金銀合金答客問-藏在Siltech裡面的秘密(转载) [复制链接]
查看: 1932|回复: 0
文‧Siltech / U-Audio編譯
1.為什麼Siltech要用金銀合金導體,而不使用無氧銅(OFC)或其他材料?
到目前為止,我們還沒有發現其他的材料在性能上媲美金銀合金。Siltech的金銀合金冶煉技術與品質是無可匹敵的;其音質在全頻段都具備更好的音質表現。最有意思的是,隨著使用時間的增加,Siltech金銀合金線材的性能會漸入佳境,而銅線則是每況愈下。經過一年之後的使用,Siltech金銀合金線材的音質將有脫胎換骨的變化。這也是Siltech線材在二手市場上擁有高度評價的原因。
2.Siltech的金銀合金冶煉技術究竟有什麼獨到之處?
在瞭解我們為什麼會選用金和銀來作為線材的材料之前,還是先讓我們來看看銀的晶體結構吧:銅和銀的自然晶體結構並沒有表現出最佳的傳導特性。線材製作的過程會在表面產生微小的縫隙,那是結晶的過程造成不完美的結晶球狀結構,每當音樂訊號通過時,便會造成相當小的失真。這些結晶群就像是一撮結晶簇,在每一個結晶「球」之間存在著縫隙,而Siltech開發了專屬的技術,可以大幅度減少結晶與結晶之間的縫隙。24K金可以填補結晶群之間的空間,藉以改善訊號傳導的電器特性。
3.金銀合金線是真金白銀,還是僅在表面鍍了一層銀?
所有的Siltech G3、G5、G6都是在純度極高的銀裏面注入少量金所製成的實心導體。
4.是不是因為採用了金銀合金,所以Siltech的價格那麼昂貴
如果拿Siltech Signature系列線材和同價位的其他以銅線製作的品牌比較的話,你會發現Siltech Signature系列有更好的音質表現,這是因為我們採用了成本高昂的金銀合金。在冶煉技術方面的知識和造詣,賦予Siltech線材先天上的競爭優勢。換句話說,Siltech線材其實並沒有比競爭對手貴,而且以價格/價值比來看,Siltech甚至更好。
5.為什麼選用PEEK和Kapton這類材料?
以我們專利的SST插頭為例,我們選用Peek是因為它具備傑出的絕緣特性和很高的機械強度 (你用鐵鎚都敲不破);同時PEEK的熔點很高(攝氏600度)。所以Peek不僅是音質很好的材料,也是安全性很高的材料。
在Classic和Signature系列線材上,我們使用了Kapton。Kapton是一種比絕大部分材料(包括Teflon)還要穩定的絕緣體,並且具備傑出的電氣和機械特性。Kakton的熔點高達非常高(攝氏400度)而且極為耐用。因此線材的雙層絕緣層可以做得很薄,讓導體以近乎完美的對稱性和角度絞繞,並擁有極低的電感以及超強的EMI、RFI隔絕能力。
6.X-Balanced結構有何獨特之處?
X-Balanced平衡結構(應用在Classic和Signature系列)可以提供線材絕佳的頻蔽效果。其結果就是大幅提高背景的寧靜度,並強化已經非常優秀的音樂動態表現。
7.新的「Dual-Balanced micro」技術有何特點?
Dual-Balanced micro比X-balanced的結構設定更為先進,可以將失真幾乎降低為零。此一全新先進技術(應用於Classic MK II系列),是我們有史以來第一次能夠在合理的成本範圍內,打造出一款性能表現近乎完美,同時滿足音樂、數位、影像與電源的線材。
8.為什麼Siltech要焊接大部分的線材及插頭?
在大多數情況下,焊接是讓機械與電氣接觸又好又牢靠的唯一方法。在進行焊接之前,最重要的事情就是確保金屬之間的完美接觸。因此,在Siltech實際焊接完成之前,會在金屬導體上施加壓力,以確保金屬間的良好接觸。其實焊接就好像是膠水的功能,而且不會直接影響導體的電氣特性。但是如果你在金屬導體中間看到了一團又大又亮的焊錫的話,那就意味著那導體表面的接點不理想,電阻值會因此提高。所以焊得好看不等於好的焊接。如果壓接法不會影響內部結構,那Siltech也會採用壓接法來製作線材。
9.喇叭線會造成訊號的污染嗎?
喇叭線傳送的是音樂頻率。如果使用適當的設備,您可以在幾音吋之外的距離真的收聽到音樂訊號(加上額外的失真),甚至有些屏蔽不良的線材可以在半公尺之外的距離收到訊號。這些音樂頻率是從訊號線拾取而來,並再次進入音響系統當中,並增加雜訊。而Siltech的X-balanced技術則能免除這種情形發生。
