phase 5a-我的五声道PHASE 120后级【转帖】 [复制链接]
查看: 2290|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:ansen714
图说:纯手工打造的机箱与铭牌,创造出与众不同的风格。
自从中了A-X(ALEPH-X纯A类后级)的毒后,对于其它的后级就不再有什么兴趣,以致于DZ公告要出PHASE 120 时,也实在是提不起什么兴趣,但CD-PRO2 实在是拖延太久了,闻不到助焊剂的味道,实在是有点受不了,手痒的很,于是左思右想,好像少了一台AV扩大机,那就拿PHASE 120 来作5.1声道系统吧,二话不说,先刷卡再说,就算交不出卡费而跑路,那也是下个月的事了!
拿到套件后,最棘手的就是机箱,市面上找不到装的下的机箱,ENTRY130根本装不下五个声道的模块,更不要说是那五颗T360,A-X的机箱蛮大的,但好像也挤不下,更何况现在要到哪里找A-X的机箱?好吧,一不作二不休,机箱就自己来吧。但是要照DZ的摆\法,再大的机箱都装不下,除非PHASE 120 的散热片组装换个方式,于是模块就如下图,躺在散热片上:
图说:这张就是吴大说的停车塔。将PCB与散热片换个方向结合,这样就可以在有限的空间中,迭起五个声道。
初步试摆\后,机箱的尺寸定为50*40*20 cm,至于做法作仿造A-X的做法,以95 mm的铝条作骨架,再以3 mm的铝版装箱。最累的就是机箱的攻牙,单只八支骨架就攻了大约72个M4 的螺丝孔,更不要说那些怎么钻都钻不正的孔了,所以机箱实在是给他有一点难看。而机箱最难的地方:在9.5 mm的铝条中心中,再钻一个3.3 mm 的孔攻牙。
图说:因为找不到合适的脚垫,干脆再裁两支16 mm的铝条作脚垫。
机箱搞好之后,再来就是模块的摆\法,把五组PHASE 120 的模块再加上五个变压器全塞进去还要有一点方法,不然根本摆\不进去,本来有考虑塞三个变压器就好,但想到还有个桥接,再加上我的喇吧又是个大食客,不喂饱声音根本就出不来,只好想尽办法塞进去,只是全塞进去后那些线实在是看了会头晕,更惨的是缓冲开机模块和喇叭保护器根本就装不进去。
PHASE立体停车场
既然没什么空位,只好出怪招,往上发展,喇叭保护器小,可以直接攻牙装在PHASE 120 模块的散热片上,还可以缩短至喇叭的线长,缓冲开机模块就比较麻烦,只好再裁一块铝版用支架架在变压器头上,顺便加个端子台,不然二十几条线,也不知道要怎么处理才好。
图说:配线前壮观的程度更甚于A-X纯A类后级!
图说:要把线处理的好还是要藏起来比较漂亮,只好继续挖洞,这样就整齐多了,不过这样看起来好像是电气箱。
图说:内部布线图。背板的状况,其中两个平衡XLR是给桥接专用。
完工模样,左侧摇头开关为缓冲开机模块,右侧摇头开关为第五声道电源开关,接在缓冲模块后,桥接使用时因为只用到四声道,此时就可把第五声道关闭。手冲孔的散热孔,连奇异笔都还没擦掉,用桥接试听两个多小时,PHASE 120 在不加风扇及空调的状况下大约五十几度,还在可接受的范围,如果有个辅助散热,温度会下降到四十几度,所以散热的问题不用担心。
图说:看着五颗LED亮起真是爽,不过我的做法是从电源模块的LED拉一组作并联。
图说:桥接使用时只有四颗LED亮着,指示目前工作状态。
沈醉在柔美的音乐中
PHASE 120 基本上的声底与A-X差异颇大,A-X大开大阖,没什么音染,好像日本料理,食材好不好,东西一出来就知道,录音好不好,声音一出来就知道,比较适合作为鉴听之用。而PHASE 120 的声底就较为婉约带一点灵气,速度明显比A-X慢很多,声底柔柔的,为录音加分不少,人声及钢琴听起来更胜于AX,唯一美中不足的是低音也太柔了,不够Q,但或许\是因为我的喇叭是个大食客,而且也还没有RUN开来的关系,还要观察看看,但综而观之,PHASE 120 实在是一个相当值得拥有的后级,只要推的动你的喇叭,PHASE 120 绝对会让你沉醉在柔美的音乐之中。
< 补述 > 我用的喇叭是B&W 早期的MATRIX 802 S3,一个金属高音,功\夫龙中音及两个八吋纸盆低音,不算难推,不过很挑扩大机,配的不好高音吵死人,而低音跑不出来,之前用两台BRYSTON 3B ST 试过各种接法,包括用桥接400瓦,最后用BI-AMP 勉强可听,但低音一样推不出来,最近却被吴大的A-X及PHASE 120 收服,不过A-X是用两台,而PHASE 120的120瓦也推不动,还是要桥接才行,但价格算一算真是超值到不行,爽啊。
jpg(2009/4/14 10:57:25 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
