乘着音乐的翅膀高飞 - Marten Bird喇叭【转帖】 [复制链接]
查看: 2199|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:虞明思
前不久在圆山饭店所举行的Hi-End Hi-Fi音响大展当中,有不少产品是在音响展中首度现身的,其中便包括了瑞典喇叭名厂Marten(原名Marten Design)的最新产品Bird。各位在圆山饭店音响展所看到的那对Bird,是刚下飞机便直接送进圆山饭店展场的,原厂设计师Lief Olofesson也在展览现场举办产品发表会,可见原厂与代理商对于台湾市场的重视程度。
图说:这是2007年初CES展展出Bird喇叭的房间,前端的讯源有E.A.R. Disc Master LP转盘(价值两万美元)、Ortofon Kontrapunkt B唱头、E.A.R. 868前级(价值6895美元)、Actute CD唱盘(价值5895美元)与E.A.R. 890后级(价值7295美元),甚至还出动了盘式录音座!这是因为Bird对于前端器材的表现十分敏锐,如果前端器材不够好,缺点很容易就会被Bird彰显出来;反之,则能透过Bird唱出绝妙好声。
目前Marten的产品线分为Coltrane、Heritage与Design等三个系列,最顶级Coltrane系列的三款喇叭都是身价「数百万元」新台币的高贵产品,而Bird则是次一等级的Heritage系列最高级的制品,在台湾的参考售价也达130万元。为何Marten的喇叭会如此高贵呢?最重要的原因当然是他们对于声音质量的要求,当然,坚持使用钻石高音与陶瓷振膜中低音与高质量的分音器组件,也是使得Marten喇叭售价始终居高不下的原因。
然而,透过Marten对声音回放的严谨态度,Marten喇叭所展现的是过人的丰富细节,以及「似小还大」超乎体型的惊人气势,或许这就是Marten以极低的「体积价格比」却能在高级音响圈快速闯下名号的理由。
熟悉Marten产品命名习惯的朋友,都知道他们一向以爵士乐大师的名字来命名,这款「Bird」指的当然不是「鸟」,而是Charlie Parker。Bird是三音路四单体的设计,采用的中音与低音单体当然是他们惯用的Accuton陶瓷单体(这已经是Marten的注册商标了),而高音部分则是与欧洲Jentzen公司合作开发的钻石振膜高音,振膜的尺寸达到28mm,比一般钻石振膜高音要更大、制造难度自然也更高。不过,透过高质量单体、坚固箱体与优质分音器零件的运用,Bird的频率响应规格是28Hz-45kHz,-3dB的漂亮数字,承受功率也达250瓦,让体积不大(宽280mm、深480mm、高1160mm)的Bird也能有恢弘的气度。
图说:不要怀疑你的眼睛,或者误以为拍这张照片的镜头对拍摄景物太过扭曲变形。其实,Bird的音箱如果从顶面看,就会发现它是前障板最宽、持续向后方收窄的梯型,这当然是为了让左右侧板不平行以减少箱内驻波。
图说:其实Bird不光是左右侧板不平行,它的前障板是微向后仰的,顶板也斜向后方切销,让顶板与底板也不平行。Bird这个箱体是由厚达26mm的MDF板构成的,上下与左右互不平行的音箱、再加上内部的补强结构,让整个音箱十分扎实坚固,虽然体积不大,但单支的重量就达到47公斤,让这对喇叭在发出惊天巨响的同时仍能「坚定不移」。
图说:Bird所使用的新开发钻石高音与陶瓷振膜中低音,都具有非常良好快速的瞬时反应,搭配由M-Cap、MIT电容、Mundorf无感电阻等超高质量组件所构成的分音器,Bird能无扭曲地传达录音中更多的细节,让音乐呈现更加生动的现场气氛。
图说:除了7吋的陶瓷中音单体外,Bird还使用了两颗9吋的陶瓷低音,这两颗低音让Bird拥有低达28Hz的极低频延伸能力,而且还是反应迅速、干净透彻的低频。对了,跟Marten的高级喇叭制品一样,Bird的四个单体都用各自细密的金属网罩罩住,既可避免一般网罩对声音的吸收阻隔,也能提供身价高昂的钻石与陶瓷单体更周全的防护。
图说:Bird的底部前后各锁上一支不锈钢条,两侧再锁上特制的可调高度避震脚锥,让Bird的「立足面积」更宽广,也让Bird的声音更为清澈干净。另一方面,由于低音反射式音箱设计的Bird,大型的低音反射管是设于底部的,这样将喇叭「撑起」的设计也是必须的,否则低音反射管的气流就无法顺畅流动了。
图说:Marten原厂提供Bird多种外观让消费者选择。
jpg(2009/3/16 12:04:08 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
