听音房的虚拟空间 [复制链接]
查看: 3646|回复: 7
很多发烧友听音房的空间比较小,十几个平方米。并且长宽高比例也不太容易达到听音房的要求。我介绍一种调音装置,供大家参考。
      房间容易存在驻波和混响,小的影响声音清晰度,大的到不能正常听音。
如何减少驻波和混响?举个例子,一把缝衣针,针尖对齐,从针尖看去,是黑的。光线进入针尖丛后,经过多次吸收、反射,能够从针尖反射出来的光线就很很弱了。
      声波和光波一样,都存在相同的吸收、反射的物理现象。不同物质对声波的吸收系数不同,声波的入射角等于反射角。
      专业的无声房,就是根据这个物理现象设计制作的。
      听音房的调音装置也是根据这个物理现象制作的。用干燥的松木,板厚2.5厘米,薄了容易产生共振。宽12厘米左右。间隔6厘米,木板以一定的角度平行安装,四边加木板做框,木板的角度以从正面看不到底为准。整体后面每隔40厘米横向嵌装一块木板,以减少板条的振动。做成后用清漆,不能用双组份树脂漆。音箱发声的角度和乐器不同,听音房的调音装置和音乐厅有点区别,一般情况下,听音房顶可以不装。前后墙的占空比大约在百分之六十,左右墙大约百分之二十。音箱前面放一块地毯。
      进入调音装置的声波,经过多次吸收、反射,破坏了听音房形成驻波和混响的条件。
      吸声完全的调音装置,从效果上可以视为虚拟空间。
      一家之言,仅供参考。有不对的地方,请发烧友指教。
ding......
请上图
这个贴要狂顶!!!
楼主说的是不是扩散板啊
请上个图,让我们学学!~
顶一下
屋顶确实不方便装,但最好要装几个泡沫扩散板,对声音大有帮助!!!
天花顶很需要进行扩散处理
