Podium .5扬声器 (3) 音乐会常客肯定「中招」 [复制链接]
查看: 2290|回复: 2
避震梁按:本文
转载自香港HiFi音响杂志主编刘志刚 (即香港乐评人沙维奥)稿件。
Podium .5最杰出的一瓣是整个声音的协调一致。仅一个音盆单元的全音域喇叭(无分音器)在一个较窄的频宽内,声音也协调;但.5除了频宽很阔外,还有许多优势。同文Thomas在评Focal Electra 1037 Be时讲到瞬变「快到听唔切」,而铍高音单元所演译出来的高频有非常平滑的线性。我也在大房听过1037 Be,我要宣告:0.5比1037 Be更「快声」,而论及高频线性(linearity)——耳听为凭——0.5的线性更好!敲击乐的声音特别真实,也许与超级瞬变有关;「就在那里」的感觉鲜明。听Philips“PepeRomero-Flamenco”的踏台板,我目瞪口呆;不仅空间感临场感特别优异,舞者步伐的轻重缓急,个中变化之丰富似是前所未闻:grading特别多。是鞋碰地抑或脚掌位置踩下去,分辨得异常清楚。
  大面积的震膜是不是弦乐群奏(mass strings)感优异(听来更觉「人多势众」)的原因?听大牛筋(double bass)录音,音染重的喇叭会令它听似有电子扩音的牛筋。.5呢,很明显的「木匣味」(记住:.5是没有木匣/音箱的设计),令你知道这不是电bass而是acoustic bass。大提琴(cello)也是一样,作为cellist我敢大声讲:大提琴琴音的bloom(不是boom!)非常真实,声音不只是向前扩散而是向上下左右同时扩散开来的。(为甚么不向后扩散?因为给cellist /bassist的身体吸了!)听古筝,声音是从筝的四方八面辐射出去,而不是笔直的集射向耳膜。我忽然想到,平常听的古筝录音,筝不是平放弹奏而90度垂直于水平线来弹的!Podium .5的临场效果赢它们一百条弥敦道。
  你要Watt + Puppy那种「扑穿头」的dynamic kick,Podium .5是不能满足你的;但另一方面,在大瓦数后级的推动下,.5虽「踢」得不太凶狠,但由于它瞬变快如闪电,所以听电子和Metallica也能提供我一定的过瘾满足。播大鼓,它可以「楝」一下令你觉得是直槌落地的;这本领可不是每款八吋低音的音盆式音箱都做得到呢!勿以为Podium .5不能真实回放drum set,听JK Drum Improvisation(Sheffield Lab, Drum andTrack Disc;也可在FIM“SuperSound!”找到这一cut音乐),我以为自己去了band房!当然,倘若你坚持在那些又狠又结实爆炸力的系统上听到的那种鼓声「是录音监制想大家听到的」(而不是站在band房里听到的较富室内残响的声音),我不跟你争辩。
两个有趣的发现
  有个有趣发现是,当站在Podium .5屏风侧面(edge)时,声音是正常的。其它屏风例如Magnepan和Quad却是「冇声」的:它俩前面的声跟背后发出的声音互相抵销掉。换言之,Podium屏风是几乎360度全面发声的。二、用音盆及音箱式喇叭,当音量过了一个临界点之后,声音是大得吓人(令人心慌)的。倒不是惊烧机的那种心情,而是一种原始本能(自我保护)的恐惧——你想躲避会损害听觉的巨大声浪。但,可能由于“Palinaudiodromes”的发声特性,同样是扭至声音过大(不必要的大),.5不但「面无惧色」(顶得顺有余),发出的庞大声音却不会令人有「想躲避」的压逼感。
砝码对声音影响大
  香港代理也许是基于「家居安全」理由(恐怕扬声器向前倒下来会压伤小朋友?),也许是基于「校声」,为每只.5的后脚(我一看就想到大提琴的end-pin)套上大小砝码各一只。「佩戴」上重甸甸的两个砝码,没错是即使「恶意」想把扬声器扳倒都很困难;但有一点我认为是很值得商榷的:Shelley Katz的原设计是每只屏风的正面微微「翘起望上」(tilt up)的;然而后脚给套上直径达14厘米的大砝码后,发声板成了垂直于地面的状态,不翘起了。这一招无疑是激进地「更改了原本的设计」。
  如果这招令Podium .5更好声,那当然额首称庆。不过,以韩拔、陈海川和我当日做ABC比较(A是大小砝码都用,B是只用小砝码,C是拆走大小砝码),结果是两个砝码完全拆走,对声音是有百利无一害。
  即使用拆下来的砝码仅由上而下压着.5的后脚(即那支一呎长end-pin),声音都不及由得整只扬声器自由震动。由于我们的大房是铺地垫的,换了在木地板或砖地板的环境,是否需要做damping就要试过才知。我明白所谓「最好声」是观点与角度,因此我不会说「砝码必须拆下」,不过我诚意建议各位有机会试听.5的朋友,尝试拆下听听……
(下期续完)
欢迎前往
避震梁
的BLOG:http://blog.sina.com.cn/alberthk
也要顶一下!!!
香港乐评人刘志刚(HiFi音响主编)极喜欢前后同时发声的Podium屏面扬声器,在HiFi音响试音室,表现泛音丰富,极具现场感。 试接上笔者新近设计的音箱线后,竟然有中毒的感觉,产生要据为已有的冲动。但他遗撼的是:在代理的试音室,却把Podium扬声器改成垂直摆放,发音面不再有任何仰角,使其发出的音波出现反射对撞互相抵消的情况,丰富的泛音消失得无影无踪。
