真正的HIFI桌面系统 [复制链接]
查看: 4212|回复: 9
为真正喜欢音乐人设计,声音效果非常好,适合各类音乐。
音响跟功放全部由周兆博士设计调试,声音已经调试在最佳状态,你如果不懂任何发烧HIFI也没关系,只要接上就可以使用。
宁波纯笛音响
以最低的价格让大家享受最高水准的音响设备
顶一下好东西!!!
愿闻其详
看着挺帅,讲讲
记号。。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
一般的多媒体(指把功放做在音箱里面)因为条件限制,体积,散热以及环境等,功放设计无法发挥出全部特性。
我们考虑再三,为了把音质放在第一位,但是桌面系统又不能体积太大,因此无论从音箱还是功放都进行了严格的计算,目的就是为了把体积做小,但是必须确保音质。
功放采用甲类设计(纯A类),但是真正的甲类机器是非常热的,散热就成为大问题,功放体积又得小,散热必须足够,因此在设计上采用2边巨大的散热器,面板也采用铝板可以进一步散热,这样保证了足够的散热才能够把功率做足。
功放线路采用电流负反馈放大器,对频率响应带宽和瞬态失真问题有一定的改善。同时对电解和重要的三极管,进行特别定制,改善了高低频性能。
为了提高功放驱动能力,我们选用了高频中功率管做第2级电压放大,提高了工作电流,使驱动更大,更稳定。同时用著名的日立K214/J77作驱动管,推动每声道3对定制的大功率管,输出更大的电流和低的内阻使功放对 喇叭箱的驱力更加稳定。
因此你会发现此功放无论在小音量还是大音量时稳定性非常高,不会出现一般功放在小音量时声音粘,而一到大音量声音失真大(很简单一个说明,当你听音乐时,放着放着就觉得声音太响,不断去调低音量,说明功放有问题)。
另外本功放驱动力非常强大,在大动态时声音绝对不会软,只有这样才能听到真正的好音乐。
本功放专门为纯笛A601跟S801设计,因为S801的特殊性,因此在设计上留了一定的余量,这样也方便推动市场上的一般书架箱,包括单拿52SE档次以下的产品。再高档次不建议使用。
另外本功放采用前后级设计,让声音更加细腻。
A601是一对非常中规中矩的音箱,高音基本类似单拿D21/2,中低音采用4寸全频喇叭,声音平衡性好,高音比较细腻,中音厚,低音质感好。
适合听各类音乐,当然如果你需要特别的声音在A601上是找不到的,除了低频量感稍有不足外,其他各方面在这个价位上是找不到敌手的,我本人认为可以跟几倍于她的价格音箱比较,要想打败她没那么容易的。
如果你是真正想欣赏音乐,我相信这样的一套已经可以满足,整套系统我们作了充分的调试,声音平衡,大气。
作为HIFI入门系统,我们认为已经是非常不错了,不要认为她的价格低就看不起她,这是我们的宗旨,让HIFI的价格平民化,让更多人进入这个领域。
作为电脑桌面系统那是非常高级了,这是一套真正的HIFI系统。
宁波纯笛音响
楼主用的是IBM系列的电脑作为音源?为啥不用播霸去接,用播霸后是否音质更上一层楼?
打开喇叭面罩看看
原帖由 xuhuai888 于 2009-1-13 17:30:00 发表
打开喇叭面罩看看
这里可以看见http://bbs.hifi168.com/showtopic-137390.aspx
宁波纯笛音响
热闹!
