终于找到了比波霸音质更强的的无线播放器 POPPULSE SPDIF-II(上... [复制链接]
查看: 14910|回复: 39
度高波霸用了一段时间,音质不错,但还是不太满意,没平衡输出,不能解码和数字输出兼顾,特别是有时候还存在不稳定、传输抖动等情况,最近上了POPPULSE SPDIF-II,发现这玩意太强了,音质、做工、稳定性均强于波霸,再也没有跳音、传输不稳定的情况了。
内部用上了CS4398 芯片和挪威Nordic半导体公司的nRF24Z1无线数字音频芯片,音质确实是一般无线播放器无法比拟的,这一点度高的波霸确实存在不少的差距。不能光考虑降低成本,最重要还是音质。
最后编辑berry 最后编辑于 2009-03-26 15:29:34
SPDIF-II是市场上各种数字无线音频当中音质与音色最好的,最为可靠的不基于网络的、并支持连续工作模式、能实时直接传输的高保真无线PCM数字式音频传输桥(你可能会问网络性的好还是不其于网络型的好呢?OK!
你可以这样理解,即当几套或数套无线SPDIF-II数字音频桥同时使用时,每一套所接收到的音频是完全同步的,这一点很重要,可保证左右声道立体声或多轨录音与播放的同步正确性,步伐一至性;而采用基于网络型的音频桥多机使用时侧可能出现套与套或轨与轨之间出现不同步,有回音严重,甚至由于网络慢而出现声音一片混乱,试想一下,你的功放左声道已开始发声,而右声道过一秒才有声,那效果将是不堪入耳呵)。
    由于电脑与发射器直接spdif或IIS即完全PCM数字信号传输到射频器进行发射,加上USB发射器与接收机均是全铝合金外壳加工,所以数字音频的任何外界干扰、辐射几乎等于0,USB内核离RF很近,故数字音频时基延时(jitter)与时基抖动极其微小,也是几乎等于零。发射机具有错包重发机制及较强的基带处理能力,而数字接收机接收到解调数字信号,经接收机内置的高精密时钟一位一位的准确的恢复出与电脑送至发射端让人难以置信的、几乎一模一样SPDIF光纤、同轴或IIS格式的PCM数字音频信号,发射机与接收机之间这种复杂的无线传输全部得益于复杂的DSP射频处理芯片,传输过程一环扣一环,完全无缝、接收到的波形几乎无损无失真,相当完美。相对于传统的无线模拟音频传输无法解决的动态、失真、噪音、分离度、怎么地线电源干扰、电磁干扰、声低薄,低噪大......等复杂棘手的问题在SPDIF ii无线PCM数字音频桥上都得到了充分的、划时代的、令人满意兴奋的解决。SPDIF II能完全实时的传输任意格式(包含无损高码率,如:APE、FLAC、WMA、PCM...)的数字音频或音乐, 主人欣赏音乐时感觉不到换歌之间的停顿与噪音,在动态的音乐背景不插入任何噪音,表现非常宁静,声低细腻稳重弹跳力强,声场开阔通透明亮,音色清晰丰富高贵,音质甜美平衡自然。SPDIF II的出现也是各界无线高级音频,音响、hifi发烧友们最爱结果,也是目前业界内无线数字产品最成熟、最稳定、技术水平最高的产品。
     SPDIF-II采用全世界通行的频段,2.4Ghz 采用数字传输更有效方式,国际通用的频段,4Mbps数据传输速率,完全数字传播方式,在发射端可以通过USB连接线方式直接与个人电脑(PC)连接起来,PC机自动识别,直接把电脑里正在播放的各种音乐格式的数字音频信号(PCM、APE、flac、wma、MP3、MP4、WAV、MID、MIDI...)用无线方式发送到无线数字音频接收机SPDIF II解调出SPDIF光纤或同轴数字音频信号或直接解调出模拟音频信号送至高级发烧功放、舞台功放、顶级录音设备、高级家庭HIFI影院等各种大型音频播放设备。
SPDIF-II主要应用范围:
1:对音质音色的微弱音频信号大动态放大能力要求非常高,失真非常小,多声道的(如:5.1声道、7.2声道的高保真音频等)复杂强电磁干扰音频的长距离传输场合。
2:如距离大于20-100公里以上线性的高保真的卫星航空移动通信,遥距动物语言频率分析及互联网接入的地震勘测系统。
3:网络无线PC-HIFI音频下载器,居于互联网的无线监控监测系统。
4:无线数字耳机、无线数字话筒、无线数字功放、无线数字音响、无线数字喇叭。
无线数字音频桥A版本与B版本的接收主机后面板数字音频输出接口图
