EMT 930 折腾记 [复制链接]
查看: 31058|回复: 53
听说有种盘,不需要你去调整复杂的VTA,抗滑,针压... ... 之类对入门LP新手而言头大的东东,而出来的声音号称是:永远的85分!
有些高档的lP,如果调整不好,声音还不如普通的LP,这是事实.但如果调整好了,声音的确很美,很美!但调整的功力非一日所练,看到wayned同志调整linn12的过程和精力,俺打消了上linn12的念头,貌似太痛苦了些.
当时俺用的LP是Oracle盘+dynavector 507 MKII的臂,选用507的臂也就是看中这鸟臂的调整很方便,抗滑,VTA,针压等等均可以以机械方式来调整,比一般的臂调整起来更方便.
但既然世界上有懒人用的盘,为啥不用?85分的要求对俺这等凡夫俗子已经够了萨,等俺想去追求100分的时候再弄个其他盘去追求.
虽然还没听过EMT 930的声音,但在Jeff和wayned之类唯恐天下不乱的分子惑众下,终于下定决心,上一台吧!
于是在懵懵懂懂中一台EMT 930 到家了
机器到家后,大概粗听了一下,俺决定将他旁边的oracle送出家门,于是上网/发帖/送货/走人.
待静下心来仔细听,发现问题了.
唱头貌似有问题,针杆有点歪,有些唱片听起来的炒豆声音特别大,貌似比原来oracle放时还要大,一开始把问题归咎于emt的唱放的灵敏度,因为这唱放的灵敏度是比较高.但心有不甘,刚好发现网上蒋鹏同学可以维修唱头,那就死马当成活马医,请这位兄弟把唱杆重新调整一下,调整后发现还是不尽如人意,***,换头!
网上一交流,才发现这鸟头还挺有讲究.
TSD15 有两款,早期的唱针是15微米的,型号是SPH,外壳上面标签是银色的,适合早期立体声录音,如果你常听的都是60年代以后的录音,买7微米的,型号是SFL,标签是金色的,高频好一些,但是播放早期立体声录音不如SPH密度好
*** 25  是单声道唱头,一般现在的mono唱片,用TSD 15 都可以放,但如用*** 25 这款专用的单声道唱头,那将会是另外一番天地!
TND 65  78转唱片的专用唱头.
偶地天!这鸟唱头也有这么复杂的分类,78转的唱头反正俺没有,所以先将TND 65枪毙掉,其他的唱头干脆各来一套,考虑到将来的磨损,TSD15 可以考虑多备两个.
继续一顿折腾,唱头到家了
不一样就是不一样!我靠!
新唱头换上去后,炒豆子的声音全没了!竟然有些LP从头放到尾,没听到一点点的炒豆声音,日!唱头还是新的好萨!!
唱头折腾完了,开始折腾避震架了
在网上发现德国还有在生产930和927用的避震架,并且据资料介绍,谐振等指标还超过30年前的架子,那就弄台回来吧,没有架子,让丫的裸唱总不是回事.
一番折腾,架子也回来了,真tmd的重!
原以为总算折腾完了,可以告一段落,可没想到一帮骚友来后竭力批判,说是要弄就弄一套原厂的避震架,尽管现在的指标哪能哪能......还是一套的好.
晕死!单个的原厂架不好找,只好再去买了一套930回来,因为他是自带的原厂避震架!
在此警告玩家:远离发骚友!他们是帮你花钱的主儿!
于是.现在有了两套930
按照骚友的指示,又去定制了两个防尘盖,预防灰尘
现在总算折腾完了吧?没完
又发现一个新大陆,原来emt 930还有个小推车,因为这机器当时电台用机,为了方便,会有个小推车可以推来推去,并且这推车貌似还很漂亮..... 真tmd勾引人!
总于把推车弄回来了,现在总算是大团圆了!
预计930的折腾到此为止了.
昨晚又有一帮骚友前来骚扰,闲聊之中认为弄两台一样的机器没有必要,最好是出掉一个.再弄个不一样的玩玩,据说美歌8xxx的盘不错,要不就上个多能士的老大,那个可以装三支臂,味道又是不一样......
偶地天,又一轮折腾要开始了!
回复:EMT 930 折腾记
偶地天...........
黑胶 • 摄影 • 茶——听觉、视觉、味觉盛宴
回复:EMT 930 折腾记
http://shop33881454.taobao.com/
QQ:305501652
Msn:zytkk@hotmail.com
回复:EMT 930 折腾记
有米就是好
手如柔荑 肤如凝脂 领如蝤蛴 齿如瓠犀 螓首蛾眉 巧笑倩兮 美目盼兮
回复:EMT 930 折腾记
有一台THORENS老大,大哥要不要上啊 :D :D :D :D :D
回复:EMT 930 折腾记
哇噻!折腾有理……
为何买了两台?
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复:EMT 930 折腾记
我等刚入道的, 就只能~眨眼
回复:EMT 930 折腾记
给论坛最发烧的奖励一台。 可能是溪姐。
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
回复:EMT 930 折腾记
严重羡慕!
麻兄可否说说Oracle盘+dynavector 507 MKII的臂和EMT声音的区别?
另一个出黑胶的帖子:
回复:EMT 930 折腾记
good !
