Panasonic PT-AE3000C 全高清家庭影院投影机 [复制链接]
查看: 3964|回复: 5
令人惊叹的真实感和清晰度令细节必现
新品PT-AE3000C大程度地提高了观赏大屏幕时蓝光光碟和高清广播节目中全高清内容的图像质量,搭载全新设计的光学系统,实现60000:1对比度和1600流明的亮度。细节清晰处理器2(Detail Clarity Processor 2)和帧内插(Frame Creation)技术的采用,将液晶投影机的性能提升至全新的画质水平,令观者尽享全高清图像的真实美感。新品PT-AE3000C带来的震撼观感不仅来自逼真的屏幕体验,更体现在清新细腻的画面和栩栩如生的色彩层次。Panasonic更与好莱坞一线影人合作,PT-AE3000C以其独特的性能,真实地再现导演的艺术视角和意图。
PT-AE3000C使用的先进性的高精度的光学系统的开发成功,加强了Panasonic在投影机领域的长期积累的技术力量,并彻底重新定义了高图像质量。
先进的光系统使图像美丽、细节必现
高精度、高质量的镜头有效展现全高清效果
为了有效展现全高清影像中的清晰度和锐度,PT-AE3000C的光学系统中使用了全高清优化镜头。该镜头由12组16透镜组成,其中包括2片大口径非球面透镜和2片高性能超低色散透镜。每片透镜都经过精心调校,使从屏幕中间到边缘对焦保持统一。因此,PT-AE3000C的图像清澈纯净,而且无失真,无屏幕边缘色彩溢出,显示出惊人的美丽。
新精纯对比度片(New Pure Contrast Plates)带来高达60000:1的对比度
PT-AE3000C中的精纯对比度片使用的晶体材料与液晶板的特性匹配,能够有效阻止漏光,构成了一个先进的光学补偿器。这显著提高了动态范围,结合动态光圈,创造了出色的60000:1的对比度。PT-AE3000C中的新光学系统还创造了惊人的1600流明的亮度,在各种尺寸的屏幕上绽放全高清图像的美丽效果。
平滑屏幕(Smooth Screen)技术创造电影胶片般质感
尽管液晶投影机存在“网状画面”效果。但Panasonic对更高画质不断追求,已经使用平滑屏幕技术成功突破了这种设备限制导致的效果。这种技术利用了晶体双折射的特性,在屏幕上对像素进行布局,使其没有空隙。平滑屏幕技术是针对PT-AE3000C的光学系统特性而专门设计的,给您带来如同影院的平滑、逼真、立体感的画面。
纯色彩滤光器(Pure Colour Filter)使色彩浓重
滤光器通过优化UHM投影灯的光谱,提高了三基色(红、绿、蓝)的纯净度,使黑色更黑。这种先进的滤光系统提高了色彩的纯度,色彩范围从高清电视标准(颜色模式1)*1扩展到数字影院使用的色域,赋予图像如电影画面般深厚,丰富的色彩。
新的全高清液晶板加速运动响应
PT-AE3000C中的新型全高清液晶板具有的倍速驱动能力可以提升运动图像的投影清晰度。这些高清度液晶板使用纵向排列的液晶分子和无机配向膜。在不加压时,液晶分子垂直于玻璃底板排列,有效防止漏光,基板保持黑色(被称为‘正常黑色’‘normally black’)模式,提供更高对比度。
动态光圈(Dynamic lris)同时提高暗色和明亮场景的美感
第五代智能光圈系统通过分析直方图确定每个图像的亮度,然后相应调节灯的功率、光圈和伽玛曲线,创造出理想的图像。接近逐帧调节。这有助于投影机获得宽广的动态范围和快速的平滑效果,从而同时提高黑暗和明亮场景的美感。
PT-AE3000C的先进性还体现在其毫不逊色的信号处理系统与新光学系统相配合,为图像细节带来不可思议的全高清清晰度。
强大的数字处理引擎使细节清晰明确
细节清晰处理器2(Detail Clarity Processor 2)使细节具有深度和清晰度
在PT-AE3000C中首次使用的数字图像处理电路——细节清晰处理器2。通过分析在每个场景中的视频信号频率,提取图像中超高频、高频、中频、低频信号信息,并根据这些信息对图像的每个部分的锐度进行电路优化。图像的细节因此获得更高清晰度和锐度,图像压缩时损失的些微差别得到修复。优化后的图像比以前的图像处理方法处理的图像更加自然,栩栩如生。对图像的超高频部分进行检测可以高细节度的图像信息。
