Wilson Audio威信Alexx V(亚历斯V)—— 重塑旗舰音箱的巅峰标... [复制链接]
查看: 3028|回复: 0
在高端音响领域,美国Wilson Audio(威信)始终代表着对声音精湛的追求与工艺美学的完美结合。作为品牌历史上更具突破性的产品之一,Alexx V(亚历斯V)不仅是前代Alexx系列的进化,更是Wilson Audio数十年技术积淀的集大成者。这款音箱以革命性的声学设计、尖端材料科技和近乎苛刻的调音标准,重新定义了旗舰级音箱的标杆。
核心技术:突破物理边界的声学工程
Wilson Audio的“材料科学”基因在Alexx V上体现得淋漓尽致,堪称自研复活材料科技的巅峰应用示范。其箱体采用X材料与S材料的复合结构,两种专利材料分别针对不同频段的振动抑制进行优化:
X材料:一种高密度复合材料,具有较低的能量储存和快速消散特性,专用于高频和中频单元的外壳,有效减少共振对声音纯净度的干扰。
S材料:针对低频设计的阻尼材料,通过独特的分子结构吸收低频驻波,确保大动态下的低频响应精准可控。此外,V材料首次应用于关键连接部件,其硬度与轻量化特性超越了传统铝合金,进一步提升了箱体的整体刚性。
时间对齐技术(Time-Aligned)的终极进化
延续了原版 Alexx 的中音 - 高音 - 中音 (MTM) 设计几何,Wilson威信的工程团队花费了大量时间来改进音箱声音特性的关键组件。Wilson Audio标志性的时间对齐技术(Time-Coherent Design)在Alexx V上实现了跨维度的突破,时间对齐精度更接近旗舰的XVX,带来更准确、自然的声音重播效果:
  • 模块化单元阵列:5单元三分频设计(1高音、2中音、2低音)以精密计算的倾角排列,确保所有声波到达听者耳膜的时间误差小于0.1毫秒。
  • 可调时间对齐技术(Time-Aligned):用户可通过调整上模组内的两只中音箱体和高音箱体的前后位置和俯仰角度,从而调整音箱整体的声学扩散角度,适配不同的听音环境、聆听距离与聆听高度,实现“皇帝位”上获得更好的声音重播体验。
  • 低音反射方向可调设计:两只不同尺寸低音单元组成的低音箱体,可根据环境和摆位需求,采用前倒相孔或后倒相孔的设置,从而更好适配摆位需求,兼顾低频下潜深度与瞬态响应速度。
Alexx V的自研喇叭单元堪称“全明星阵容”
高音单元:新一代 Convergent Synergy Carbon (CSC) 高音单元,基于之前Convergent Synergy磁路的改进版本,技术的全面革新,同时采用了出色且精妙创新的后波腔,完美解决了高音振膜后声波反射带来的失真情况。这种全碳纤维材料的后腔部件全部由Wilson自家工厂内部使用多台3D打印机制造。这个CSC高音单元的声音效果非常引人注目。提供更大、更线性的高频延伸,同时提供前所未有的包围感和卓越的谐波细节,使高频重播出丝绸般顺滑的音质。
双尺寸中音单元:Wilson威信对中音重要性的重视从Alexx V上体现得淋漓尽致,采用的双尺寸中音喇叭在Wilson威信其它型号上都足够出彩。比如在TuneTot(通托)和 SabrinaX(莎宾娜X)中使用的5.75 英寸中低音单元就以相应速度较快且解析度较高而闻名,以及在旗舰WAMM和Chronosonic XVX上首发使用的独家开发的7英寸复合纸质振盆中音,结合AlNiCo(铝、镍、钴)QuadraMag四个独立磁铁的磁路设计,实现了惊人的中音信息量和音乐味,具有温暖的音色和美妙的质感,让录音中的所有元素栩栩如生地呈现。在中音单元后面的箱体内,设计的声波扩散器可避免产生箱内“驻波”,令性能卓越的中音单元能够更逼真地再现中音的音调、表现力和准确性。呈现中频密度与情感表达的人声乐器的“血肉级”真实感。
双尺寸低音单元:源于旗舰Chronosonic XVX的双尺寸低音单元设计,无疑是Alexx V的“杀手锏”之一,由10.5英寸和12.5英寸低音单元组成的低音箱体,令超低音延伸至20Hz,完美重现音乐的完整性。而且两只喇叭单元依靠各自特性对擅长的重播频率略有侧重点,因此得以更好兼容中低频的力量感、响应速度和超低频的延伸能力。
