DZ 5687单端真空管后级装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 1960|回复: 0
DZ 5687单端真空管后级装机说明
摘自:www.diyzone.net    作者:曾锦桐
DZ 5687单端真空管后级装机说明
很多人问,DZ为什么迟迟不推出管后级?
这问题不好回答,因为管机这个东西牵涉颇广,除了开发设计需要更多的经验注入之外,如何将「货源」稳定,找到便宜却质优的真空管,却不太容易。这几年来,DZ一直从世界各地寻觅供货商,从而建立一个完整的库存数据库,掌握这些资源之后,才能充分的供应DZ所需。DZ的真空管套件,必须是价廉且质优的,我们希望落实管机的普及,而非少数玩家的禁脔。
另一个要突破的难关,则是输出变压器。一开始,我们就把输出变压器设定在「自动化生产」这个目标。不知有多少人去订制过变压器?您订制作一个变压器,但是否有一次订制20个、50个经验?这是手工打造变压器的最大难题,质量无法划一、加工费用高昂,我们不希望到读者手上的输出变压器是几千种模样,它应该是标准且质量优异的。
从EI、R-Core、环型、O型输出变压器
输出变压器,我们原本锁定EI设计,在拆卸多款Hi-End机种的输出变压器并分析设计后,计划改以自动化生产,甚至在套件推出前半年,我们都还是确认以EI为主的方案。妙的是,原本我们一直不敢在短时间内寄予厚望的的O型变压器,终于在无数次的试做测试后,于2003前农历年前夕完成。
O型输出变压器的开发真是一波三折,虽然我们以加拿大输出Plitron变压器为蓝本设计,曾经顺利的以环型铁芯试制成功\,在这边,我们顺利掌握了线圈绕制的技巧,但音色并不尽如意:它的客观数据够好,涵盖\完整的聆听频宽、甚至更高,但「味道」是不对的,缺少了我们对于管机所需求的甜美与高贵质感。如果「管机」没有「管味」,那还有什么乐趣?
基本上,我们将O型变压器的音质特色归咎于铁粉芯的结构,灵机一动,立刻将铁芯改为硅钢迭片R-Core,咦?声音朝甜美又靠近了点,试听多月后,又修改为O型铁芯,音色终于到了我们希求的理想。O型变压器在结构上融合了EI与环型的特点,虽然乍看与环型类似(其实铁芯截面不同,O型的截面是圆形,环型铁芯的截面是方形),但其实却是由一片连续的特殊造型硅钢片绕制而成。O型变压器好则好矣,但用在输出变压器上,不仅绕制技巧需要突破,硅钢片也得重新开模打造,初期成本极高,如果没有充分的生产数量,恐怕不敷成本。
5687单端管后级装机注意事项
就算把螺丝帽算进来,不过二十余个组件的5687单端管后级装机也是极为容易的,这是管机DIY的好处,就算把零件弄错了,真空管绝对的耐操、耐烧,因此装机过程总是让人心安。下面,我们简单描述几个装机时的程序与注意事项,提供给读者参考:
1. 装机前,无论您是否熟悉电路图符号,都请将下图浏览一下,并看看阿昌老师的作品。阿昌老师试做的PCB为第一代样品,而DZ正式推出的量产品则将「整流滤波」电路涵盖\进来,如此一来,只要搭上T30变压器就可以唱歌,简单利落。
2. 请至文末下载零件表。许\多人询问DZ为什么套件没有包含书面的装机说明?其实这是DZ长久以来的传统,我们将所有的装机数据毫不保留的提供下载,将装机说明集中在网站上,可以让我们专心一意的把内容维护目标锁定于网站,这其实也是有助于成本控制的。
图说:驱动级采用RIFA 0.1uF电容交连到功\率级,RIFA电容的音色评价一直颇高,当然,我们也预留了充分的孔位,您可以使用不同容量与材质的电容,这正是管机调音的最大乐趣!
3. PCB上的零件不多,基本上就是一个萝卜一个坑。在管机套件上,DZ刻意将每个电阻的孔位留得极大,譬如R6,其实仅是一个1/2W金属皮膜电阻,但脚距却可以容纳10W水泥电阻。这是考虑到读者未来可能更动电阻、大幅更动电压,较大的孔位,可以提供比较灵活的调度。
图说:与阿昌老师的试制机相比,DZ量产机种把整流滤波电路纳入PCB中,并采用RIFA PEH536高压电解电容,这可以大幅度的简化装机难度,只要将T30的次级锁上2PIN端子,就可以顺利发声唱歌!
4. 极性零件要注意。桥式整流RS1005正面有文字标示+的地方嵌入PCB上标示+的位置。三个RIFA PEH536高压电解电容与100uF/50V也都需要注意极性。
5. PCB上有四个2PIN蓝色端子,「12.6-0」接到T30的12.6-0次级;「AC-IN」接到T30的200-0次级;「210-OUT」接到M10输出变压器的「0-5K」(0接到210、5K接到OUT)。变压器没用到的次级,请做好绝缘,避免碰触机壳。
6. 装机完成后,别忘了T30的使用方式。如果您使用110-0的电压(如台湾、北美地区),请将T30的两个110-0初级并联(110相接、0相接)后,接到插座上;如果您使用220-0的电压(如香港、中国大陆、欧洲地区),则请将110-串连使用即可。
7. 要上电了吗?最好不要。将DZ提供的两个10奥姆/2W电阻取来,接驳在输出变压器的0-8次级上作为负载。使用管机与晶体机最大的不同,在于管机开机时,最好能接上「负载」,尽量不要空接,虽然有人会说,变压器与真空管够「强壮」,可以不必担心这个问题,但我们宁可您更小心的处理这个问题,对自己的机器好,机器也会对你好。
8. 接上负载,开机。等个一分钟,灯丝会慢慢发红。话说5687真是「视觉效果」很不赖的真空管,灯丝红通通的,很漂亮,不像有些功\率管,如果不关灯还看不到灯丝发亮,少了那种暖烘烘的感觉。
9. 对照电路图,把电表的黑色探棒固定在GND(输入端的GND即可),然后用红色探棒侦测每一点的电压,与电路图上的标示进行比对。误差在10%以内都可以接受,我们装了不下十部5687,数据都相当接近,这一方面是电路设定保守,另一方面,也跟PHILIPS 5687WB的特性优异有关,这的确是个好管。
10. 电压测试没问题,那就上喇叭测试吧!基本上,5687管机是个后级,但它的增益够高,如果您的喇叭效率在88dB以上,基本上可以考虑CD直入,此时可以选择100K的音量控制VR。不过,如果您对于音质有更高的苛求,我们觉得一部好的前级会是更好的建议。
废话不多说,专心用5687管机听音乐吧,这个管机真是够迷你的,我们将他定位在微功\率输出,虽然不满1000mW(不过倒是把5687真空管拼上极限了!别担心,5687很耐操,虽然拼上极限,但我们连续听了半年,只有越来越好呢),但那种适合长久聆听的音乐性真是充满魅力呢!
相关数据链路
5687单端管后级完整零件表(必下载)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
