容,虽然只是为了点亮灯丝,DZ仍采用高档瑞典RIFA电解电容,使得整台扩大机使用寿命大增。。
输出延时保护模块结合方式说明
由于此次将输出延时保护模块列为标准配备,在组装时需先行将输出延时保护模块装配完成,而关于输出延时保护模块的组装说明,网友们可参阅以下的连结:
「DZ延时保护模块套件装机说明」
图说:组装完成的输出延时保护模块。
图说:图中J6与J7两个跳线部份,在加装输出延时保护模块时无需安装,保持开路状态即可,而讯号输出仍由图中的蓝色端子台输出,在锁上输出延时保护模块前要先将输出的配线完成。
如上两张图示所示,J6与J7两个跳线在加装输出延时保护模块时无需安装,值得注意的是,讯号输出配线部份仍由C22 Deluxe主板上的蓝色端子台连接会比较方便,所以在锁上输出延时保护模块前要先将输出的配线接好。
图说:将讯号输出的配线装配完成之后,便可将输出延时保护模块锁上。
T60电源变压器连接方式
电源变压器部份的连接非常简单,只要将三组变压器次级6.3-0、280-0、15-0依上图所示一对一的连接到C22真空管前级便可完成此部份的接线,不过虽然简单,这部份还是要请网友多加留意,若是将高压次级与灯丝次级接反是会烧毁许多昂贵零件的喔。
上电测试方法说明
新版C22 Deluxe真空管前级在完成上述的组装后,算是告一段落。在正式上电之前,请务必反复检视每个零件与焊点,在文末的完整电路图中有标明个工作点的电压,请注意,这是将黑色探棒固定在GND、红色探棒碰触每个工作点的测量结果,而电压数值会随着零件特性而变,因此数值仅供参考。
此外,为了维持真空管前级高输入阻抗的优良特性,C22 Deluxe真空管前级在规划时并没有纳入第一级输入电阻,因此在进行测试时,应该先装上VR(100K或250K均可),或者直接将左右声道输入端利用电阻脚与地端短路后再进行量测。
图说:全机的PCB组装虽然相当容易,但还是得再次提醒网兄:真空管管座务必安装于PCB印刷面,再视外露或内藏真空管的装箱规划需求,将其余零件安装在PCB背面或印刷面,接脚极性务必对应正确安装。
jpg(2009/4/22 10:44:17 上传)
最后编辑285347854 最后编辑于 2009-04-22 10:47:10
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
