请教 [复制链接]
查看: 3916|回复: 5
有一问题向各位请教:家有一低音单元6寸半的书架箱,为了增加些低频量感,想买一个同样的低音单元(此单元的箱体另做)焊接在原来的分配器的输出部分,组成双低音,这样做会损坏原来的分频器吗?对原来的喇叭单元有影响吗?方法可行吗?
可行。
只是新加的箱子也要有分频器,否则,中频会凸起(指的是频响曲线)。另外,就是要看功放能否带的动增加了喇叭后的组合音箱,功放如果功率不够的话,声音会慢慢腾腾,很肉的。
直接并联会改变了阻抗,需要在分频器的电阻上调整。
也可以做2.5分频,但要重新计算,难度大。
相对简单的是用低音炮做2.1,买带分频点,声压调整的低音炮,剩下的就靠耳朵了。没有仪器的玩家就只能这样。
原帖由 SPETR 于 2014-9-17 23:29:00 发表
可行。
谢谢S兄!“只是新加的箱子也要有分频器”是说要再做一个原箱子的分频器再和新增的单元连接吗?
太专业了,学习学习
原帖由 砖家 于 2014-9-18 8:50:00 发表
专家兄的意思是不宜直接并联了。如果加炮,需要讲究和原箱子的音色匹配吗?只买单个炮,会造成左右声道不平衡吗?
