轻松小天使后级装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2441|回复: 1
轻松小天使后级装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:范玉林
话说,在DZ寄出了一票的小天使PCB后,大家似乎都店店的吃,不发一语。而小弟基于吃人嘴软、拿人手短的心态,斗胆的写这篇装机报告。说实在的,DZ的小天使文章不算少,讲理论者除了转载原设计者唐凌前辈的现身说法,还有张国平先生、曾锦桐先生的解说,算满丰富的。不过,在实装上的报告,只有新手二号兄的一篇,不像其它套件般热闹。我就来充一篇数吧,「小天使」不该这么难堪。
由于当时白吃了两片PCB、买了一套特价晶体,剩下的就要凑料了。东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。DZ大馒头变压器、AB滤波板、Hotech电容电阻、AC and DC射极电阻跟LPF电阻及蓝光LED。剩下的机箱、散热片,就在德昌、川禾等电料行购齐。
大馒头我用的是绕组20-0-20的。而滤波板其实用搭棚的就行了,可是我喜欢看内装漂漂亮亮的,就跟AB买现成的。电容我只用了4700uF四颗,大概马上会有一票人跳出来摇头吶喊!!!(他们常喝的「舒跑大罐头」被下过摇头药??),如涟波太大呀、量感不足呀一类的。但手边库存挤不出更大容量的,而且Hotech 4700uF虽便宜但很好用,用了再说啦!!!
首先,差动输入有个要注意的重点就是,采用的驱动电压,关系到 R4 电阻的阻值。这电阻担任着恒流源的功能,唐前辈的原设定为 1.2mA。在我的27VCC(20VAC整流后)供电下,这颗阻值应为 27V/1.2mA=22.5KΩ,取22KΩ。若是用27VAC的大馒头,则应改为 38V/1.2mA=31.6KΩ,取32K或33K(若32k买不到的话)。不要因为想让瓦数大一点,就拿个次级电压较高的变压器来塞,在不了解电路如何运作的时侯,很容易出问题。不过,李旭舟先生建议直接用恒流二极管来取代此电阻,就不受电压不同的影响。我也曾想过啦,不过中意的日本石冢牌有点小贵,而且唐凌前辈认为把它改为恒流源的必要性并非绝对(变动率很小),我就放弃了多花钱的机会啦。
回授网络我作了点更动,把回授电阻 R8 的27KΩ 换成了 29KΩ(Philips 0.6W制品,佑升购得),增益稍稍调高一点点。而回授电容用手边放很久的 CDE 220uF/35V ,因为尺寸刚好,而且电容加大虽然低频响应会好一点,不过”凶悍”并不是我对这一部小天使的期望,故不坚持。射极电阻改为0.15Ω,求更好的控制力,交直流贩卖的台制品,便宜而且质量不错,并非一定要用进口补料不可。其它的焊接就不多说了,常常有网友是电压放大级的部分出问题,我觉得可能焊工要多加强吧,不要把小晶体送入「火热的地狱」去受煎熬,它们是”无罪”的。
散热片部份我想很多人一定头大,像新手二号兄的作法,用拉线的,我是觉得太累了啦!而且放长线,不一定能钓到大鱼,不幸者可能还钓出毛病。川禾可以买到像我这种大小的散热片,再施以电钻、攻牙器伺侯,整片板子跟晶体都服服贴贴的,而且看起来好像还长的很「专业」?跟交直流的后级制品很像呢! 把温度补偿晶体像我这样直接焊其实是不良的示范,最好是能迭在功率晶体上头一起锁起来,效果最佳。没这么作的原因,~~「懒」!! 懒得拉线! 希望这个理由不会让辛苦的拉了近二十条线的新手二号兄写mail训斥我怠惰。哈!
另 LPF 网络上的10Ω/2W跟0.1uF直接接在喇叭输出端子上,如下所示,第一次装机的朋友们请不要心存怀疑,把它想到其它地方去了。
装一部机,最累的不是别的,就是机箱。呼! 真的很吃力。看看最后完成的机箱背板,终于大功告成。
在焊板子的时侯一定要记得把限流电阻也焊上去。上电前再作最后检查,确定整个线路无短路,并将BAIS VR 调到中间,以免开机时偏流跑出个数百mA,如果不幸此时限流电阻没就定位,搞不好就真的把小天使送上天国去办理归营手续了。量偏流,最方便的是从限流电阻来量,若不幸你的电表还是那种一百来元的指针两光货,要从射极电阻上量很微量的电压,要有「明察秋毫」的眼力。
开电,成功了,偏流有出来,在限流电阻上应该有0.5V上下的电压,如果值高的离谱,请尽速关电,不然一样是提早送小天使上路。(另,请初次装机的朋友记的此时别装上保险丝,因此而量到限流电阻上的压降是0而生闷气对身体健康有害) 在成功后就开始调偏流量,一开始就把它调到 100mA(在限流电阻上是1V),但长时间观查,会发现这个值一定会飘,可能会越飘越高,但不应该飘的太离谱,我这部机,是变动在10mA以内,若是高于此值一些应该是正常,若是飘动太凶,猜想是不是温度补偿晶体已成伤残。在正常下,我调整到100mA下,散热片是微温的,若是100mA下散热片却可以煎蛋、甚至烤肉,除非你的散热片是装饰品,否则板子的运作必有问题。
确定输出无直流,上喇叭来玩吧。接上去,说完全听不到哼声真的是骗人,不过非常小,要耳朵贴紧喇叭单体才听的到一些些。讨论区里最常看到的哼声情况,单纯开后级无哼声,但只要一接上前级或讯源哼声就跳出来「Say Hello」。其实早在交直流直梁老大公布了小金刚三代的设计后,解决哼声的方法就让我觉得受用无穷。不要把滤波板的GND接两条至左右声道的放大板上。应该只拉一条到甲声道,再由甲声道的GND拉到乙声道的GND。谁当甲? 谁当乙? 距离滤波板的 GND 近的那片当「甲」! GND 线一定是越短越好的。这种接地法在一片电源板、两片单声道放大板的立体放大器架构下真的很有效,值得采用。
装纯晶体机比OP机有趣的地方,就是比较容易装出问题!(请问,这是哪门子的有趣??) 在装的时候要每一级都要注意,不像装OP机比较没压力。此时,「路人甲:要不要花个钱改恒流源啊?」 「路人乙:大家都在搞DC-Servo耶,不装是不是太逊了? 」「路人丙:我喝惯了 ”大舒跑” 甚至 ”保特瓶”,这种比 ”养乐多” 还小罐的 ”感冒糖浆” 是@!$#@%」 本人:「有完没完!!!!」我是希望能保持小天使清新的本质,不会再去更动它了,过于浓妆艳抹,小天使就变成小妖精了。
整个模块装起来非常小,机箱尺寸:宽31cm x 深22cm x 高13cm。稍挤了点,却不凌乱,小巧的外观充分发挥了我对它的期望。尤于机箱空间跟音质的考虑,我没装喇叭保护器,算是胆子大,心脏强吧!
最后来张 CD 热机吧! 选了韩德尔的神剧「弥赛亚」,在第二部结尾的哈利路亚大合唱中,有无感受到天堂的光辉?? 对了,记得用热闹的片子热机一两个小时之后再来调一次偏流,并不一定非100mA不可,视个人对声音的喜好吧。此时调整完后,上机箱盖,小天使从此乖乖上工了。
jpg(2009/1/21 9:51:55 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
电容不够补品!
