请各位高手高手高高手说说范登豪超合金RCA信号线的特点 [复制链接]
查看: 2199|回复: 3
最近想入手范登豪超合金RCA信号线,不知怎样。
我用的箱子是美之声的,斯巴克胆机,海阔天空CD机,整套系统不包括线材1.5万左右,箱子和功放的具体相型号就不说了,害怕遭受沉重打击,单说说这条信号线怎样,希望各位能不吝赐教。
哪款?
转帖:
   由于这种极温合金的制作工艺复杂,难度较大,故材料的加工长度有限,因此在此之前用这种合金制做的线材只局限于信号线,
例如Integration信号线。时至今日,范登豪才突破了技术难点,制作出具有做音箱线长度的极温合金材料,由此Inspiration音箱线
得以诞生。
    Inspiration线内有4组多支线芯,为极温合金材料制成,可作双线分音。四根芯线的中间还夹着一根相对很细的多支线,材质为
无氧铜包银,外层仍由碳素包裹。这是一条用于屏蔽的线,准确地说加上此线总共应是 5根芯线。此线在线的接功放一端单独引出用
于接地,接音箱的一端悬空。此屏蔽线的作用是可减小线的容抗及将外界的干扰对"地"泄掉,使信号流通更顺畅,声音更纯净和飘逸
。在实际使用中的结论是,接"地"时声音干净、高频更纤细明亮,速度更快;悬空不接"地"则声音较为纯朴、厚润,下盘稳重,高频
更柔顺。接"地"与悬空则根据系统特性而定,这不失为一个有效的校声手段。
    Inspiration这种独立屏蔽的作法是Aural Symphonics惯用的手法,旧款的MIT、PS Audio等许多线材都有这种做法。但是Inspir
ation在此屏蔽之外,仍有 OFC纯铜包银的编织网屏蔽层。该屏蔽网厚而密集,紧紧包裹着5组线芯。如此厚而密的屏蔽网是音箱线中
少有的,许多音箱线干脆就没有屏蔽网,既使有也比较稀松。我曾见过以同轴方式设计的 Straight Wire音箱线的屏蔽网有此密度,
但此线是用内外两层编织网分别作正负极。
    Inspiration的外皮是与Integration一样的新型Hulliflex材料,一种非常柔软有弹性、强度是 PVC的3倍的绝缘体,因此,该线
使用起来并不觉僵硬。此线的插头用的是WBT的高级品种 0680Cu/AgY型插,除了与音箱接线柱连接处的插子外,其余均由塑料绝缘体
封套,即使是较小型的音箱接线柱也不会有短路的危险,用来非常方便可靠。
    说了这么多Inspiration 的先进技术,那么它的声音表现如何呢?有人曾经问范登豪先生:我的音响系统某频段多、某频段少,
需要什么线材来调整。范登豪先生回答:我无能为力,因为我的线是忠实的还原原音乐信号。也就是说,范登豪线是中性的,它力求
没有任何添加或丢失。的确,范登豪线的声音取向比较中性,有些类似Mark Levinson的声音特性,自然、通顺、和谐。Inspiration
也同样是范登豪的一贯风格,但是当我将Inspiration接于aragon 8008B后级和Dynaudio Crafft音箱之间,仍感到高频有些光辉,这
是独立屏蔽接地时的声音。当将独立屏蔽悬空后,高频便有所收敛,中频也趋于丰润。此独立屏蔽接地与否声音变化很大,使用时务
必要反复测试然后确定是否接地。
    Inspiration的声音具有很强的能量感,在和AQ Midnight 3音箱线比较之下,Inspiration 显得瞬态快且分析力和通透度要高出
很多。听崔岩光世界名曲集时,伴奏钢琴的质感和低音区的力度明显更强,低频的下潜力更好,听来有一种立体感,其钢琴中高音区
和人声的透明度更好,宁静的背景使得音像更为浮凸。相比之下,Midnight 3就显得绵软和含混了许多。但Midnight 3丰厚的中频仍
保持了AQ线的特色。和大部分范登豪线相比,Inspiration 的高频更为华丽辉煌,在独立屏蔽悬空后仍有这种感觉,那种飘逸的极高
频无远弗届,在这一点上AQ系列线望尘莫及。
    崔岩光的高音区和吕思清的"四季"协奏曲小提琴高频有非常好的延伸和穿透力,而Midnight 3就比较老实和收敛,没有那么开扬
。而中频段,Inspiration 有更强的实体感,钢琴及人声的密度好,声音更结实,但并不紧张和僵硬,仍显出范登豪通透自然的特性
。与Midnight 3相比Inspiration确实高出几个档次。
    范登豪线材虽说中性,但仍然有其搭配的特性。就这款 Inspiration而言,我认为还是在较为厚声的系统中更为合适。我在试听
一台国产龙韵功放时,用AQ音箱线感觉声音较硬,缺乏层次,高频略显暗淡,缺少活力。当换上 Inspiration后,声音的改变让我吃
一惊,重新播放RR《舞迷心窍》时,其低频的重量和狠劲、铜管乐的空气感、弦乐的绵密和生动及音乐行进中的那种跃动感有很大的
提升,基本消除了换线之前的种种不足。真有那么神奇吗?不信可以试听。虽然 Inspiration比Midnight 3的级别要高,但适配性也
不可忽视,我又将与Midnight 3平级的"天仙配"音箱线接上,效果仍好于Midnight 3,具体详情本期另有评述,这里不再赘述。
    尽管如此,Inspiration 仍属一款适应性较强的音箱线,对个性不强的系统它最为适合,但遇到个性较强的系统,它也不会将个
性加剧而可在一定程度上使之更平衡。不过,对于本身就高频偏亮的系统要略加注意,使用时要将独立屏蔽悬空,方可取得较好的平
衡度。在配搭信号线方面,较为润泽的线为宜,如与范登豪的Inspiration或The Second碳纤维线配合会有很好的效果。Inspiration
是一对有吸引力的音箱线,其售价不算低,但如果你的系统非用它的不可时,就会真正体会到它的物有所值和魅力所在。
毋意、毋比、毋固、毋我。
回复 2# 不学有术 的帖子
谁买谁后悔,多看看别的线材吧。
回复 3# tunetech1960 的帖子
呵呵瞎贴的,楼主是要rca信号线。
帮顶一下而已。好不好要价格比,我只用过vdh102
毋意、毋比、毋固、毋我。
