现代与古典的融合 - M7C真空管摇控前级装箱配线篇【转帖】 [复制链接]
查看: 2130|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:Arlo
懒惰是进化的原动力
上一篇我们完成了各个部位的焊接组装,接下来要开始进行装箱配线的工作,这一部份由于牵涉到整体布局,所以建议是先在纸上把整体的配线和布局规画好再动手实作,比较可以避免因为没考虑清楚而造成组件互卡最后又要重新钻孔,整个机箱底板变成散热良好的洞洞机箱。说实话,笔者早年装机时常因为经验不足又没有事先规划好常常把机箱搞成洞洞箱,最后只好自我安慰说这样散热比较好!
先来看看110V市电和220V市电时的两张布局配线图
图说:市电110V时的布局配线图,基本上遵循电源路径与讯号分开以及讯号最短路径的布局法。
图说:市电110V时的布局配线图,和110V的版本只有变压器接法上的不同,其余皆同。
整体布局上,T20和T30两颗变压器摆在左侧,T30供应M7C前级电源,T20供应其余模块电源,而图上为了不让配线太复杂所以没有标出旋转电源开关的接线,此部份网友可以参考附在上一篇文末的旋转电源开关模块的装机说明连结;而M7C前级摆在中间,讯号输入选择模块摆在右上方就近连接四组RCA输入,延时输出模块也是遵循最短讯号路径的原则则摆在中间上方就近连接输出端;而摇控音量模块则摆在右下方固定于Entry100已开好的固定孔位上。
而配线方面可规类为几个部份,变压器配线、讯号输入选择模块 / 延时输出模块 / 摇控音量模块电源配线、讯号输出入配线,在实际配线的时后,可以依序分类配线会比较不会搞混,以下以各部位的照片特写来一一为大家介绍。
图说:所谓插铜柱前要先找到洞,找到洞之前要先钻孔,钻孔前要先定位,所以一开始我们要先把所有要固定的组件孔位都用中心冲先定位出来,再把组件都固定上去。
图说:先来看看讯号输入端的配线,先把四组RCA输入都拉线焊到讯号输入选择模块上,而地线就用一条OCC单心铜线拉一整条接到讯号输入选择模块的GND,而原本连接波段开关的排线因为此次是使用摇控模块来控制,所以就改接到摇控音量模块上。
图说:摇控音量模块部份的配线,讯号输入端连接讯号输入模块的输出端,而此模块的输出端连接到M7C前级的输入端,红外线接收器则拉线接到机箱的底板上以利接收摇控器讯号。
图说:从这个角度可以看到四颗LED装在面板上,此四颗LED是由讯号输入模块拉出来用以显示目前讯源切换状态,此部份需要在机箱前板上开孔,然后LED塞入面板后再用热溶胶固定。
图说:M7C前级部份的接线,左侧连接T30变压器的两组次级,右侧讯号输入端连接摇控音量模块的输出,而讯号输出端要兵分两路,地线直接接到RCA端子的负端,而左右声道的讯号则接到延时输出模块上。
图说:延时输出模块部份电源部份比较特别,在端子台上多了一颗电解电容,此电容并在电源输入端的目的是想要进一步的降低此部份的电压涟波,因为此部份的电源是三个模块 ( 讯号输入选择模块、延时输出模块、摇控音量模块 )共享,电流需求不小,且为求简单只使用半波整流电路,所以多并一颗电容增加稳定度。
图说:旋转电源开关部份的配线特写,输入端直接连接三合一开关,输出端分两路分别连接两颗变压器的初级,此部份的保险丝可选用3A左右的慢熔保险丝,而主要的保护保险丝置于三合一开关上会比较方便,而三合一开关上的保险丝选用2A左右即可。
图说:图中所示是110V版本的变压器初级接法,此部份配线善用束线带可以配置整理整齐。
图说:让我们从45度的角度来重新看一次配线,仔细观察了话可以发现,像是LED接线和讯号选择控制排线这种不会干扰前级的配线可以直接藏在M7C前级PCB的下方,路径比较短还可以利用M7C前级来遮掉这些配线,整体看起来会清爽一些。
图说:最后整台功能完整的真空管前级扩大机就完成啦,拍下此照片的同时小弟我还在心里偷偷滴了几滴感动的眼泪呢!(哇哈哈哈,终于搞定了)
尾声:上电测试
虽然整台机器都配线完成了,不过还是要上电测试才知道到底有没有装对,在上电之前,要记得先在三合一开关上装上一颗保险丝,不然是不会动的喔!这种忘了装的小白行为笔者已经上演过好几次,所以在此提醒网友们一下(好像也只有我这种小白会忘了装喔?)
上电时先把旋转电源开关逆时针转到关闭的状态,然后打开后头的三合一开关,再打开旋转电源开关,此时首先要看看讯号输入选择的第一颗LED有没有亮,如果有亮了话下一步先拿电表量一下M7C的次级有没有接错,然后再量看看每个模块的电源输出端有没有电,最后量测一下M7C的讯号输出端的直流电压是不是接近零;如果以上都正确无误了话,就可以插上后级试听了!
插上后级之后,依各人延迟输出模块设定的时间不同,等到时间一到延迟输出模块的继电器导通就可以开始快乐歌了,当辛苦组装好的机器唱歌的一瞬间想必大家心情都充满着满满的成就感,这种感觉不管装了多少台机器都还是一个爽字,我想这应该也是DIY的原动力之一,文末附上PDF格式的完整配线图供网友们做为装机时的参考,祝大家装机成功、愉快。
jpg(2009/3/25 10:33:32 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
