LEACH 150 后级电路赏析与组装﹝第一部分﹞【转帖】 [复制链接]
查看: 1798|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:orbital
前言:一台好的扩大机,必须历经时间的考验;一台好的后级,更需要有优异的性能与稳定的特性,才能历久弥坚,并掳获音乐爱好者的心。任教于乔治亚理工学院的Professor W. Marshall Leach,在1976年发表全对称互补架构的Low TIM AMP,堪称是世界上少数优秀的音频电路架构,同时也奠定了Prof. Leach在音响界的地位,并且依序在1978年发表第二版,1979年第三版,1986年第四版,到现今的第4.5版。
诚如Leach教授自己所说的,在乔治亚理工学院的学生们大都称这台为Leach AMP,却鲜少人会称之为Low TIM AMP。Low TIM仅是这台性能优异的后级的一个主要考虑诉求之一,里面还有许\多Leach教授独到的设计之处,且让我们依序赏析下去。
图一:小第目前备料的铁壳MJ15003及MJ15004输出功\率晶体。
要装好一台Leach AMP,依照Leach教授所说的,需要半年的时间来完成,三个月备料,三个月组装,这还不包含自己准备PCB版的时间喔。现在有DZ帮我们都准备好所有的零件了,让我们可以省去前三个月的备料动作,但是,有多少人真的会用三个月时间来装呢?照标准的装配速度,应该一个星期就已经足够装配完成了。但此同时,也请您放慢脚步回顾这样一个优异的设计,您从装机过程中学习吸收了多少呢?以下我们将用数篇连载文章来看看这套风靡数十年的经典名机。
图二:中功\率晶体排排站,向前看齐。
瞬时互调失真TIM
Transient Intermodulation Distortion (T.I.M),一般称之为瞬时互调失真,而我个人喜欢称之为〝瞬间〞互调失真;这种现象的另外一种名称又叫做回转诱发失真﹝slewing induced distortion,S.I.D.﹞或动态互调失真﹝dynamic intermodulation distortion,D.I.M.﹞,这些都是在说同样一种现象,然而产生这种现象的原因为何,我们来仔细看看。
假若在一个瞬间,输入讯号摆\幅过大或称为振幅过大,使得扩大机的输入级在回授训号上未传回之前,瞬间产生截波﹝cut off﹞或是变成非线性效应,我们便称为:瞬时互调失真。若是产生截波效应,使得扩大机整体产生回转﹝slew﹞,则我们称之为〝硬〞的瞬时互调失真。若是造成非线性效应而没有产生截波,则我们称之为〝软〞的瞬时互调失真。
图三:全机准备使用之IR原厂二极管。
所以,要解决瞬时互调失真有两个方面可以加以考虑,一:设计输入级,让它可以接受较高的输入电压摆\幅,而不会产生截波或是过载。二:控制回授讯号传回输入级的延迟时间。以下我们分段说明。
一、 假如在输入级是以BJT来组成差动放大输入级时,仅57mV便可以把BJT推到过载,要解决这种问题可以在BJT的射级加上电阻,以增加BJT的过载电压极限。另外一种方法,是换成FET来担任差动输入级,然而Leach教授并没有选用FET,他认为FET有不可预测的电性参数,而且容易受到闪现噪声影响。
二、 要控制回授讯号传回输入级的时间,则必须要从整个放大器的开环路频宽﹝open-loop bandwidth﹞来着手,只要开环路频宽比输入讯号的音频频宽来得高,就可以降低瞬时互调失真,然而,我们并不能无穷的增大开环路频宽,这样会使得整体系统变得非常不稳定,产生例如:震荡的情形等等。要使整体系统稳定,还需要注意到开环路增益频宽积的大小。啥是增益频宽积?简单来说,就是频宽乘上增益值,请注意它的单位是赫兹﹝Hz﹞,因为增益只是一个数,它没有单位。所以,当我们把开环路频宽增加后就需要适度的降低开环路增益大小,来稳定整个放大电路的稳定性。
图四:怎么多一堆功\率晶体啊?这可是比MJ15003及MJ15004还要新的晶体喔。
基本上,要常常保持一个基本观念:增益频宽积为常数。如此一来便可以让玩机过程更加顺利。换句话说,频宽与增益可以改变,但是要保持在乘积是固定下来调动,才保证在降低互调失真﹝IM﹞或总谐波失真﹝THD﹞的同时,还能保证系统的稳定。
开环路增益频宽积是否越大越好?非也~~~ Leach教授从第一版Leach AMP改版到第二版时,便把增益频宽积从10MHz将低到8MHz,主要是加大差动放大级的的射级电阻值。如此一来,可以提升差动放大级的过载电压极限,又可以使放大器整体稳定度提高,可见Leach教授在设计此电路时,并非一昧的只降低瞬时互调失真,而是通盘考虑整体电路需求性来做设计。
图五:调整偏流用的VR使用日本Cosmos金脚VR,更显整体尊贵气息。
在这里,我们仅简单的来了解Low TIM的基本观念,然而Leach AMP还有许\多优异的架构在里面,小弟将用电路赏析并配合实际装机过程,透过理论与实做的结合来一窥Leach AMP的绝色风华。(待续)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
