线路内阻是发烧供电的命门 [复制链接]
查看: 16874|回复: 25
线路内阻是户外供电端到音响器材电源插之间的总电阻,器材电源线中的电流经过线路内阻后就会有压降,插座上的电压就会降低且随音乐节奏动态波动,电压一低功放最大功率下降、动态就被压缩,再高贵的器材出来声音也是晦涩无力到喉不到肺,严重不爽,电压上下波动则如同置器材和听者于颠簸的车上,器材性能分分秒秒变化,音色的稳定和音场的定位基本上就不要谈了。
手上有万用表的发烧友可以非常方便地测试一下自家的线路内阻情况,一边观察插座上的交流电压,一边在邻近插座上拿个1千瓦左右(除少数大型旗舰系统外,多数系统的峰值功率基本在这个范围)家用的电热器具如电炉、电水壶等做开、关(或插、拔动作)模拟用电负载的变化,电压变化在1V以是令人羡慕的发烧级的低内阻,变化2V以还是值得恭喜的低内阻供电状态,超过3V就不要多请朋友来听了,变化5V以上什么都不对了,还是赶紧把线路搞好才是首要,电压变化10V以上再听还有什么意思呢?
对于滤波插座、隔离牛、音响专线、稳压器电处的内阻大小也可以按上法进行简单测试。
本主题由 版主 eric 于 2017/8/29 22:11:11 执行 设置精华/取消 操作
帮顶一下!!!
呵呵,那你们那的公变要增容了^_^
纯甲不是就没有影响了吗?
每天音乐18小时。
楼主估计不是动手派。
只要把万用表的直流电压档接在功放的主电源直流输出端,再放上一张大鼓的CD,开到100瓦输出,直流电压表指针跳舞幅度之大绝对会让楼主目瞪口呆
楼主估计不是动手派。
老浦东 发表于 2017/8/27 6:18:39
这个可以试。
想当然的贴子。音响器材为什么要调较,就是在客观重视这些外在影响之后设法找到最不受影响的状态
学习了。
有道理,音响就是对电要求,在这方面真正注重的也没太多,集中在器材方面比比皆是。
泽之航audio 发表于 2017/8/27 15:37:35
用开关电源的音响器材输入电压从220伏跌到100伏也一样正常工作。
