管味十足的5687单端真空管后级【转帖】 [复制链接]
查看: 3974|回复: 0
管味十足的5687单端真空管后级
摘自:www.diyzone.net    作者:ericchu
管味十足的5687单端真空管后级
第一次听到立民兄要推出真空管后级时,那大概是半年多前的事了,我十分的支持,也和立民兄聊到了一些零件方面的选择,其中最重要也最麻烦的输出变压器,在那时记得立民兄曾问我订制输出变压器的质量及价格问题,我回答具水平输出变压器至少也得千把元才可解决,如果再搭配其它的零件,整个套件两声道大概得超过5000元了!
对我来说做一部管后级材料花费数千至万把元是很正常的,但我感觉那时的立民脑袋里想的是要做一个人人玩得起的管机套件。
迷你管机当先锋
前阵子曾无意听到立民聊到有一款一瓦左右的小功\率管机,当时的我不以为意,第一:我的喇叭效率都不高,对小功\率管机兴趣缺缺;第二:管后级做起来都得花不少钱,经济不景气,还是省点好...但一直到立民透露了价格:「这款管后级准备卖1000元以下...」,我问:「包含变压器?」,立民:「是的,包含电源及输出变压器..」,我差点没下巴掉下来......
这真的有点夸张,5687真空管一支就要300元左右,加上零件(管座、RIFA电容、金属膜电阻)、PCB、电源+输出变压器,这真的是史无前例啊!再加上难得一见的O型输出变压器,好奇心作祟,当场坳了一套来玩玩先。
在等待套件来临的这段时间,在DZ讨论区已经渐渐看到有关5687管后的讨论,其中最让人注意的莫过于关于工作点及M10输出变压器的频宽问题。讨论的越热烈我的好奇心就越重,到底这争议颇大的套件真的是那么糟糕吗?还是只是因为卖得太便宜破坏市场引来的声浪?继续给它看下去.....
玩管机的注意事项
这样超值的管后级套件,加上完成度高、组装容易,相信会是很多初学朋友的入门玩具,但在装机前,有几点需要特别注意的安全性问题提醒大家:
管机通常伴随着高压电源,以5687而言约有260V的高压直流电,严谨的角度来看这样的电压已经足以造成人体重大伤害,在制作操作时需小心谨慎!(个人曾在制作KT88管后级时被约450V高压直流电过,还好只是轻微碰触,但那种感觉,您不会想试的...)
真空管运作时管身常会带有超过200度的高温,小心别触碰造成灼伤,尤其家中有小朋友更要注意。
送电测试前务必加上保险丝或限流电阻,以确保个人及零件的安全。
高质量的零件配置
在每天威胁利诱下,差点没跳脱衣舞给立民兄看(不过大概没人想看一陀肥油在跳舞...),终于在5687SE第二批供应中ㄠ来了两声道,打开刚收到的包裹,5687套件的每个零件都是精品,Philips军规5687真空管、高质量的RIFA电容、金属皮膜电阻、星状接地的PCB Layout、环型电源变压器、特别是这新奇的O型输出变压器,真是光买零件就赚到啦!
