DZ-5687管机搭棚处女航【转帖】 [复制链接]
查看: 2179|回复: 0
DZ-5687管机搭棚处女航
摘自:www.diyzone.net    作者:jye
当吴大要我写这篇报告时真是让我感觉很惶恐,因为觉得要我在众家前辈面前卖弄,真是觉得压力很大呢。我还是个初哥对于电路虽然还在努力的学习中,但还是不行的,所以只能把我如何装置这台机器的方法,在这里提出来跟大家做分享啰,希望给初入门的同好参考。
当然啦,也谢谢吴大与DZ能提供这个DIY的平台让大家享受DIY的乐趣。这台5687是我搭棚的处女机,之前也没有搭棚的经验,所以只能先参考一些前辈的经验啰。先把参考的前辈作法提出来给大家参考,首先参考的是DZ-audio-wiki(www.audio-wiki.com,人称DZ二台)里的YANG前辈所做KT88PP推挽后级规划的设计图方式,因为用这个方法,使我完成了此机器的组装(真是好方法)。
先照着电路图把零件的配置图先画好,配置图画好后再检查对照电路图无误后,就可以开始准备材料了。当然基本材料都是DZ的套件零件,只要再准备OCC单蕊线与搭棚用的管座,还有就是搭棚架 (因为我这里买不到所以我只好自已制做一个)与一片管座的固定片(因为是使用DZ-6BQ5的机箱而6BQ5的孔位比5687的大)。所需的要件都备齐,后呢再来就是开始施工,在施工前当然还是需先把所有零件的位置钻固定的孔位。好了,废话不多说,立刻上工。
图一.这是我装机前所昼的配置图。
图二.全机实作配置完成图。
哈哈哈看起来还是有点复杂(乱)。施工第一个步骤是先把电源变压器与输出变压器固定好,接下来再处理电源整流滤波部份。
图三.电源整流滤波部份。
首先把两颗桥整固定好,再把两组滤波电容固定,此时可以先把CRC的电阻焊上。再来就是先把主线路部份的处理好以后,再用2MM单蕊线把正+、负-电源接往管座的电源接脚即可。
图四.主线路搭棚部份。
因为之前已先把管座的零件接线图昼好,所以现在只要把搭棚架给固定好,再架上一条2mm的裸线做为-接地线。接下来再把C1与R1的两头接脚绞合在一起,R2与C2也一样绞合在一起,因为这样,待会施工时只要一头接管座的接脚另一头接地线就好了,比较方便施工。
其实只要把接线图细心的昼好,然后照图施工应该就能轻松的完成。因为主线路部份只有几个零件,实作后觉得并不困难,在主线路零件跟管座接脚与地线焊接完成后,再来就是把高压电源(使用DZ 2MM的OCC单蕊线)与灯丝电源接上,最后就是把 RCA输入接上(使用DZ 1MM的OCC单蕊线)一切就算大功\告成!
当然最后还是要再一次检查一下是否有错误的地方,如果没问题那就可以上电做测试。此时还不宜把管子插上,先上电测试电路是否正常。在最后就是插上管子放上音乐可以开始享受您DIY后的成果。
图五.5687与我的喇叭,这张照片是在我唯一能取景的地方了,其它的地方只有一个字:乱。
图六.主线路近照:使用DZ的OCC单蕊线,嗯,看起来不错。
图七.正面:完成后觉得还不错看呢。
图八.完成后的5687搭棚管机。
难得的管机韵味
组装后试听心得:完成此机时先靠近喇叭听听看有无哼声,嘿嘿!一点都没有哼声,真好~~~放上一张我很喜欢的女歌手DIANA KRALL的专辑,听听它的表现吧。当然,先让它RUN一两小时再说。
过了一两小时后再来听听它的音质表现,5687真是让我很不能相信它仅是1W功\率的机器,因为,它可以把我那89DB的喇叭推出很大音压,它没有老管机的多一层纱的感觉,在整个全频域的表现上,提供很高的解晰度与很好的频宽,彻底发挥它低内阻的特性,同时也散发出在晶体机上所无法听到的管机特有韵味。
图九.5687近照。
在听了几张专辑后,心想,如果让它配上高效率的喇叭,5687就更能真正发挥它的效能!在完成这装机报告时,我也正期待着跟DZ即将团购的FE208高效率喇叭。最后,还是要感谢吴大能推出这个超值的套件。让我不用花太多的钱就能自已组装一台高CP值的管机。这个5687的套件真的是不错。如果您还未玩过它的话呢,跟DZ订一套来玩,一定会让您值回票价哦。
jpg(2009/4/1 10:38:03 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
