帝华乌托邦用家请谈谈感想 [复制链接]
查看: 2665|回复: 0
帮朋友问问,自己帮不上人家,只好上坛子请用家谈谈实际感想。朋友是因为若干年前的一点原因,对帝华乌托邦起了念头,但是毕竟是笔不小的开销,还在斟酌。
没有在家居环境下实际听过,问了问,似乎用家也很少。朋友的环境是一个20多平方的半开放空间,给全家人听一些轻松愉快的音乐,可能爵士,人声,小品比较多,放大部头或者重金属的机会很少;朋友的要求说简单也不简单 - 不求4344那么宽松,也不求强劲低频或者大部头下多么精准的交代,只希望在听音乐的过程中不会意识到因为器材本身音响性中的缺憾。帝华号称爵士表现力最杰出,应该能达成朋友的这个要求。
朋友自己已经有一对936,因此在犹豫是不是升级到帝华(米的问题,不考虑更高更新的系列)。我本人觉得音色肯定上去了,只是都是双八寸低音,帝华的低音侧置,不是我喜欢的类型;936的双八寸毕竟是在正面。不过也没有机会在实际家居的环境里仔细听过,请实际用家谈谈,箱子本身差不多3倍的代价,还不包括以后前端升级的开销(目前暂时不考虑),是不是值得?如果不选帝华,还有其他什么推荐?
Diva Utopia Beryllium
帝华-乌托邦
规格标准 3-way bass reflex stand-mounted speaker 三路低音反射系统
单元配件 ·2 x 8 W - 三文治音盘低音,1 - 1/2 双音圈,4 - 4/5 磁钢
  ·6 - 1/2W -三文治音盘中音,1-1/2音圈,相位调节器
   Power flower 专利花瓣式磁钢设计(patent pending)
  ·Pure Beryllium 纯铍金属高音,3/4音圈,40KHz动态响应
   Focus ring 专利能量汇聚式磁钢设计(patent pending)
低频切点 30Hz周
频率响应 35Hz - 40kHz 响应参考数值
灵敏度 89dB 分贝
负载阻抗 8 ohms欧姆
最低阻抗 5 ohms欧姆
分音频段 100Hz / 2500Hz 中/高 @ 24 dB/倍频程式
分音设计技术 OPC - 相位全对称分频器(银锡焊接),空气轴心电感器,聚丙烯电容器
内部接线 高纯度包银无酸铜线
最高承受功率 200W瓦
最低推动功率 50W瓦起运功率-单线输入
体积 1000 x 250 x 532mm(不包括外包装)
重量 45Kg (不包括外包装)
面罩 提供单低音面网
调音管道 双8低音配用前置回风式气槽
接线输入 一组WBT接线柱
其它配件 配备四组可调钉脚
Focal Electrica 936
系统规格: 3路低音反射系统
频率响应: 35Hz-23kHz
灵 敏 度: 92dB
承受功率: 250W
阻  抗: 8Ω
体  积mm: 1158 x 280x 460
重  量: 44Kg
单  元: 2x8" W三文治低音单元
  1x6.5" W三文治中音单元
  1x1" Tioxid凹体半球高音单元
