度高波霸原理剖析 [复制链接]
查看: 8090|回复: 15
为对度高播霸感兴趣的网友提供一份一手资料----度高网络CD播霸的技术实现手段
                  <<度高网络CD播霸的技术实现手段>>
                                                          杨维中
          播霸的整体技术可以描述为:无线、无损、全数码传输的USB PC HI-FI收发系统。这个PC HI-FI的实现又USB无线发射器和数码无线接收器两个部分。
    发射器:是一个类似U盘大小的2.4G发射装置。在这个发射器内主要由两个部分构成,一是USB数字音频接口,这个标准接口使得电脑识别发射器为一个外置“声卡”,这时电脑将会暂时停用机内原有声卡,而将音频数据流传送给播霸的发射器。
    播霸发射器内置的这个“USB声卡”是个纯数字的设备,它将电脑传来的USB音频数据转换为标准的PCM数字音频格式(I2S格式),之后通过2.4G频率的调制后发射。即2.4G的发射内容为全数码的音频信号,这样就不同于任何模拟发射的方式。
    理论上,全数码的传输是没有失真存在的。另外,播霸的数字音频发射不同于常见的蓝牙技术,因为蓝牙是调频窄带传输,256K/S的码率只能支持到MP3这些有损压缩的音频。
    而播霸的2.4G是采用宽带、高码率传输,比蓝牙的带宽搞出大约5倍以上,使得可以传输WAV、APE、FLAC以及CD唱片本身这些无损的高音质数字音频,这样才使得高保真级别的数字音频得到完美的无损传输,达到HI-FI的要求。
    第二是关于播霸的接收器:主要由三部分构成,一是2.4G的高频接收端,这个部分类似一个高频头,由它通过两支2.4G的天线接收2.4G的数字音频调制信号。度高的播霸采用先进的双天线接收技术,可以大大提高接收机的稳定性和抗干扰能力。
    二是数字音频恢复部分,这个部分把“高频头”接收到的数字信号解调为标准数字音频信号,即I2S格式数字音频信号,包含DATA、BCK、LRCK、MCLK这四个数据信号。播霸在恢复数字音频信号时采用了高精度锁相环技术降低时基抖动(Jitter),降低JITTER是提高数字音频质量的重要保证。
    三是HI-FI级的DAC部分,这部分包括DAC芯片,运放构成的模拟滤波和输出驱动部分。以播霸的WDAC2为例:DAC采用AKM公司的顶级DAC芯片之一的AK4394,是一个具有24bit/192k解析度和120db动态范围的高素质DA芯片,模拟级的运放采用美国安森美(即原摩托罗拉品牌)的MC34072高速运放两颗,MC34072是一个类似NE5532的无交越失真输出的运放,因此也具有类似NE5532的优美音质,并且由于比NE5532具有更高的转换速率而获得更清澈通透的音质。
    整体上,相比以前所有PC HI-FI的实现手段,度高的网络CD播霸具有以下先进特色:
    1,和内置声卡的方案相比:在声音品质上,由于内置声卡收到电脑主机的强辐射开关电源干扰以及受到电脑主机内各种风扇电机的干扰而性能难以达到HI-FI要求,而播霸仅仅使用一个USB接口的5V为数字音频发射供电并通过USB延长线脱离电脑主机内部各种干扰辐射,因此性能得到第一步改善。其次,播霸的关键部分是WDAC这个又模拟电源外置供电的解码器,它更和电脑主机没有任何牵扯,以类似所有HI-FI解码器的方式工作,使得性能大大提高。
    2,和有线的USB声卡相比,播霸首先就是免去了麻烦的连线问题,因为对于绝大部分人而言,电脑通常不会和音响系统摆放在一起,所有的有线模式都是制约PC HI-FI无法普及的核心困难。第二,由于播霸采用的是无线、无损的全数码传输,通过无线的方式有效隔离了电脑主机和音频解码器的电气关联,而有线的USB声卡模式任然受到电脑主机“共地”产生的各类共模干扰影响,因此无线的方式在这里类似变压器或者光耦的隔离传输,信号的纯度更好。
    综上所述,度高的网络CD播霸以创新的无线、无损和全数码传输使得PC HI-FI终于可以方便实现,从此大家可以方便享用无穷无尽的网络HI-FI音乐资源,使得电脑成为未来最强大和全能的音乐播放平台,CD唱片不再是唯一主流的HI-FI节目源,只有电脑和INTERNET是万能的!
请问楼主播霸发射器发出的2.4G电磁波的功率是多少W?有否比手机大?长期受这种幅射(特别是小孩)对身体有何影响?
最好把高清视频一起传送更好,那就***的爽了。
有 你 有 我 有 情 有 天 有 海 有 地
估计0.1W以下吧,否则还得去申请个无线的执照。
既然说原理剖析,能说一下用的什么传输协议802.11几? 传输距离?传输速率(带宽)吗?最后一项很关键。关系到大数据量音视频信号能否实时播放。现在度高传输的是44.1k,16bit的音频信号吧?数据量再大能作到实时播放吗?
不要吹了,先把无线传输协议搞懂,所谓"无线"就有损!
驳斥一下:
1.音频文件转pcm信号,那么小的USB声卡能比得上中高档声卡吗?恐怕连集成声卡都不如。
2.无线传输采用何种规范协议还是自用简单协议?是否是无损传输?这个恐怕比不上电脑专用无线设备吧。
3.传统音频领域,波霸的DAC转换恐怕又比不上专用的解码器吧。
4.电脑内干扰隔离不是只有无线方式才能解决,解决的方法很多(譬如通过光耦合等等),相反无线方式却是非常容易受到干扰的(简单的室温、湿度、其他电磁干扰等等)
综上,波霸还需好好做好内功,现在只不过是一场闹剧而已,广大发烧友该醒醒了。
无线最大优点是方便,要提高音质还要靠其他技术。
原帖由 shuzixile 于 2009-4-2 11:10:00 发表
同意~
钦此!
楼主和各位大侠谁知道------度高播霸的无线传输速率(带宽)是多少?
