深圳市度高电声技术开发有限公司最新产品——网络CD播霸。 [复制链接]
查看: 14433|回复: 51
网络上已经有付费的、比CD更高清的24Bit、96kHz 母带WAV文件下载,播放出来的效果比CD优胜不少,那么如何最方便地在自己的hifi系统播放这些文件呢?答案:用这个网络CD播霸。
以下是产品介绍:
因特网正在不断深入的改变人们的生活,同样也深度影响了高保真音响领域。传统的单纯依赖碟片播放音乐的模式正在面临网络音乐资源的挑战。不用说年轻人热忱的MP3,WMA,现今网络上的无损及无损压缩格式(WAV、APE、FLAC等)的音乐节目资源异常丰富,不但音质优异而且基本上都是免费下载,种类几乎涵盖市面上所有的音乐碟片;乃至市面上买不到的世界各地音响展会的演示碟及各音响厂家的试音碟,同样可以免费下载到。最近更产生可以付费下载的唱片公司CD母带WAV文件(比CD碟片更加原汁原味)。随着源码音频和无损压缩音频的日渐丰富,配合大容量硬盘的普及,发烧友及音乐爱好者从网络上下载高品质音乐节目已经相当普遍。
但是要把电脑上这些优质的音源传送到音乐爱好者自己的高级音响系统却有麻烦,首先由于电脑的声卡、电源等电路在设计的时候都没有考虑对声音的影响,即使安装上贵价的高档声卡,由于受本身电源及主板辐射和干扰,也无法达到高保真的要求。其次采用外置解码的方式虽然能解决声音的问题,但通常用户家里的电脑和音响系统并没有摆放在一起,使用和连接很不方便,即使摆放在一起,电脑本身噪声的存在也影响您欣赏音乐的心情。至于通过刻碟后再播放的模式更是费时费力,这些都是多年来制约“PC发烧”成为现实的原因。
但在今天,这些困扰将随着度高公司创新推出的“网络CD播霸”而迎刃而解。
“网络CD播霸”通过无线、无损、全数码发射/接收的方式,方便的将您的电脑和高保真音响连接起来,基于度高公司在数字音频技术的深厚底蕴,使得这个全数码无线传输过程趋于完美,同时获得人性化的方便和卓越的声音表现,使得我们终于可以享受网络带来的无穷音乐资源,一旦使用过“网络CD播霸”,您将体验从所未有的精彩音乐生活。
最后编辑eric 最后编辑于 2008-11-24 21:03:00
回复:深圳市度高电声技术开发有限公司最新产品——网络CD播霸。
CD机不会下岗吧
CLK发烧电源排插、信号线!
玩电脑HIFI的朋友看过来,有高格式WAV录音下载!大家去玩玩!——http://bbs.hifi168.com/showtopic-142704.aspx
很多精彩的WAV高清文件下载:  http://www.hifitrack.com/zh-hant
波霸?
科技日新月异,不得不学习一下啦。这东西带给音响界的是历史性的革新。商机无限啊。未来对CD,SACD无论是硬件或软件等的冲击不容忽视。
不知定价是多少呢?
壮士豪情怀天下
英雄仗义本无名
江门市青年音响爱好者协会
回复: 深圳市度高电声技术开发有限公司最新产品——网络CD播霸。
度高对“PC发烧”的观点
PC电脑发烧这个说法已有多年,一直没有推广开是基于上一页我们提到的问题。度高作为一个高保真音响厂家,当然注意到这些难题。在我们研究“网络CD播霸”的过程中,以十分审慎的态度从技术指标和听音感受上考察“PC发烧”的可行度。特别是,到底能否实现高级别的声音表现?
