PMC线材搭配问题------咨询! [复制链接]
查看: 2681|回复: 9
本人现在器材:FB1i   expourse 3010s2  CD、功放
                      现配线材:chord红日+ 银年华
    想升级一下线材:试问 如升级为 銀翩朗 訊號線+奧迪詩 喇叭線 2 / 4  系统效果改善有多大? 值不值得?
另外 CD、功放 想配2条电源线 推荐一下
想升级喇叭线,同问
CD:Copland CDA823
SPK:HANSEN THE KNIGHT
AMP:Conrad-johnson ET5+LP275M
Power conditioner: CSE TX-1000
TEO Liquid cable
回复 3# johnson1977 的帖子
您好:
以上所述的型號是可以帶出器材的分析力,特別是因為閣下使用的是力寶聲新一代器材,相信效果會比之前更具仔細感,即使日後再升級,這套線也可成為基本音色的參考,因為閣下往日使用的型號較為入門,始終發揮有限.
谢谢谢谢  银年华 不错 但是音像定位不好  故想升级 商家推荐fadel Art樂仕 Greylitz 喇叭線
回复 5# sattv1244 的帖子
您好:
對於音象定位的見解,本人是抱有不同的意見,首先定位問題是關係到相位問題,這方面可以是由電源或訊號線引起,但不要誤會這是基於線材質量所引起,那是因為接駁或器材輸出的問題,線材本身只會影響傳輸的準確性,例如線材質量不好,會令傳輸阻抗改變,影響功放的推動力,而不同材料製成的線會影響音色的特性,例如fadel art多是以銀及銅製成,中頻表現會較為突出,而它是以空氣來作屏蔽阻隔干擾,空氣來作絕緣本身就是很理想的設計,而Chord是以多重獨立屏蔽來作絕緣,意思是每股線芯也作獨立屏蔽,干擾是很少,兩者不同的是音色取向,前者傾向表現圓滑中頻,後者則著重原音.
谢谢!学到很多 飞普的线 在技术上确实比较新颖 例如:相位修正、阻抗匹配等  材料工艺 也比较独特。
  我听女声多一些 现在 我的系统 在大音量时 齿音会比较重 如换会樂仕 Greylitz 喇叭線 会有改善吗  以及三频段 都有提升吗
回复 7# sattv1244 的帖子
您好:
現在閣下遇到的情況是由於功放本身的阻尼系數與揚聲器配對出現問題,因為FB1i的中音單元音色比較豐厚,若要把中頻控制準確,那功放便需要有更高的阻尼系數,因為當中影響了單元來回時的準確度,簡單來說就是當單元被功放推出時便發出了頻率,然後在吸回來的情況中,停止震動的控制未夠精確,所以聽起來該頻段會顯然未夠細膩.然而線材只可以是影響傳輸上的問題,若功放本身的控制力是有限制的話,即使是換線,那只是對音色有某程度的改變,但不代表效果會更理想.
哦 原来如此  可以满足这种要求的功放 请推荐下
回复 9# sattv1244 的帖子
一般來說,若功放能於200-20Hz內擁有300-1,000的阻尼系數便可以了,以我司代理的品牌會有加拿大拜事通 / 德國audionet / 柏林之聲 / 德國AVM 也可以滿足以上要求,價錢由兩萬多到10萬也有,主要是看閣下的要求來決定.