16比特数字处理带来自然的层次感
PT-AE3000C支持高达16比特(全12比特)的数字图像处理。能够忠实还原细微的色彩和亮度的差别。
运动细节清晰明确
2倍速显示(100Hz)大幅度地提高了运动图像的清晰度。帧内插(Frame Creation)功能通过分析相邻2帧的特性,并在其间插入新帧,实现还原运动及动作电影中高速画面的锐度和清晰度。24p信号输入时,计算3帧画面,并在每2帧中插入新帧,使显示达到4倍速(96Hz)。
波形监视器精确校准
由于器件性能或电缆连接的原因,信号源输出的信号电平可能会有波动,原始图像内容中的黑和白电平就不能被正确再生。您可以功过PT-AE3000C在屏幕上查看波形,按需要进行自动或手动的调节和设定。
分离调节模式(Split Adjust Mode)实现简易的图像调节
您可以暂停影像,并将原始画面和调节后画面进行并排比较。
影院色彩管理(CCM)技术支持自由的色彩控制
支持自由色彩控制的新型色彩校正系统,可以调节某个颜色而不影响相邻颜色,因此能够更方便地实现色调、亮度和饱和度的正确色彩均衡。
镜头记忆功能和灵活的设置令您始终享受与放映室相衬的大屏幕观感。而具有生态意识的设计特质更将PT-AE3000C的品质提升至新的高度。
灵活安装、便捷操作
镜头记忆功能增强投影的多功能性
变焦和聚焦设置为投影提供正常的16:9和4:3的宽高比,而对于宽银幕影院投影,可以简单通过遥控器储存在镜头记忆中,令您轻而易举地在2.35:1的宽银幕上欣赏不同图像比例的画面,获得身临其境的影院级观感。
2倍电动光学变焦/聚焦和广角镜头移动范围
2倍电动光学变焦/聚焦镜头结合镜头移动功能可以将120英寸的影像从近到3.6米、远至7.2米的距离投影到屏幕上。不仅如此,图像还可以在正负100%的垂直范围以及正负40%的水平范围内进行移动,令您可以进行灵活的设置。即使选择吊装投影仪,您仍然可以通过遥控器进行变焦/聚焦调节。
丰富发达输入端口
PT-AE3000C拥有三个无图像损失的HDMI数字输入端,以及两个分量输入端口,不会降低图像品质。HDMI输入端同样支持HDMI1.3标准中的深度色彩(Deep colour)和x.v.ColourTM色彩空间。HDMI1.3标准中深度色彩(Deep colour)拥有10比特(多于10.7亿)和12比特(多于687亿)的颜色深度,实现了颜色之间的平滑色调过渡,而x.v.ColourTM色彩空间则可以还原自然而生动的图像*1。
易于维护
PT-AE3000C易于维护,您可以从投影机的侧面更换过滤网,从顶部更换灯泡。即使在吊装情况下,滤网和灯泡的更换同样简便易行。
致力于节能、环保
无论是在产品的设计、生产和交付流程,还是生命周期内产品的性能表现上,Panasonic都致力于从各个方位尽可能地减少对环境的影响。
智能电源管理系统,实现对环境友好的能量消耗
PT-AE3000C实现了0.08瓦的极低待机功耗*2,在同类产品中很低*3。不仅如此,PT-AE3000C的动态光圈功能还可以通过对多于30亿个不同的图像模式进行分析来确定投影机的必要能量消耗,从而将投影机的主功耗降低10%。而LSI芯片集成对主功耗的进一步降低,使PT-AE3000C成为一款对环境友好的投影机。
减少对环境的影响
PT-AE3000C包装盒的内部容积缩小了约10%,这不仅减少了包装材料,同时提高了运输效率,节省了燃油,从而降低了对环境的影响。
其它生态考虑:
  • 减少功耗浪费的关机定时器。
  • 符合RoHs标准。
  • 从安装组件到印刷电路板均采用无铅焊接。
  • 内部接线无氯乙烯。
  • 机箱中无卤代阻燃材料。
  • 填充材料中无泡沫聚苯乙烯。
  • 镜头采用无铅玻璃。
完美生活唯我威尔信!