从左到右依次为
1:RJ45为数字音频并行输出(IIS DATA OUT)
2:标准75欧BNC数字同轴音频输出(BNC COAXIAL out)
3:数字音频光纤输出(OPTICAL OUT)
4:75欧RCA数字同轴输出(COAXIAL out)
5:专业高级XLR平衡数字音频输出(BALANCED OUT)
6:直流电源输入(最佳输入DC电压为12V in,SPDIF II接收机的B版本不建议用太低或太高电压供电,太低会导致模拟音频输出音质不佳,太高机器发热会很大)最低工作电压为7V/300mA,最高24V。
带高端数字音频解码器的无线数字音频桥(B版本)接收主机的前面板图,后面板的数字接收接口与A版本相同,其前面板上的两个RCA输出的模拟音频可以直接驱动 各种高保真高级监听式HI-FI功放,高低阻抗的耳机,音质very HIFI。且仅SPDIF-II的B版本的接收主机才具有以上自带数字转模拟音频解码功能。
数字音频接收机只有在SPDIF 数字音频格式输出的情况数字光纤发射器才有红光亮起,也表示除了RJ45接口上的IIS DATA out 没有数字音频输出外,其他像同轴、光纤、平衡等均接收到并能输出PCM-spdif数字音频信号,你可用光纤线把光导到具有光纤输入的DAC数字音频解码器,或通过(COAXIAL)同轴或(BALANCED OUT)平衡数字音频输出导到更高级的、更专业的DAC音频解码器进行音频解码。
    数字接收机的数字音频输出格式设定是由发射器上的拨码来设定的。当USB发射器上的拨码被置为IIS位时,这时接收主机的光纤将不会被点亮,也就是说除了IIS有并行数字音频输出外,其他像同轴、光纤、平衡等数字音频将均被关闭输出。(而这以上的一系列操作与设定都是在USB发射器这端完成的)。
使用方法如下:
无线数字USB音频桥SPDIF II与手提电脑的连接方法
台式电脑或笔记本的连接安装均都很简单:
1:打开你的电脑,把USB发射器用USB打印线连接线(USB发射器的配件)连接到你电脑的任意USB口,如果你的电脑操作系统是windows XP,且你是第一次使用无线数字USB音频发射器的话,这时你的电脑屏幕会提示正在安装USB发射器的驱动程序,在自动安装USB驱动程序时会有一停顿,询问你是否用Windows XP里自带的驱动程序,是的,点击NEXT(下一步)即可。看下图:
windows xp 安装提示
windows XP 正在自动给USB发射器安装驱动程序
windows XP 程序安装完成
    当驱动装完后,这时你电脑的音频设备将被默认为无线PCM数字USB发射器输出。你可从控制面板-〉声音和音频设备里看到增加了一个默认播放设备(而当你拔下USB发射器后,你的电脑将会自动的恢复原来安装的驱动程序,互不冲突)。
而如果你用的是 windows Vista 或更高版本的windows的,在第一次插上USB发射器时是没有提示的,而当你的电脑配置相当不错,如足够的内存及内核达双核四核或六核以上系统处理器之话,这对USB发射器及将是锦上添花,SPDIF-II的这种无线PCM式数字音频传输架构在播放一些无损格式的高码率APE、FLAC、WAM等音频文件时其效果将是一般的CD播放设备难以与之匹敌的。
2:用光纤或同轴或平衡数字音频线把你的音频接收机与你的音频解码器连接起来(音频解码器推荐使用HFDAC7或直流电供电音频解码器,因在同样的电路设计直流电供电音频解码器其时基抖动相对更少)。如果你拥有的是B版本的机型,就可省掉这一连接步骤。
3:适当设定好你高级功放或耳机的音量并打开数字音频接收机的电源(如果你的功放没有音量,你可用WINDOWS 里自带的音量控制器进行控制,很方便呵)。
4:打开你电脑里任意播放软件(Windows Media Player,footbar2000、千千静听......),选择你电脑里任意格式并点击播放。(现在网络上的各种音频格式的文件已多到几百种(如APE、FLAC、wma、avi、mp3、mp4、mpeg、pcm......含无损的音频文件)对于音乐创作者与欣尝者来说至关重要,不用电脑已经不能在很短的时间对成千上万的歌曲进行全方面的刘览) ok!
