Linn LP12 的外置MOSE/Hercules电源供应 [复制链接]
查看: 7993|回复: 22
数天前刚巧有空便把原本在Linn盘上的Hercules拆出, 重新安装在外置的MOSE 机箱内, 工序非常简单, 花了大约个多小时左右便安装和调整完毕.
最后编辑KCC123 最后编辑于 2009-01-18 21:56:10
经过最近这几天的初步聆听後, 感觉上音质比以往有明显的提升, 尤其是在音场和定位方面, 本来Hercules 一向都比Vahalla 有更宽阔的音场和更精准的定位, 但现在把它外置和加上MOSE的滤波後, 可以说是百尺竿头而更进一步, 音场的深和阔巳凌驾於Lingo和Origin Live直流马达驱动的表现, 大有穿墙过壁之感, 低频的分折和下潜力亦不弱於Lingo, 但没有Origin Live直流马达驱动的强劲.
我对Lingo一直以来音色的感受就是带点冷而不够温暖, 很像CD, 所以我比较偏爱Origin Live直流马达驱动的Linn 盘所带来的厚暖中频. 现时的MOSE/Hercules好像是兼有著Lingo和Origin Live两者之长, 既拥有Lingo的通透准确, 同时亦具备Origin Live的温暖悦耳, 可说是鱼与熊掌兩者皆得.
我希望迟些能找到两个相同的唱头,正式和Lingo来一个公平的终极比较, 听听谁是真正的强者?
无论用什么电源来驱动转盘,终极的目标就是准确。33 1/3转就是要33 1/3转,分毫不差。然后就是转盘本身的稳定性,来适应不平的唱片。电源能够影响准确性,但能够影响声音吗?
电源当然能够影响声音,  这是公开和不争的事实, 唱盘转速的准确度故然重要, 但还需要很多另外的因素和条件(例如唱座和转盘的材料, 机械的精密和顺滑度, 避震的结构….等), 否则现时巳变成石英控速的直驱唱盘天下, 因为它们真的达到转速分毫不差和完全没有漂移, 如果就这麽简单, 厂家们就不会费尽心力,金钱和时间来反覆的研究电源供应了.
在Linn唱盘电源方面其它的还有Naim Armageddon, Heed Orbit1, Heed Orbit 2 ,Avondale, Moth FlutterBuster, Norton AirPower, Pink Triangle Pink Linnk, HiFi News & Record Review / Pure Cycle, Manticore MB6和 Manticore MB5i 等, 其中以Naim Armageddon最为外國人所熟悉, 但我想在國內恐怕很少人知道.
最后编辑KCC123 最后编辑于 2009-01-21 01:15:34
佩服!玩的很专业
MarkLevinson N0.31->Benchmark DAC1 USB->Burmester 877 MK2 XLR->MarkLevinson No.23.5->JBL 4344
KCC123兄,MOSE 机箱另购的吧?賣几线?
※有誤導時,敬請行家指正!
这点我就糊涂了。电源控制马达的转动,马达通过橡皮带来带动转盘。只要转动的速度精确就好了。通过橡皮带,电源又如何可能影响音质?
直驱的设计缺陷就是在马达直接转动转盘,轻微的马达震动都能影响到黑胶微弱的音压。外接橡皮带转动解决了这个问题。
顶KCC123兄,祝兄新年快乐,全家幸福!
原帖由 cpyip 于 2009-1-19 9:48:00 发表
叶兄,
MOSE 机箱的确是另购的, 千余元港纸, 若想购买的话, 可以PM在review33的Blue-ray(Edmund)联络, 他是Hercules的设计者.
最后编辑KCC123 最后编辑于 2009-01-25 15:25:03
原帖由 j_walk 于 2009-1-19 10:54:00 发表
多年前我和你一样有着同样的心态, 认为电源不可能影响唱盘的音质, 只耍转速稳定和准确就够了, 后来把Linn盘的Vahalla 换了, 才知道电源供应的重要和真的直接影响到唱盘的音质, 当然我不是专家, 这方面的专业知识我也是一知半解.
好的直驱转盘能够造到非常好的信噪比S/N Ratio和摆振率Wow/Flutter, 例如我的Denon  DP-80 的信噪比是 80dB而摆振率是0.008 rms, 那岂是一般带动转盘所能做到的.
据我所知当你拿起一个转动的直流马达在手上, 你可能不会察觉一点儿的振荡, 但你拿起一个转动的交流马达的时侯, 手上的震动很利害, 这是因为交流马达会产生cogging(我不知道中文怎样译), 而直流马达则没有, 所以转速相对地非常稳定, 交流马达耍利用愎杂电源供应和装置( 很多高级的带动唱盘都把马达远离外置, 尽量避免把震动传到盘座去, 有些则利用材料和悬挂糸统来消除或减少马达震动的传送)来解决这问题.
最后编辑KCC123 最后编辑于 2009-01-25 15:28:30
