Citation 12后级烧机-修机实录【转帖】 [复制链接]
查看: 2013|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:李柏辉
因前几天在DIY讨论区「言多必失」,多提了几句关于Citationa 12的装机与修机心得,被吴大追杀,阁下才有机会看到这篇文章。其实,在装机的过程中,因为不慎,我也烧了好几颗电阻及2SK1529,实在有够惨,之前烧了TDA7294现在又烧了2SK1529,心情粉恶劣的说,还要被逼得写Citation 12烧机报告,真是XXOOXX。
灾后重建工作开始
我是使用传统相机,担心底片不够用所以图片能省则省,也不知照片拍的好不好,请多包涵,对了我在这篇文章中安排了几张受困陷阱图,请阁下自己多注意了。 先准备好工具,有焊枪、焊锡、尖嘴钳、斜口钳、鳄鱼夹、螺丝起子。 拿到套件后先整理零件并分类,看有没有少了任何零件,若有少赶紧询问,绝缘豆可用可不用,摆\在一旁即可。
先把小型的零件焊好,二极管、电阻、VR,若自认技术一流,也可从电解电容开始焊接。读者看到这张图片时一定会觉的很奇怪,电阻为何是碳膜的?DZ的套件不都是提供金属皮膜电阻?原来是因为之前烧了许\多电阻,在一气之下于是重新备料。限流电阻可以不用焊上,另有用途,但若你喜欢一个萝卜一个坑,装上也没关系。
再来就是装小黑豆了,如图先把小黑豆的脚加工好方便插PCB,ZETEX ZTX551及ZETEX ZTX451方向都一样。
这张照片是错误示范,跟著作电阻一定会冒烟,严重一点2SK1529阵亡。
这就是小黑豆装反的下场!切记,晶体是有方向性的,这是DIY装机时千万不能疏忽的地方。
这就是已经阵亡的2SK1529,可以看到此二脚已打穿,若以左边为第一支脚,正常是2、3脚互通但有阻抗约七百多Ω,其它脚则不可导通。
这张小黑豆的方向才是正确的,ZETEX ZTX551及ZETEX ZTX451方向都一样。
已经完成的Citation 12,我并没有装限流电阻及PP上去,在装机时先装2SK1529再装电解滤波电容,若先装滤波电容你会后悔,因为这会让安装手法困难些。
这是T270接市电的方式,以螺丝起子为中心,左边是220V接法,右边是110V接法,最左边的那条线请做好绝缘以免出事。
接上变压器先测整流后输出的电压有多少,另一边也要测,我不知道Citation 12可以承受电压最高到多少请自行问吴大(编注:不宜超过正负40V,因此可以使用T270的27V-0次级),我是接20-0(蓝-红),若要接27-0请把蓝色改为黄色就可以了。
用不上的变压器引线端子一样要做好绝缘,以免短路出事,测试完后要记得放电。怎么放电?之前不是有留二颗限流电阻吗?使用电阻接滤波电容的两端就成了(任选二颗电容正极及负极),放电后,记得把把VR逆时针旋转到底,将输出偏流降到最低后来测试。
用ㄇ形的金属物接在J12及J13,限流电阻接在如图的位置,另一边也是一样的接法。
这是调整好偏压的样子,调整偏压到约1V上下,最好等半小时偏压才能稳定,像我一开始偏压调到1V,半小时后偏压降到八百九十几。
偏压调好后就可以把限流电阻拿掉(最好等个几秒钟,等滤波电容放电),Citation 12已经完成可以线路接一接唱歌了。
这是Citation 12加喇叭保护器,喇叭保护器是另外使用一颗24-0-24的变压器供电,左上角的单体是测机用的,注意喇叭保护器的0V(绿色线)接到Citation 12的GND,这样才能确保喇叭保护器侦测直流的动作是否正常。
这是Citation 12输出直流的状态。
这是加上DC Servo后的Citation 12,输出直流的状态。很明显的,输出直流大幅降低,被DC SERVO完全的监控。
因之前没碰过DC Servo不会用所以请问了吴大,吴大指示DC Servo的电源可以使用Citation 12的电源,DC Servo的输入端与Citation 12的输出端接在一起,DC Servo的输出端与Citation 12 R11与Q2 B极交会点接在一起,将470uF回授电容短路。
这是主角DC Servo。
那要怎么接?如图先把Citation 12翻过来加个工。嘿嘿,以上接法是「错误」的,若你跟着接,声音放出来后会断断续续,惨不忍睹,我自己试听过。
这个才是正确的,查过线路图及试验C15也是470uF不能短路,只有C17才须要短路,也因为吴大讲的很详细我听的很模糊所以DC Servo的OUT直接焊在Citation 12 Q2的B极比较简单。
线路是乱了点,但还是可以看到线路的接法,以DC Servo为中心,左边Citation 12为主,Citation 12输出接DC Servo的IN(黄黑线),DC Servo的OUT接Citation 12的Q2(黑白线),绿色线是接DC Servo的PGND及Citation 12的GND,红色线接正极,黑色线接负极。
以上的接法只是大概,不管你是使用各单元独自供电或统一供电,记得Citation 12的GND、DC Servo的PGND或SGND、喇叭保护器的0V都要接在一起,才能确保DC Servo及喇叭保护器的动作正常。
这是和Citation 12搭配的FE107 TQWT,那面板凸出的四个点是螺丝太长造成的。
jpg(2008/12/25 10:27:37 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
