大家来看看“印度神油”。。。 [复制链接]
查看: 9486|回复: 15
跑去台湾论坛溜达了一圈   看到了这个神油。。。。转下吧     不知道国内有人玩过吗?
弟除了上網看看文章,回覆自己賣東西的文以外,這還是第一次到別人的賣場留言,先聲明,弟和8850168兄完全不認識,但是弟也是這罐金阿水的用戶之一,也深深的中了毒,現在沒有金阿水就感覺怪怪的說。
弟恰巧看到有網兄在賣這個神奇的東西,一時手癢忍不住想分享一下自己的使用心得。
先說明,弟的系統搭配比較另類,是"晶前管後",至於為什麼會這樣搭配,不是這篇的重點,所以略過不談。
調音的工具,我覺得有其存在的必要性,但是如果考量到一些名牌調音工具的C/P值,往往會令人望之卻步,或是大失所望,也許會得罪某些網兄,但我不得不說,有些工具,我個人覺得影響跟改變幾乎是微乎其微,甚至完全沒變化的也不是沒有,可是覺得花了這些錢,多了這些東西,聲音就一定會提升,我覺得,音質的改變,往往都是"自欺欺人"的心理作祟,心理因素>生理因素。
對我來說,我蠻重視C/P值的,如果今天使用了調音的工具,而改變沒有讓我一開聲就能很明顯的感受到很大的改變,還必須要非常非常仔細聆聽去找尋那些微的差異,那我會寧可把這筆開銷省起來,直接升級線材或是器材,或是買管子來玩玩換換,可能都會讓我感到有價值一些。
當初,我也是很猶豫到底該不該買這罐金阿水,後來因為它的價格還好,5000大洋稍微有找,所以就抱著嘗試心態買來玩玩看,想說古河也是世界知名的大公司了,而且日本人做事情雖然是賺錢為第一目的,可是至少也是實事求是的心態,應該不會亂出產品才是,既然推出了,應該有其好處。
好了,感謝各位網兄浪費了幾分鐘的時間看了我前面的幾段廢話,現在就切入正題,直接講我的使用心得了:
一開始因為抱著嘗試的心態,所以我先把所有的訊號線公頭的部分都先抹上金阿水,試聽一下,唉,不知道是我耳力太爛還是又被騙了,大失所望,覺得幾乎沒啥改變。
不死心!接著又把所有的電源線公頭全部抹上,想說既然要拼了,順便把訊號線拆開,連焊接點的部份也一起抹上,接著試聽。
哇!突然覺得差別怎麼那麼大,一開聲很明顯的感受到音質有正面的提升,尤其是S/N比的部份,跟原來相比提升約20%,感覺背景好像突然又更黑了一點,而音場感覺有往前傾一點,跟原來相比提升約10%,而毛邊的部份,確實也得到改善,跟原來相比約提昇5%,但我覺得毛邊的部份的改變必須讓我仔細聆聽才感覺的出來,高低延伸的部份,跟原來相比差異也許在3%左右,我覺得平平,也許有好一點,但是我沒有感受到很大的差別,所以不敢斷定,但是空氣感跟尾音的延伸,跟原來相比約提昇7%,整體來說,我覺得聲音有明顯感覺更加沉穩一點。
因為得到正面的提升,高興的不得了,心血來潮,接著,我又把電源線的母頭拆開抹上金阿水,保險絲順手也抹,另外在機器本身的接點,包括訊號及電源的部份通通都給他抹上,還有最重要的喇叭接點還有喇叭線,也一併施工,再來試聽。
哇哇!上述的優點通通又得到了全面的提升,跟上述的相比又再提升了約8%左右。
好,既然如此,一不做二不休。我把我最重要的管子,通通拔起來,每一隻腳我通通都給它抹上,畢竟訊號進入後級後,還要經過這些管子的腳,再透過管子做放大,最後才經由喇叭線輸出到喇叭上,我想對於管後來說,管子的腳都抹,提升應該是最大的。
果不出其所然!把所有的管子都抹上後,所得到的提升是非常正面而且明顯的,這次的提升,再跟上次相比,約再20%的提升,我想因為是管後的關係,所以又多了許多可以抹的接點,而因為每個訊號都會透過管子放大,所以我覺得抹在管子的差異性讓我感覺最大,其次是電源線,再來是喇叭線,最後才是訊號線,當然,既然買了這冠金阿水,應該恨少部分的人會像我一樣,一樣一樣抹來AB TEST,但是我必須說,用這罐金阿水讓我覺得值回票價,以調音工具來說,非常值得推薦購買!
