OP-PRE MK3前级/耳扩装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1622|回复: 0
OP-PRE MK3前级/耳扩装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:cjr84
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
三OP架构前级应该是DZ的开国元老吧,零件少、线路简单变化多、价格不贵、难怪它不但是新手的入门套件,也是老手恶稿的好选择。在推出多年之后,DZ现在又推出第三代OP前级,零件更发烧、弹性空间更大,当然值得试试。
图说:OP-PRE MK3前级/耳扩两用机为了简化装机配线,内建了东京光音音量控制VR,当然,网友或许\会有其它的选择偏好。作者改用了级进式VR,更发烧!
OP-PRE MK3前级零件并不算多(但比前几代的OP前级是多了一些)但有方向性的,只有四个电解电容与四个晶体,其余零件没方向性,因此组装并不难。当然,从PCB插件开始依序电阻、OP座…..一一插件焊接,原本超级发烧的军规DALE RN60D电阻,如今已是DZ套件标准配备,插件时还是要习惯把标示阻值面向上以备不时之需,PCB完成仔细检查是否有误,一般套件均经过多次测试,因此如果装机出了问题,大部份都是使用者组装上的问题,所以组装前仔细阅\读相关说明,并反复细心的检查,大都可以一次搞定,顺利发声。
图说:OP-PRE MK3是耳扩、前级两用机,因此拥有超低输出阻抗、超强输出电流的特性,实际装配时,可以考虑在背板或面板开耳机孔,保留使用空间。
PCB完成后,就可上电测试。OP-PRE MK3 前级的PCB规划上,电源稳压全独立,DZ目前有多组稳压模块可供选择,如MOSPWR、SPEEDO高速并联稳压或FET 10e前级稳压,以我这次装机为例,就使用了SPEEDO高速并联稳压,并获得非常清新明快的音质。一声道使用一组稳压或两声道共享一组稳压均可,如果使用一组稳压供应两声道则端子台后方有三条跳线需接上。
令人讶异的,如果不加稳压也可以使用!我曾经单纯的使用T96进行双桥整流,9V AC整流滤波后大约有13.5vdc供电,丝毫没有任何哼声与嘶声,动态更大,可见得本套件在规划时充分考虑到Layout与排拒噪声的能力,网友不妨一试!
稳压先调至+-15V、OP暂时不插上电测试先测量各OP4.7脚是否电压正常,再来将测试棒置于R5(R105)两端并调整1KSVR至两端压差0.1V左右,如果都没问题,断电稍等一下后(等个十几分钟吧,休息一下,也让电容放电),将OP插上再次上电,上电后测量输出是否是0V或接近0V,如果都没问题就可上机试听。
OP-PRE MK3的另一大特色,就是预留DC服务器孔位,如果想拿掉那影响音质甚巨的交联电容,那加上DC服务器模块(单声道版)肯定是个好选择。透过铜柱与螺丝的结合将服务器模块直接架在主线路板上,再将6.8u电容短路即可。DC SERVO伺服模块可以由指拨开关选择第一级回授或第二级回授方便把玩,切换时请先将电源切断后再行切换。
新的OP-PRE MK3前级,不但组装更容易,最后一级更使用大电流输出BUF634缓冲放大器,使得功\能更强不但可当前级更可以拿来驱动耳机,透过指拨开关的切换又可变换音色相信他可以让你把玩粉久、粉久,至于实际的音色表现,我想经过前几代OP前级的淬练,已无须赘言,肯定并为其透明确充满厚实感的声音倾心与着迷。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