电脑版专用:
A版本:
    具有USB SPDIF to RF>>>>>>>RF SPDIF output与USB IIS to RF>>>>>>>RF SPDIF:接受机内不带音频解码器,完全的纯无线数字音频桥,凡拥有这款纯无线数字音频桥的朋友均需要单独另配数字DAC音频解码器。
B版本:
    具有USB SPDIF to RF>>>>>>>RF IIS to DAC与USB IIS to RF>>>>>>>RF IIS to DAC:此机内自带高性能的音频解码器能直接驱动高级耳塞。
    当你选择这一款时,数字音频是采用USB的spdif送至射频RF的,而接收机却是直接输出IIS数字音频格式,这款无线数字音频接受机机内已自带有最高级性能的数字音频解码器芯片CS4398。你自配耳机或音频功放可以欣赏大于100多dB信噪比的高素质音乐了。
这一款也具有A版的USB SPDIF to RF>>>>>>>RF SPDIF output功能,即当USB发射端的设定拨码开关被设定为S/PDIF input RF发射时,后面板上除了RJ45接口没有数字音频格式输出以及前面板上的两RCA没有模拟音频输出外,其他的像同轴A(COAXIAL-A)、同轴B(COAXIAL-B)、数字平衡输出(BALANCED OUT)等是均有数字音频输出的,而且我们也会看到数字接收机的光纤发射器有红光亮起,这表示数字音频接受机接收到了由USB通过天线发射来的2.4G RF信号并解调出了数字音频S/PDIF信号,你只要用光纤线插上它,并与你的高级音频解码器连接起来就可以了,音频解码器市面上大把有得卖,如果你没DAC音频解码器,你也可以直接把USB发射端的设定拨码开关设定为USB SPDIF to RF>>>>>>>RF IIS to DAC发射,这时的接收机的光纤发射器是不会亮、不会发光的,同时除了RJ45接口有数字音频格式输出以及前面板上的两RCA有模拟音频输出外,其他的像同轴A(COAXIAL-A)、同轴B(COAXIAL-B)、数字平衡输出(BALANCED OUT)等是没有数字音频输出的。RCA输出的模拟音频通过接收机内自带的cirrus公司最高级解码芯片CS4398解码得来的,这一路音频可直接驱动耳机(耳塞),音质是非常非常的好的。这一款是目前市面上独一无二采用动态信噪范围能达到120dB、CS4398芯片的机型(很多厂家为降低成本都用一两块钱的解码芯片,是能解192KHZ,能响!指标很低,但效果很差,听多了会影响运气甚至会生病@#$%^&...P)。
其他数字音频设备专用的PCM数字音频发射器:
如机顶盒、CD、DVD、MD、数字收音机、数字录音机......
机器性能:
       工作频率段﹕2400MHz~2483MHz等波段;
    传输数字信号速率﹕4Mbp/s
    射频输出功率:0 dBm;
    SPDIF II的B版本无线数字接收机的模拟音频输出无信号时具有mute静音功能;
    SPDIF II机器完全自适应自动无缝跳频无压缩1:1的HFSS,超级强力的抗干扰能力,其16个自动数字频率通道(能够提供高达125个可选频点的型号),完全可满足多频及跳频需要,互不干扰;
    GFSK调制/解调,能削除带外镜像谐波;
    发射同轴、USB数字音频输入与接收机同轴、AES3、光纤、BNC输出阻抗均为标准75Ω,射频阻抗50Ω;
    支持PC转USB再转无线数字音频输入与输出解码功能。(即通过USB线与PC机相连,使用灵活,即插即用)直接USB数字音频,不经AD或DA或任何压缩音频格式转换,支持16bit至24bit的任意比特数,音频取样频率为8KHz、22KHz、32Khz、44.1Khz、48Khz、96Khz等,即8至96KHz等任意音频采样频率的数字信号输入,高达44.1K或48khz采样的无线数字音频采样输出速率,能真实的等于或比CD或HDCD更好音质的还原音乐。
    全向发射半径距离远,有效最大接受范围达100米(普通0dB的全向天线在空旷地,发射点离地2米时,可视范围内,能穿透水泥墙与楼层,室内发射与接受范围达空间半径15米,发射与接收都处于静止状态下时的测试结果)如需要其发射距离更远,大于100米-100000米,配2dB以上增益天线或抛物形锅状定向天线或加装2.4G高频功放,
最后编辑berry 最后编辑于 2009-03-26 15:25:36
朋友这机子哪里买的?多少米啊
顶顶这蹩脚的枪文  要多加修辞才够吸引人啊
------亚靈
回复 4# GL牛魔王 的帖子
看看做工和内部的电路设计就知道两者的差距了,呵呵
还有那家无线音频用到了CS4398 芯片和的nRF24Z1?
平衡输出就别提了
回复 3# Ether 的帖子
淘宝上有卖的
又是USB的!  有同轴无线传输的不?
http://www.mydcentre.com
回复 7# 街灯 的帖子
这个当然是无线的。
USB只是外置铝合金发射器,(度高的波霸也是一个USB,不过做得比较简陋,直接用一个USB盘插在电脑上,估计这也和其信号不太稳定有关),播放器接收到发射器的无线信号后进行转换,通过同轴/光纤/平衡 输出数字信号,同时也可以输出模拟信号。既能当解码器又能数字输出,比波霸好玩多了
最后编辑berry 最后编辑于 2009-03-24 23:02:04
图片都看不到!!!!!!!
全都是.................................................................
.............................................................能不能把图截出来。
最后编辑lynn 最后编辑于 2009-03-24 23:24:14
呵,问非所答, 我不对比其他东西.
我想要的是TX同轴信号输入, RX同轴信号输出.