热线:0574-87202098  13034611466
全高清家庭影院投影机
(一)、产品介绍
l
1,600 流明
l
60000:1
l
240 W (待机0.08 W)
l
水平 ±40% and 垂直±100%位置校正
l
投影距离(米/英寸)1.2m/3'11''~12m/39'4'',3.6-7.2米打120’’为宜
l
投影尺寸(米/英寸)1.01m/40''~5.08m/200''
(二)、规格:
1、
参数
电源要求
100–240 V AC, 50/60 Hz
功耗
240 W (待机0.08 W)
LCD尺寸
0.74˝ (17.78 mm) 对角线
纵横比
16:9
显示方式
透射式LCD面板(x 3, R/G/B)
驱动方式
主动矩阵
像素
2,073,600 (1,920 x 1,080) x 3, 总像素6,220,800
镜头
2倍速光学变焦距镜头 F=1.9~3.2、f=22.4 mm~44.8 mm
灯泡
165 W UHM™
亮度
1,600 流明
对比度
60000:1
YPBPR
480i (525i), 480p (525p), 576i (625i), 576p (625p), 720 (750)/50p, 720 (750)/60p, 1,080
(1,125)/24p, 1,080 (1,125)/50i, 1,080 (1,125)/50p, 1,080 (1,125)/60i, 1,080 (1,125)/60p
视频信号
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43,
移位功能
水平 ±40% and 垂直±100%
梯形校正范围(约)
垂直 ±30°
HDMI输入
HDMI x 3
电脑输入
D-sub HD 15-针x 1
视频输入
RCA针 (Y, PB/CB, PR/CR) x 2
s-视频输入
Mini DIN 4-针x 1
视频输入
RCA 针 x 1
串口
D-sub 9-针 x 1 (RS-232C)
尺寸(W x H x D)
460 x 130 x 300 mm (18-1/8˝ x 5-1/8˝ x 11-25/32˝)
重量
7.23kg (约)
工作环境
温度: 0°–40°C (32°–104°F), 湿度: 20%–80% (无冷凝水)
随机附件
电源线,无线遥控器, 遥控器电池(AAx 2)
投影尺寸(16:9)对角线
投影距离(L)
最大(LW)
最小(LT)
1.02m/40''
1.2m/3'11''
2.3m/7'9''
1.52m/60''
1.8m/5'10''
3.5m/11'9''
2.03m/80''
2.4m/7'10''
4.7m/15'8''
2.54m/100''
3.0m/9'9''
6.0m/19'8''
3.05m/120''
3.6m/11'9''
7.2m/23'7''
3.81m/150''
4.5m/14'9''
9m/29'7''
5.08m/200''
6m/19'8''
12m/39'6''
2.
颜色
主机
遥控器
黑色
银色
3.
配件
电源线,遥控器,投影使用说明书,遥控器操作手册,遥控器电池(AAx 2),钢丝锁扣
4.
使用寿命
对于投影来说,主要的耗材是灯泡。实验室环境数据显示,灯泡的理论寿命应该在三千小时左右,而实际使用时间一般为1500-2000小时。
5.
接口
完美生活唯我威尔信!
估计超过3W
华北总代
我们是AE3000C华北总代
QQ952904509
松下AE3000C华北总代
投放中国可以, 关键是卖多少钱, 推荐定价在15000左右.
