哪位大侠知道rca的同轴线传输距离是多少? [复制链接]
查看: 2256|回复: 2
如题
自己搜到,最多也就10米
数字接口介绍
音响器材所用的数字接口包括:数字同轴接口SPDIF、光纤接口TOSHIBA Link、及AES/EBU接口格式,AES/EBU一般采用平衡方式进行连接,以下我对这几种接口优缺点进行介绍。
(一)     光纤接口
优点:光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比,因此这类光纤接口音质虽然较为透明。
缺点:由于光纤连接的信号要经过发射器和接收器的两次转换,会产生严重影响音质的时基抖动误差(Jitter),产生的时基抖动误差大概是同轴连接的20倍,这就是为什么采用光纤接口数码味较浓,缺乏生气,显得缺乏韵味的原因,所以一般情况下不会选择光纤接口作为传输。
(二)     同轴接口
优点:阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。基抖动误差(Jitter)小,同轴传输的时基误差在这三种接口中是最小的。
缺点:因为其峰值电压只有0.5V,所以传送距离较短,,即使连接线使用高质量75欧姆同轴电缆,传输距离也不会超过10米。
(三)     平衡接口
优点:具有可靠性能强的,传送距离较远。
缺点:工作频带较窄,时基抖动误差(Jitter)大约为同轴线的10倍左右。
数字接口的选择
如果是短距离传输,最好的选择本来应该是同轴接口了,因为它的时基抖动误差最小。同轴数字传输线标准接头采用仪器上常见的BNC头,其阻抗是75Ω,与75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。但是,目前市面上许多数字影音设备都使用RCA的数字接头来代替BNC线,这种做法对于正确还原是极其不利的。因为RCA头接口一般是用来传输频带较窄的音频信号,对数兆赫的数字信号则难以应付;何况本身没有稳定的阻抗特性,随着使用情况的不同其阻抗亦有所不同,对声音的影响就可想而知了。
所以如果转盘和解码器上面都采用BNC接口方式的话建议用同轴线进行传输,要不就要优先考虑平衡接口了,光纤一般是最后一个考虑的。
同轴接口和平衡接口使用的注意事项
(一)     同轴线(非平衡数码线)
音响器材所用的同轴线要求的阻抗特征一般是75欧,不能用一般的信号线代替的,阻抗不匹配会严重的影响音质。
还有同轴线的阻抗特征不是静态的阻抗,只有用专业设备才能测量到,所以如果你用万用表测量的时候显示肯定是0。它的阻抗特征公式如下:
Z=〔60/√εr〕×Ln( D/d )
εr:介质材料的介电常数
D:同轴线的外径
d:铜芯内径
(二)     平衡数码线
平衡数码线的特征阻抗为110欧,同样的要严格要求它的阻抗,普通的平衡信号线是不能拿来替代的,不匹配的阻抗会影响音质,平衡数码线的阻抗特征公式:
Z=〔120/√εr〕×Ln( D/d )
εr:介质材料的介电常数
D:线的外径
d:铜芯内径
介绍几种常见音频信号的类型及其传输阻抗
1. 非平衡模拟音频(UnBalance Audio)
  - 传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆
  - 传输阻抗:高低阻
  - 常用接头:直型(TRS)接头、莲花(RCA)接头
  - 接线标准:插针=同轴信号线,外壳公共地=屏蔽网线(下图所示)
2 平衡式模拟音频(Analog Balance Audio)
  - 传输介质:带屏蔽的双绞电缆
  - 传输阻抗:600Ω或高低阻
  - 常用接头:直型(TRS)接头、卡龙(XLR)接头
  - 接线标准:直插:插针=信号+,中环=信号-,外壳公共地=屏蔽网线卡龙:2脚=信号+,3脚=信号-,1脚公共地=屏蔽网线
3. 非平衡数字音频(Digital Unbalance Audio)
  - 传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆或光纤
  - 传输阻抗:75Ω
  - 常用接头:BNC接头
  - 接线标准:插针=同轴信号线,外壳数字地=屏蔽网线
4. 平衡式数字音频(Digital Balance Audio)
  - 传输介质:带屏蔽的双绞电缆
  - 传输阻抗:110Ω
  - 常用接头:卡龙(XLR)接头
回复:哪位大侠知道rca的同轴线传输距离是多少?
好帖.顶
