A类功放为何开机一段时间后和刚开机时声音不一样? [复制链接]
查看: 3807|回复: 10
我用马兰士PM80功放,当用A类时,听了一段时间后,大约10分钟吧,声音感觉比刚开机时要柔和,温暖一些。是何原因?
不高兴 在 2003-1-20 17:03:07 发表的内容
应该是由于元件发热使其物理特性有所改变的缘故、
yumin 在 2003-1-20 20:44:19 发表的内容
简单地说,晶体管属于非线性元件,容易受温度等其他因素影响而发生变化。因此、感觉到冷机和热机的差别。
可乙类、甲乙类都是晶体管的呀?为何只甲类此现象明显?
xqm 在 2003-1-21 9:08:00 发表的内容
甲类很热,当然更明显
是啊,用A类时,机壳很烫的。那就是说用A类应该预热一段后再听,才能进入状态吧。
这就是“褒机”。如果是胆机,半小时后与刚开时有天攘之别呢。一方面是器件随温度变化参数改善,一方面还有对电容充电的问题。
甲乙类都有同样的问题,进入热稳定后声音都会有明显的变化,一般都是更好,开过柴油车的朋友也许会更容易理解这一点。
静态电流越大(比如A类放大器),听感越好,驱动力越强,受负载(如喇叭)的反向电动势串扰越少,这些都早已成为公认的事实。电子器件尤其是晶体管的参数会随温度的变化而大幅变化,而温度又是随电流的增大而上升的,所以假定刚开机是1A电流,那么由于有电流流过,晶体管的温度会慢慢升高,反过来电流也会慢慢增大到1.2、1.4、1.6A……所以声音就会越来越好听。但电流到底要大到什么程度为合适,要受到很多因素(如电源功率、散热条件、晶体管的功耗等)制约的,发热过严重就可能烧毁晶体管,所以放大器里都设有温度补偿电路,当温度到达一定程度时就会起作用, 让放大器稳定下来。
同时,如何处理好大电流与噪声的关系,是一门学问,因为电流大噪声也跟着大的,这也是晶体管的特性。
谢谢各位,真长学问!那用A类有何不足呢?用它机器很烫,会不会影响使用寿命。
不会。
A类机笨重、耗电、效率低、发热严重、价钱昂贵…………唯一的优点就是音质好。
