音响迷的慈悲 [复制链接]
查看: 4736|回复: 12
音响迷的慈悲
加入168不长,觉得坛子不错,常来看看烧友话题。
感叹如今HIFI音响价格涨的太大,很多烧友囊中羞涩又苦于追求好声。于是将自己一些心得经验献给大家,望大家从中受益而心生欢喜。首次发贴请多指教。
免费提升CD音质。受碟镇和TEAC压碟阀的启发,99年我曾试过几个方法提升CD音质。发现在碟仓内放入两张CD碟片后声音立刻沉稳大气起来,但是有的机器马达负荷较弱,读到后面几首时可能不能正常读碟,找片较轻一点的同CD尺寸的塑料垫,可以解决驱动问题。这个方法对绝大多数碟机都有效,而且效果明显。记得以前有人在CD碟片边上套个外套来提升音质,原理差不多。
99年开店遇到老鼠袭击,把碟机电源线咬断,于是考虑换线。结果线一换声音立刻厚一大截(原来的是普通两芯线,换的是日立三芯4MM2两层外皮的电缆线,机内做了接地。所以我建议烧友更换机器原配线,两芯的可以用好的音箱线(试用过怪兽的,不错,雅马哈的AV功放换了线功率都要足些),三芯的可以用优质橡套电缆线,插头的话实际国产鸿雁的就很不错了,铜好、厚重。
廉价转盘的捷径——LD碟机。有次偶然用台中高档LD碟机放CD片听,记得是恐怖海峡的《手足情深》,结果发现镲音松厚悠扬,比普通CD机上听的层次感要好,用小提琴再试,也不俗。再从同轴接口(低档的LD机如先锋280等大多不带同轴,360以上有)接到解码器,声音又好了一些。想想也很合理,LD碟片的重量是CD的几十倍,电源储备很足,驱动马达功率和稳定性都要比CD好出N个级别,用来放CD的话简直是大材小用,轻松自如,机械干扰更小,细节出来得更多。推荐大家淘台二手的LD当作转盘玩玩,价格非常便宜不过光头的读碟性能可要选好。
注意器材插头的电源相位。国内很多机器的插头分不清相位,设备里电源相位混乱声音肯定受干扰。用数字电笔测试机器螺丝的感应电压,然后更换插头方向再测,数字小的就对!
买音箱要想玩起来少折腾,最好买灵敏度高于88DB的大喇叭箱,低音喇叭最好8寸以上,不要小于6.5寸。音箱的摆位也是最值得花心思实践的升级办法,后倒箱如果离后墙太近的话可以试试往气孔里塞点吸音介质。
不少烧友听碟很局限,甚至影响了玩音响的兴趣。面对浮躁的世道,我建议大家常听听佛教音乐静静心,推荐大家上网找找这几首曲子听听看:《大悲心陀罗尼经》、《绿渡姆心咒》,经常听这类曲子人心清明睿智,身心健康舒服。甚至周边的人与物都可得到影响而欢喜。
交流心得大家觉得不好吗?不想继续写下去吗?自顶一下先
很好!不,是相当好!
赞赏老兄的发烧追求细节突破的精神,活在当下,烧在当下,少好高骛远,多享受现在!
看似简单的逻辑,却常常被人忽视。兄的心得,在下领教了!
受教了,很有益处,谢谢.
谢谢二位认可!烧友都玩过线,我也一样,10年前领教了NBS、VDH、卡达丝这些神物魅力。对线材的高科技深表佩服。线材要注意方向,有箭头的须顺着指向接到下一级。拿对RESTEK无氧铜线拆开看,三芯屏蔽,少见。屏蔽网只在下一级方向焊接外套端,这和音频工程的要求一致。普通RCA线易受干扰应该尽量短,卡农平衡线屏蔽最好可以长一些。线材大家的注意多是在频段内两端音质音色上,而对相位偏差很少在意。有的线会造成声音“失焦”,听起来感觉音乐没神韵,虽然音质一流但是就觉得委靡不振。这是线内的微电容电感数值与设备不匹配造成的,大家要加以留意。不要迷信品牌。
最后编辑创世纪普洱茶 最后编辑于 2009-02-28 14:03:45
“推荐大家上网找找这几首曲子听听看:《大悲心陀罗尼经》、《绿渡姆心咒》,经常听这类曲子人心清明睿智,身心健康舒服。甚至周边的人与物都可得到影响而欢喜。”
兄可不可以再推荐几首?
楼主讲得好!谢谢!
谢谢大家支持!更多的可以到佛教音乐网站试听下载。
《天籁梵音》这张专辑不错。另外说说音箱线。好的线可以让全频段饱满,没有明显损耗,但这样的线可能不比一台功放便宜多少。而普通线材在不同频段都有缺点。我推荐大家尽可能用双线分音的接法。对高音低音分别用不同线材反复试听。银的、铜的、合金的都试试。另外大家有没试过同轴电缆?对各种线材表现区别有没理性认识?
今天试听了铁三角1000和森海塞尔650两副耳机。以前用过AKG240M、森海塞尔470、SONYV600,240M没听多久就开始讨厌了,低频下潜不够,声音过于严谨甚至感到萎靡不振。470音乐味足,但是不方便监听,低频下潜差一些。V600是我最常用也最喜欢的一副,我对这幅耳机做了些改动,低音好了些,不过中高频还是有些前突,这个缺点又确是这幅耳机的特点!我常用来监听和调音,今天就用V600做参考。铁三角是典型的日系耳机,低阻易推动,声音的话修饰较多,人声饱满甜美,但低频不足,高频延伸也不够,听感清爽,和V600走向很接近,但音乐适应面较窄。森海塞尔650的话稍微难推一点,在低频下潜的深度和动态方面明显胜出一截,不过这是听一张黑人说唱乐才明显感受到的,一般歌曲和古典乐很少会有那么夸张的低频下潜和动态。650在大动态下中高频也不会让人觉得吵,对比V600而言修饰得圆润耐听但也不算真实。我更喜欢650,不过800也即将上市,值得期待。
