发现功放左右声道不平衡,怎么解决? [复制链接]
查看: 5394|回复: 9
马烂死的老合并机,人声结相总是靠右,有时候刚开机还会发生右声道没有声音的情况,需要稍微调大音量才能“打通”,是不是一个什么保护开关触点老化所致,自己怎么修?请高人指点
回复:发现功放左右声道不平衡,怎么解决?
估计是功放的音量电位器的问题,有条件的更换一个
电位器进灰了,打开用清洁剂喷一下,多半这个问题。电路要坏就一下子坏了,不会时好时坏的。
对于碳膜电位器,建议最好更换新的,也不贵
回复: 发现功放左右声道不平衡,怎么解决?
原帖由 potowang 于 2008-11-13 14:04:00 发表
因“马兰士”已经老了变成“马烂死”了
沈摄影师说得对/我也是这样想
换个电位器试下
将内部发个图片上来看看,才可知哦
生命在于运动!音乐源于自然。。。。。。。。。。。。。
1,电位器磨损,
2,喇叭保护的继电器触电氧化,
电位器的问题了,换个就好。我以前也遇到过。
电位器碳膜磨损,最好换个新的,折开清洗不能治本,用一段时间毛病又会复发。