最後分享一下,這罐金阿水,就店家是跟我說,他是屬於半永久性的,久久再補一次就好,我覺得如果抹完之後,不要再去動那些接點,半永久性的沒問題,而且真的超級省的,2CC真的可以抹很久,物超所值,但是如果是那些愛玩線材或是管子的玩家,就會比較傷本一點了,就我實際測試,金阿水有稍微一點點的揮發性,如果抹完之後,沒有讓它下一個接點密合,暴露在空氣中,等下一次要插的時候,建議要重抹一次,效果會比較好一點。
jpg(2009/4/6 0:04:37 上传)
最后编辑zippo197 最后编辑于 2009-04-06 00:08:12
不好意思,帖子看錯了,台灣有種叫「音度神油」的,而這瓶是古河有名的3C液再改良的。
音度神油便宜甚多,瓶子大小高度差不多,但外觀是白色塑膠瓶。
這古河所出產的已再改良,第一代是裡面有石墨微粒,而這一代號稱裡有奈米級的金 & 銀的微粒成份。
最后编辑abrams 最后编辑于 2009-04-06 00:39:26
◎「張明彰博士的故事」局部內文—
我有一瓶卡达斯的。
多少米?
古河NANO LIQUID α(Alpha) 奇效液  参考价格:¥950/瓶
详细技术参数:
类 别   接点奇效液
型 号   NANO LIQUID α(Alpha)
规  格   音响 电脑 电子 电器接头用
特点:
1.本产品应用最先端之奈米科技将纯金与纯银2种材质制造成超微粒子直径约8奈米(nano-
meter)亦即8/1,000,000 mm,这些超微粒子,被cluster状的Squalene (C30H50) Oil,一
粒粒地分离扩散后,可混入浮游于极小之缝隙内,增加电流的传导面积,提高导通性。
2.在PRO.AUDIO&VIDEO的世界里,所使用器材、设备之保养维护关系到其录制作完成之作品
的成功与否;而录制品质之精良与否,更取决于所使用器材、设备是否始终维持在最佳状
态中,如此才能制作出完美无暇、令人满意之作品。本产品可始终维持器材、设备在最佳
状态中。
3.对于发烧友及专业影音从业人员而言,所使用之器材、设备的重要性可称之为第”二生
命”;针对器材、设备之保养维护,更是希望作到尽善尽美;以祈求器材、设备能永保青
春、活力。因为不当的保养维护会造成器材、设备之寿命缩短且无法完美的承现出原本之
音质与画质。使用本产品可令您宝贵的器材、设备能”青春永驻、活力充沛”。
4.本产品极微量就可将金属表面凹凸部分填平,而Squalene (C30H50) Oil更可将氧化的金
属表面洗净,使已承现导电性不良的金属表面活性化,不仅恢复而且更加强化金属导通
性。
5.本产品使用之Squalene (C30H50) Oil乃是一种极为安定的油脂,不会腐蚀金属,塑料等
材质,对于温度的安定性特佳,且被使用于化妆品中,对人体绝对无害,敬请安心使用。
效果:
1.Audio方面:高、中、低音域全方位提升,量感增加,堂音十足,延伸性与通透感、分辨
率与层次感、Q度与形体感都有令人无法致信的改善效果。
2.Video方面:分辨率提升,层次分明,色浓度更加饱满,亮度明显增强,背景深度更为明
显,画质全 面提升。
3.计算机方面:提升导通性,降低各处基板端子部的阻抗,抑制CPU发热使计算机运作更为
顺畅、稳定, 降低当机故障率。
4.高脉冲、大电流接点方面:抑制发热、省能源、降低故障率。
5.各类插头、插座……等压着接点方面:加强金属表面活性化,增加电流传输接触面,提
高导电性。
6.测定、通信、医疗等精密机器:强化导通性;润滑性与保护性,防止失误动作的发生。
