24小时的感动- NIXIE真空管时钟-穿衣篇【转帖】 [复制链接]
查看: 2287|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:Alex_Chiang
前言:本文作者所描述的NIXIE CLOCK是以国外发表的套件为主,因此文中有许\多切割PCB的需求。而在作者的协助下,DZ将重新进行PCB的具体规划,使得安装过程更为简洁易懂。
本文:自从NIXIE CLOCK半成品完成后,为了替它找个完整的家伤透脑筋,之前到过生活工厂里找过,想说常看到那里有木盒之类的东西,结果也只有找到图一的架子SIZE大小合适,但还是因为它底座是波浪型不平稳及没有上盖\可以遮掩等,所还是作罢!!
图一
英雄不怕出身低!!好一句名言,正在为NIXIE CLOCK烦恼时,恰巧有天下班,看见办公室的垃圾桶内有着主管丢掉的相框时钟(图二),原本老板是用来放照片的,因为时钟没电不走了,所以丢弃.突然间自己灵机一动,拿了尺量了一下,长宽及深度都刚好.所以将之捡回家动工了!!
图二: 原本丢弃不用的东西,很少有人会拿来回收再利用。
第一步: 先将边绿连接的接环剪去(下图红圈处),并整修平整。
图三
第二步: 将之反转, 使内部容量可以容纳NIXIE CLOCK! 原本只可放置照片,反转后,容积大增。
图四
图五
第三步: 修改PCB板! 原PCB上零件放置如图六,必须将它截断,变成图七直立式的摆\放方式。
图六: 原PCB板LAYOUT时的零件摆\放方式。
图七: 修改后的PCB 摆\放方式, 红色部分是须再利用线材连接的地方。
图八: 利用美工刀将PCB板分离! 因为我是已完成焊接, 所以切割时非常难弄, 建议在完成半成品之前, 就要自行规划PCB摆\放方式,否则会累了自己。(编注:DZ套件的PCB经过重新规划,因此无须切割PCB,与本文描述不同。)
图九: 完成接线部分, 完成后, 记得接线要用电表重查一遍, 否则一不小心, 可能会烧掉管子。
第三步: 装箱测试(钻孔位)。
图十: 将完成接之半成品放置放框箱内, 刚刚好!
图十一: 主板定位孔开挖。
图十二: 电源孔位开挖。
图十三: 完成后, 上电测试。一次OK。
最后步骤: 调整测试(外接)
NIXIE CLOCK完成后最重要的当然就是调整的功\能, 因为框箱内已无的空间可以让我SWITCH, 所以到电料行买了小的耳机孔座,利用可插拔性的优点,将SWITCH外接。
图十四: 将外接调整的孔位钻好, 将耳机座装上。注: 红圈内两个调整孔座, 左侧快调, 右侧则为慢调。
图十五: 红色圈处为调整座位置。
图十六: 插入自之调整器。
图十七: 利用调整器调整时间。
现在这个时钟,已在小弟办公室桌上服役快一星期了,已得到同事间羡慕的眼光! 虽然这个时钟不甚完美(机箱不够漂亮啦!!).但是心里已有个目标! 下图是小弟接下来要努力实现的目标,我想它可以看成一个艺术品吧。
当然在接下来的完美品也就是DZ要完成的目标, 当然小弟也不会放过!!
jpg(2009/4/7 10:50:45 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
