McIntosh C22真空管前级装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2613|回复: 1
摘自:www.diyzone.net    作者:cjr84
DZ是个圆梦的地方,以前不敢轻易下手的发烧音响铭器,在DZ的低价策略下,都一一上了音响架,从GG、M7C到现在的C22的经典真空管前级系列,都是很多人年轻时的梦想,如今已经让我们轻易实现!发烧零件已经是DZ的代名词,英国BHC高压电容、军规HOLCO电阻、德国WIMA 电容,这些连厂机都下不了手的发烧补品,全数出现在DZ价格低廉的套件中,难怪很多人说台湾的DIY是个不可思议的奇迹!
套件到手后,首先看到单价几佰元的英国BHC电容,光这5个高压电容,过去就得要好几个小朋友离家出走,没想到现在却成了套件的标准配备。C22采用新的稳压架构,主动组件为6BM8三极、五极复合管,另外三支12AX7则构成双声道的放大线路。整体来说,架构简洁利落,这正是经典管机的可贵之处。
组装时,首先从最小零件插起依序是电阻、二极管、积层电容、PP电容、端子台、最后是滤波电容与稳压IC,由于零件数量不多,因此PCB组装不难,须注意几个有极性的零件的方向性。如果打算使用讯号选择模块、延时保护模块与旋转式电源开关模块,也应于此时一并完成,并在PCB模块完成后,准备装箱。
机箱建议使用ENTRY100全铝机箱,高度10CM刚刚好可让6BM8使用,音量控制VR可以使用100K级进或东京光音,先将模块完成定位开孔,当然,最好是电源与讯号离的远一点,开好孔后将模块一一固定,旋转开关、讯号选择开关、音量控制也一一固定在面板上,接下来配线了。
线材也有多种选择,OCC铜线就很好了,如果还不满意,那选择OCC银线,总没得挑了,6N纯银线表现当然没话!配线时,先将RCA端子与讯号选择模块连接,选择模块输出端接至音量控制输入端,音量控制输出端接至主线路板输入端,主线路输出端接至输出端RCA座,延时模块直接透过铜柱架设在C22主线路板上,连配线都省了。变压器的连接分别是280VAC高压、6.3V6BM8灯丝及12.6的灯丝稳压,全部完成后加上2-3A保险丝准备上电测试。
上电测试先将真空管一一插上,打开电源灯丝慢慢亮起测量高压电压是否正常,应该再330VDC上下再来看看灯丝的12.6VDC是否无误,最后测量输出端是否有直流输出?一般大约都再几十个mV以下都没问题,试试放大器是否正常工作?将音量开至最大轻碰输入端,看输出端是否摆动(将指针式电表打到ACV最低档位),都没问题就上机试听啰。
接上CD-PRO2与Leach150后级后,搭配R3.8,先试试是否有杂音?为求管机韵味,真空管稳压采用交流点灯丝,但还真怕感染流声…..开机后耳朵贴近喇叭,一点噪声也没有,真赞!连忙按下Play,声音出来了,机器没问题,那就是一点杂音也没有,背景相当安静声音表现也与前几套前级不同,音质相当优异。老实说,这几款真空管前级之间并没有好坏之分,只有搭配与喜好的问题,不过拜超低价位之赐,您可以将这些铭器全部拥有,慢慢去欣赏他们不同的表现。
jpg(2009/3/4 10:25:52 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