首先我们从文件的准确度来衡量这个问题。我们用多台不同的电脑---它们配置有不同的光驱和硬件系统,然后对同一首CD音乐进行抓轨,生成WAV源码声音文件,然后我们对这些二进制文件进行对比,发现它们是完全相同的,每个BIT都一样。这个试验证明,只要光驱工作正常,我们最终就能获得正确的WAV文件,即从文件完整性角度证明数据没有丢失。注:以上试验的抓轨软件为EAC,选择精确流模式,并对不同光驱的时间偏移进行了校正。
我们用不同的软件对碟片进行抓轨,包括EAC、NERO、foobar2000,得到三个WAV文件,然后和原始CD碟片进行对比,发现互相之间的差异是几乎可以忽略的。或者说这种对于声音的差异比一根连接线的改变还小。
技术指标的测试是轻易过关的,由于“网络CD播霸”采用无线、无损的全数码传输,只要采用高精度的DAC和其它设计手段,我们就能获得很高的技术标指标,比如信噪比、动态范围、失真度等,都能达到或略超CD音频的水平。
音质方面我们做了大量的盲听对比试验。结论是肯定的,内置解码以RCA立体声输出的WDAC1或者WDAC2就已经达到中高档 CD播放器的音质水平。以光纤和同轴数码输出的WDDC配合一些更高档的解码器---比如连接度高的海阔天空或光辉岁月分体CD,声音随着解码器的音质档次不同而提升。
WAV文件比较大,因为完全没有做压缩处理,如果一张CD是60分钟,最后WAV的总体数据量就将达到600M,而无损压缩的APE就只有300M多左右,相对而言还是APE兼顾性能和数据空间。
播放软件方面,度高觉得音质最好的是foobar2000,其它的一些软件我们也测试过,目前没有发现比foobar2000更好的,因此在音频播放软件方面,我们推荐这个优异的免费软件。
通过“暴风影音”、WINDVD等软件,DVD的声音也可以获得支持,WINDVD6支持DVD-AUDIO的播放,你的电脑变身为DVD-AUDIO播放机,SACD目前没有软件可以播放。当然,“网络CD播霸”传输的是立体声而不是多声道信号,但是这已经足够。一些PCM录音格式DVD音乐碟音质很好的,因为是无损的16bit/48k,DVD-AUDIO更是24bit/192K,实际上上还好过CD。
度高也对比过电脑播放和CD唱机播放同样的碟片,结果是:类似转盘的差异带来的声音差别,不同的电脑声音也有略微不同,有的电脑上的“转盘"可能因为更好而好听一些。但是如果用WAV、APE文件,电脑的差异就变小,我们确认,电脑同过“网络CD播霸”播放的WAV、APE音质完全达到高级别的声音档次。
一个大硬盘可以装下海量的WAV或者APE文件,打开目录,轻轻点击,通过“网络CD播霸”,我们立刻就获得优质的音乐,完全不用找碟换碟,用过后会难以习惯以前播碟听音乐的模式。
综上所述,由于度高开发出“网络CD播霸”,“PC发烧”不但是可行而且是非常人性和具有优秀性能的,往后,发烧友的音乐生活可能因为这一种播放模式而完全被改变,CD唱机不再是唯一主流的HI-FI,电脑、INTERNET才是万能的。
看起来挺美。
电脑无损音频格式和播放软件的介绍
当今PC电脑可以支持的音频格式繁多,有损压缩类中使用最广泛的是MP3和WMA,这些是青少年最喜欢的音乐格式,对于高保真音响,它们就无法满足要求了。适应HI-FI的是源码WAV文件格式和无损压缩的APE和FLAC这些音频格式。网络上最丰富的是APE资源,通过电驴、迅雷等下载软件,登陆VERYCD.COM等网站可以搜索下载到无数APE碟片资源。绝大部分是原版CD碟获取的文件,品质相当有保证。
以前,发烧友和音乐爱好者多半通过把APE文件再次刻录成为CD碟之后放入唱机播放,非常麻烦,现在,有了度高的“网络CD播霸”,将变得简单人性而且性能更优。
所有的音频文件都是需要通过播放软件来播放的,度高推荐foobar2000,觉得它具有最好的音质表现,同时在格式支持和音频文件转换上也非常强大实用,几乎能够支持所有的音频文件,并且可以将一种格式转换为其它各种格式,同时支持CD抓轨。foobar2000是免费的,我们这里提供一个中文版的下载,这个版本不是最新,但功能却最完善。点击鼠标右键下载foobar2000
foobar2000在安装时注意两点,即在两个安装过程提示的选择窗口中都选择“完全”,一是“完全安装”,另外一个是所有音频文件“完全关联”。点击鼠标右键下载
把手里最喜爱的发烧音乐碟片通过foobar2000转换为WAV源码音频格式是最佳选择,从此你不用再担心爱碟受损,而且从电脑用WAV文件播放音质更好,原因请看“度高对PC发烧的观点”一文。
从CD抓轨的WAV文件要选择"PCM定点"模式,不要选择32bit浮点模式,因为文件大小会翻倍且无意义。播放这些WAV文件可先启动foobar2000,之后在“列表”中选择“打开”,之后同时选中多个你需要播放的WAV即可。对于APE文件,通常伴带一个CUE分轨文件,直接点击CUE文件即可。
foobar2000当然支持MP3、WMA这些,网络上有很多少儿教育、儿歌、诗歌朗诵的文件也可以下载播放,对于有小孩的发烧友也是一种乐趣。
DVD的音频也可以通过“网络CD播霸”由电脑发送到音响系统,软件方面我们推荐另外一个免费软件“暴风影音”或WINDVD,这对于一些DVD音乐片的播放就有了支持,WINDVD还支持DVD-AUDIO的播放,相当于把电脑演变为DVD-AUDIO播放机了。SACD目前没有播放软件可以支持,那就没有办法播放了。还有一个奇妙的用法是:笔记本电脑作为电影播放平台,用VGA连接投影机,音频由“网络CD播霸”无线发送到立体声音响系统,这样就解决发烧友玩投影机但固定投影机麻烦以及超长视频连线难办的问题。电脑1024*768的解像度已经相当高,而优质的立体声音效则由“网络CD播霸”传送,对于立体声HI-FI烧友最合适,要玩多声道AV则不必。
CD抓轨的软件推荐使用EAC,foobar2000也可,NERO也可以,但是要选择8-16倍速,太快的速度对声音有些影响。