经过精心优化的 AlexxV(亚历斯V)箱体,与原始 Alexx 相比,内部音量大幅增加了 16%。最终结果是,AlexxV(亚历斯V)具有与Chronosonic XVX 几乎相同的低音箱体容积,从而可以实现更深的低频再现、更快的瞬态稳定以及低音分辨率的整体提高。
分频器设计的艺术与科学
由于Wilson Audio威信采用了时间对齐技术(Time-Aligned)的物理结构,因此从根本上解决了各频段喇叭单元的相位同步问题。因此,Alexx V的分频器得以更好地做“减法”,无需像其它品牌那样通过复杂的补偿电路来纠正相位误差。越是复杂的线路对信号的损耗就越大、细节丢失越多。于是,Alexx V得以用较为简单的分频器线路,配合高级元件和点对点的手工搭棚焊接工艺,确保信号高度传真由喇叭单元重播。
Wilson Audio威信以往一直使用世界高级音频电容品牌瑞士REL的出品,前几年更是全资收购了这家电容工厂,并且整体搬迁到美国犹他州盐湖城的Wilson Audio威信工厂大楼内,实现了对这种分频器核心元件的自研自产,从而掌控了好声音的秘密。Alexx V的分频器使用的电容均由Wilson Audio威信的电容部门根据整体声音特性要求、以及喇叭单元的性能度身特制,务求达到精准的分频、更低的损耗和更高的一致性,确保任何功率下均呈现平坦的线性频响特性。分频器被封装在X材料打造的独立屏蔽避震舱内,彻底隔绝电磁干扰与机械振动对元器件的劣化影响。
严格的测试
Wilson Audio威信所有元件均经过严格的测试和配对流程才用于产品装配,音箱箱体制程也同样遵循极其严格的质量标准,确保交付的产品没有任何纰漏。音箱在完成装配打包出厂前,更会经过48小时的老化测试,所有单元需经过全频段满负荷循环测试,筛选出性能曲线完全匹配的,确保由严谨的学配对认证的成品音箱技术规格差异小于±0.25dB,达到“电子仪器级”的一致性。
Alexx V配备较新一代Acoustic Diode阻尼避震钉脚,这种钉脚的主体由奥氏体不锈钢与V材料构成的主体,上下两截分离的不锈钢螺柱和钉脚分别安装在不锈钢钉脚身和V材料上,从而更大程度切断了震动传递路径,有助音箱发挥清澈、透明的音展、低频也更深沉有力。
无论设计与用料,Alexx V与更高一级的Chronosonic XVX采用相同的双尺寸低音单元、理念一致的时间对齐技术(Time-Aligned)校正设计,出类拔萃的AlNiCo(铝、镍、钴)QuadraMag四个独立磁铁中音单元,区别仅在于少一只中音单元、以及少了一只后高音。从旗舰级定位而达到的出彩声音表现依然在同级中出类拔萃。
Alexx V(亚历斯V)的权威性与细腻度的完美统一,无论重播马勒交响乐保持举重若轻的控制力、播放室内乐可清晰分辨小提琴松香摩擦琴弦的质感,或爵士乐现场观众的呼吸声均达标杆级的水平。由自研复合材料打造的模块式箱体不存在共振干扰的问题,加上卓越的时间对齐技术和高级分频器加持,令声场重现能力出众,轻松呈现“穿墙而过”的三维空间感。
Alexx V(亚历斯V)从技术设计、用料与工艺,以及无可比拟的声音表现,实现了无可超越的用户价值。Wilson Audio更提供超过数十种箱体配色方案的定制化服务,令这款音箱成为超越音响的收藏级艺术品,更因技术稀缺性被视为“音响硬通货”。难怪被美国《The Absolute Sound》评为“21世纪音响工程的里程碑”,被誉为声学技术圣殿上的王冠明珠,印证了高端音响从“物理产品”向“系统艺术”的跃迁,成为财富阶层彰显品味的身份标签。它不仅是声学技术的巅峰代表作之一,更代表着Wilson Audio对现场声音重现永无止境的追求。对于追求高级的玩家而言,Alexx V并非简单的听音工具,而是一座连接音乐灵魂与科技美学的圣殿——在这里,每一次音符的跃动,都是对“不可能”的庄严挑战。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
