电脑主板电池“耗尽”引起的现象,供大家借鉴参考 [复制链接]
查看: 7818|回复: 27
电脑主板电池“耗尽”引起的现象有:
1、合上(接通)电源,电脑不用按启动键就“自动开机”;
2、关机后拉下电源一段时间(一两小时)后,再重新开机,时间显示发生错乱,甚至不能“时间同步较准”;
3、上网常常“掉线”;
4、其他一些不正常现象等等。
我这里最近就常常出现上述问题,开始没想到是主板电池耗尽,折腾了几天(也好,顺便摩摩主板电源)。今天把主板电池卸下来一量,仅仅还有1.42V(冷却后再量仅有1.26V),主板电池正常应该是3V(新电池通常有3.15~3.22V)。下午更换电池后一切恢复正常。
晚上问了“电脑行家”师傅,回答说一般主板电池4~5年就基本耗尽(如果不经常开机电池消耗更快),应该及时更换。我这台电脑1999年7月买到现在已经9年整了,使用率虽然很高,但是时间也太“超长”了,难怪优质的SONY  CR2032  3V电池也仅余1.26V了,师傅说其实一年前就该更换了。
【温馨提示】供大家借鉴参考:如果发现上述现象,或者购买时间满4~5年,请您及时更换主板电池,以免影响你的电脑正常工作。
回复: 电脑主板电池“耗尽”引起的现象,供大家借鉴参考
电脑主板电池“耗尽”引起的现象可能还有许多,希望熟悉电脑的朋友补充,让大家有所了解并及时处理,算是为网友们“分忧解愁”吧。先谢谢了!!
回复:电脑主板电池“耗尽”引起的现象,供大家借鉴参考
哇,比偶的thlon XP 1700+落后多了
老革命碰到新问题。
还有电池“耗尽” 每次开机时候需要设置BOSS
烧银纸 没益处  不要发烧
哈哈!不错,当时一万多的东西,现在恐怕一千都不值了
------亚靈
重新开机,时间显示发生错乱,就该怀疑电池了
原帖由 烧友一条 于 2008-11-5 23:16:00 发表
对了,每次开机时都“提示进入设置”,但是按F1键直接进入程序启动,也是能进入工作的。是不是不同的电脑也存在某些差异??
原帖由 老哥 于 2008-11-5 23:26:00 发表
对头!! 电脑师傅也是这样说的。