很多人说这个套件改成直交比较好听,本来很想直接就做成直交线路,但想想其实每个人的听觉感受不同,原套件都还没听过又怎知到会不会比较好听,所以还是决定制作原套件。5687的零件没几个,一个萝卜一个坑,三两下就完成了,花不到二十分钟。
特别要说明的R3电阻,DZ在这第二批套件均附上了2W的金属氧化膜电阻(第一批据说是0.5W金属膜电阻),依照阿昌老师的文章线路图中实测电压计算,R3的消耗功\率为P=(236-80)^2/20000=1.22W,虽然金属膜电阻可以提供较理想的特性,但不保被烤过的还有没有这样的好处,使用这批附上的2W金属氧化膜电阻,可获得较合理安全的工作。
测试时要加上电阻负载
C4的交连电容原套件中提供的是RIFA 0.1uF的金属膜电容,这牌电容在Jadis管机中被广泛应用,经验是属于透明高解析的走向,但个人较喜厚实美声,因此将C4换成了UCC SPP 0.22uF电容(UCC俗ㄅㄧㄤ、ㄧㄤ、电容??),覆合材质的UCC SPP音色厚实但不牺牲解析,个人以往的经验是RUN IN时间长,要有耐心,不然声音偏粗,RUN开后将是另一番洞天。
组装完成的PCB,只要再接上电源变压器T30及输出变压器M10即可。电源变压器T30的次级0-200V接到PCB上的AC-IN,次级0-12.6V接到PCB上0-12.6V,输出变压器M10则把次级0-5K接到PCB的210-OUT,接着如果要使用110V的市电则T30的初级两组0-110V并联在一起;若是使用220V的市电则把两组串连使用即可。
上电前不要忘了于电源处先加上保险丝或是限流电阻,以保障自身及机器的安全。M10输出变压器的次级也请接上负载,您可以在0-8奥姆上先接上一只6~10奥姆/5W的电阻,以免输出变压器出局。
SE单端美声尽现
对于5687管后的音色表现究竟如何,小弟尽可能的将我的听感经验表达出来,但这仅是个人的感觉,给大家参考参考,这次测试的使用器材如下:
讯源: PHILIPS 963SA SACD/DVD Player
讯号线: Monitor Audio MA-2000
喇叭线: DCable M-1
喇叭: Triangle Titus202(效率:90dB、阻抗变化:4-8 Ohms)
参考机: Spark Cayin A-88T真空管综合扩大机
这次测试的喇叭我使用了Triangle Titus202,原因无他,因为他的效率够高,除此之外,喇叭本身的阻抗变化曲线不大,为什么要选择这样的喇叭呢?5687管后属于MiniWatt的小功\率单端真空管后级,功\率不足一瓦的它,如果接上效率85dB的喇叭,我相信音量还没转到够就会出现失真,更不用谈要他表现出音场、动态等等的严苛工作,这就好像今天要测试某遥控模型引擎在不同设计的车身上加速、操控等等表现,结果装在机车上测试,基本上只能比慢了。
所以搭配5687的喇叭高效率是必要的。另外,喇叭的阻抗变化曲线,也影响了是否能推的好的因素之一,Dynaudio喇叭以难推著名,有很大的因素就是它家的铝线圈导致单体本身的阻抗变化范围大,可达3奥姆~30奥姆之谱,所以扩大机本身若无具备高电压、高电流的输出(这几乎就是要大功\率怪兽后级才有的东西)很难推出全面的好声。换言之,5687既不是高功\率,又受限于输出变压器的输出阻抗限制,所以搭配的喇叭最好也能具备阻抗变化小的,其实DZ的FE103就具备了这两样特质,是一个搭配5687的好喇叭!(这是DZ的阴谋....)
这次试听的软件是第十二届国际HI-END HI-FI音响展的赠片,每一届音响展附赠的CD内容其实都不错,是测试音响的好片,我每次去音响店如果忘了带片子,就请老板拿出音响展赠片就对了,因为几乎每家音响店都有。
现在就来谈谈5687的听感,先从缺点说起,就是大家普遍认为的,低音不足:的确,我在试听时也有这样的感觉,低频无法顺畅的延伸,大约150Hz以下就有明显减少的感觉,极低频部分无法表现。但唱出的音乐却很好听,背景干净、清晰,是第一耳的感觉,单端三极管放大特有的浓甜中音域彻底表现,高音部分应属细节丰富但不刺耳!
说到这时家父刚好走进工作室,直呼这就是他三十年前听到的「管味」,说起那时普遍的National唱机,也是用个单管单端放大,一瓦左右的功\率,却唱得很好听,在这部5687身上他听到了这味道,虽然我无法了解他所说的是哪种味道,但我想5687应该是勾起他的回忆了。
无可取代的韵味 夫复何求
再把5687和参考机Cayin A-88T比较,动态当然无法相比(A-88T是KT88超线性推挽机),但在音色细腻程度上却丝毫不差,把A-88T切到三极模式时音色就与5687接近了,小功\率管机有着无法取代的韵味,它不是全方位的器材,是喜爱悠闲甜美音色者的玩具,若搭配高效率喇叭播放小编制音乐或是人声,这种享受夫复何求! 虽然它无法飞天钻地,却让我轻松的听了一下午的音乐也不觉得累,我手边没有FE103的喇叭,无法感受搭配起来的感觉,有机会应该来试试。
jpg(2009/4/8 10:36:00 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
