水文与水资源学实习报告 [复制链接]
查看: 2711|回复: 0
水文与水资源学实习报告
水文观测是《水文与水资源学》教学当中的重要讲授内容,降雨采样器 离子色谱 COD测试仪 银杏 环氧地坪 通过实习、在课堂所学和自己查阅书籍和资料,对水文观测的手段和方法都有了很多的掌握。水文观测的对象包括很多方面,下面分别简述。
1、降水量: 降水量的观测最常用的方法为利用雨量器进行测定。纸管 视频会议 网络视频会议 视频会议软件 软件视频会议 雨量器有自记式的和非自记式的。自记式雨量器有三种主要类型:沉重式、浮筒及虹吸式、翻斗式。自记雨量器能够自动记录累计降雨量,一般还配有遥测设备,以便实时传送数据。雨量器由于风的影响而具有误差,VI设计 包装设计 灵芝孢子粉 彩砂 北京工作服 特别是山岭和森林中。雪的观测误差更大。 对大面积区域进行降雨观测需要根据区域的形状、地形、面积布设较多的点,以取得一个流域的平均降雨资料。最简单的计算一个流域的降水量的方法是算术平均法,型焦成型机 焦煤成型机 外教口语 少儿英语 加拿大移民 适用于雨量器分布均匀密集的情况。另外还有泰森多边形法、网格法。 对于林内降雨常用受雨器法,制作一个面积较大的受雨器,布设在标准地内,最后根据公式即可计算得出。 传感器测雨:雷达覆盖面广,并具有高度的时空分辨能力,新加坡移民 单效浓缩器 活动隔断 钢结构防火涂料 防火包带 能提供时段小至5分钟和空间小至1km2的雨量估测值。利用红外成象,卫星可以测定地球上广大面积的降雨量。这些方法在国外运用的较多。
3、蒸发: 蒸发是水转化为水蒸气的过程,一般是作为液态水损失来测定。为了估算可能的蒸发量大小,和作为实际中水面和植物的蒸散的系数调整,现在普遍使用蒸发器,其规格也有多种,防火包 防火隔板 防爆胶泥 电缆防火涂料 自粘性防火包带 林大气象站中的为圆形,直径1.21m,0.255m深,水平设置。 土壤含水量及其蒸发:测量单点的土壤含水量可以用中子仪探测法、电容探测法,或测定反射时间长短的反射仪等间接测定,也可以取土样,称重法直接测出。根据土壤含水量的变化过程可以估算土壤蒸发量。土壤蒸发器是一种用来观测土壤蒸发的设备,直径0.5到2.0m,填有土壤,种有植被,与周围隔离起来,使下渗量为零,这样,测得的重量差即为土壤含水量的变化。土壤蒸发器要求土壤和植被的样本要保持不变,即与周围环境中的一样。 植物蒸散:在植物树冠高大、太阳辐射较少的地方,安吉尔饮水机 卧式石英管清洗机 石英钟罩清洗机 动态应变仪 静态应变仪 振弦应变计 蒸腾是蒸法的主要组成部分。对蒸腾作用的直接观测,一种方法是切断植物的一端沉浸在水容器内,观察水的上升量。另一种方法是示踪法,指用能量脉冲确定作物茎干水分输送的速度,或者用氘作为失踪原子进行稀释观测。
4、枯枝落叶拦蓄: 测定枯枝落叶的拦蓄量,可以选取典型的地面,连续供墨系统 包装膜 无机铝盐防水剂 JS复合防水材料 堵漏王 在不破坏原结构条件下搜集单位面积上的枯落物,清楚土壤颗粒后,把它完整地放入一个铁丝网底的圆筒内,下面有收集渗水的集水器,在接受降雨后,水从铁丝网漏下。再与同口径的雨量计接受的雨量相比较,即为枯枝落叶的拦蓄量。
5、入渗: 入渗是水分循环的一个重要过程,沙浆王 铰链 隔断 活动隔断 无人机 测定比较复杂,通常是在一个指定地方对有限面积上灌水,利用入渗仪测定土壤吸收水分的速率。入渗仪有多种类型,如环状或筒状入渗仪,喷水入渗仪,张力入渗仪,分别针对不同的研究对象和系统。喷水式入渗仪是用来模拟天然降水的性质,例如雨滴大小分布,雨滴冲击速度,产生连续均匀的雨滴,以及再现暴雨强度分布和历时。
6、河川径流: 河川径流是沿某一给定的天然河槽的流量,旋转接头 金属软管 非开挖 顶管 消防车 也是水循环的组成部分,包括基流(地下水出流)、壤中流、饱和层坡面流。河川径流的观测一般包括:①取得高于某一基准面的连续的水位资料;②建立水位和流量关系曲线;③把水位资料转化为流量资料。 观测流量的站称为测流站,测流站用自记水位记每隔15分钟测水位一次,测站零点应至少和相距一定距离的三个永久水准基点相互参证。 测流断面的选择原则是,洒水车 油罐车 高空作业车 小吃车 多功能小吃车 在大洪水发生时也也能进入现场,水流始终被控制在河槽里,水力条件不受影响。人工测流要求选河段的顺直段,同时流速在可以精确测到的范围之内。测流处不一定和自记水位计在同一地点,但应尽可能靠近,使测得的流量能代表水位计的数值。
浮标法测流 水位观测:传统的自记水位是在静水井中放一个浮筒,垂钓 工业吸尘器 隔膜泵 气动隔膜泵 与自记记录仪相连,资料可以从数字图表上独得,或由机器在穿孔纸上得到。浮筒式自记水位适用于狭窄而下切的沙砾质河槽,这样静水井可以靠近河流。对于宽阔的沙质河槽,静水井必须置于距主流一定距离的岸滩。 流量测验:测站的流量是通过对水位计附近断面的流速和水深测量算出来的。溴酸盐的测定 溴酸盐 精密铸造 研华工控机流速是用流速仪对横断面的各条垂线进行观测而得,垂线之间的距离应以每条垂线所代表的流量不超过断面总流量的10%为准,流速仪挂在用绞车控制的缆索上,在浅水中它也可装在观测杆上由观测员用手操作,每条垂线的深度用缆索或测量深杆测量,其他流速观测方法可用浮标、装备流速仪、测速杆或超声波装置,垂线在河底为零及至水边或接近水面达到最大,平均流速一般在距水面0.6m水深处。通常在水深小于0.76m时以0.6m水深处代表平均流速,当水深大于0.76m时取0.2m和0.8m水深处流速的均值。在洪水时期水深观测困难时,可仅测接近水面的流速,水深可在洪水过后补测,用标准流速曲线上读得系数以估算垂线平均流速。