用途:
1. A/V器材:Amp、CD/VCD/DVD/MD、TV……等的RCA PIN、Jacket、 Cannon Connector、
Speaker terminal、AC POWER PLUG。
2. 计算机器材:Monitor、Key Board、Hard Disk、Modem、Printer等接续端子与端子
座、AC POWER PLUG、Sound Card。
3. 各类型电子、电器产品:AC POWER PLUG、Battery接点。
4. 电动工具、各类马达整流Brush部、测定器、通信、医疗机器等精密机器及各种器材均
可使用。
注意事项:
1. 使用前请先充分摇动后再均匀涂布于表面上,不需过量使用。
2. 涂布前先将电源切断,以防触电现象发生。
3. 本产品无毒、无害,与皮肤接触时不会造成伤害,不小心沾到眼睛时请以清水冲洗干净
即可,若仍感不适请至眼科医师求诊。
4. 本产品不具腐蚀性,对金属与塑料制品不会腐蚀与产生化学变化,请放心使用。
5. 本产品为金、银色混合液体,请勿沾到衣服,以免造成衣物污损。
6.本产品对天然与人造橡胶类产品会有少许膨胀与润滑现象产生,请先测试后再使用。
7.用于Relay switch类之接点时,请将多余的液体去除,以免影响开关之动作。
﹝C30H50﹞介绍
深海鲛鲨烯﹝SQUALENE﹞是由深海蓝鲨鱼的肝油,经提炼精制而成的,它是含有碳元素和
氢元素﹝C30H50﹞的油液体,在极低温下不会凝固,不像动物性油脂在低温下会凝成块
状。经过生化科学化验研究,其它任何鱼类的肝油中几乎没有鲛鲨烯的成分存在,因此事
实证明含有大量鲛鲨烯的肝油,可以说是深海蓝鲨鱼的专利。
人体内的细胞,尤其是皮肤细胞所产生的皮下脂肪中,被发现含有鲛鲨烯的成分。当然除
了皮下脂肪之外,从动脉内膜到大脑细胞中,大部分皆可发现含量不一的鲛鲨烯。像十几
岁后期,是人类﹝尤其是女性﹞皮肤最为光滑油致的时期,也是在这段期间内,皮下脂肪
中含有最多量的鲛鲨烯。由此可知鲛鲨烯在使细胞活性化之相关方面,确实是担负着有效
任务的物质,这是不需怀疑的。随着年龄随长,加上外在环境污染,内体的鲛鲨减少,开
始缺氧,身体渐渐老化衰弱多病。
鲛鲨烯的专业任务是供给氧气,也就是说鲛鲨烯带着氧气,到缺氧气的地方将氧气放出,
这样的动作,几乎是红血球的化身,是生命存活的根源。
我在音响发烧站上销售有几年的时间了.(古河的全系列产品)
选帖子实际使用中的一段说明:
一瓶其实以可使用相当长的时间了.
奇效液在实际使用时并不求多,因它的微渗透性非常强.用瓶子上自带的小刷子取一点放在
接触点上, 然后转动一下接插件(包括所有有接触的地方都有功效)RCA插头/平衡插头/音箱
接插位/甚至CPU的脚位)等/不需用纸擦掉.(切记每次使用前要摇均匀瓶内液体)
上海一烧友买回后和我交流,把它放一点在丹拿330高音引出线上也有惊喜的发现/改善音
色.
淘宝上没有开店,是富昌的行货在广州海印声之光电器城有门市.我负责网上的销售可直
接联系13318366696.
最后编辑zhidong 最后编辑于 2009-04-06 17:35:47
有没链接地址啊   支持淘宝交易吗?
台灣MYAV上有一篇很有名的論述,就是用此油點在汽車電瓶上的O-PIN環接點後,本來一台老車三檔才上的去的坡,變成四檔就可以啦。
◎「張明彰博士的故事」局部內文—
原帖由 abrams 于 2009-4-6 13:30:00 发表
哈哈,有如此神力?真有意思!
