USB及Line-In双用之全数字扩大器模块–操作使用篇【转帖】 [复制链接]
查看: 2011|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:yyd
这一篇主要说明USB与Line-In双用之全数字扩大器模块的接口与操作使用,首先在图一中标示出模块的接口与说明之实体图,图二为模块电路板正面之零件标示与位置之示意图,以下会逐步说明每个接口的功能与设定方法。
图一:USB与Line-In双用之全数字扩大器模块接口。
图二:USB与Line-In双用之全数字扩大器模块电路板正面零件标示与位置。
Note.1:在PDA5871S1内部有两组音量控制电路,一组为控制在拨放USB音源时使用(J3-1及J3-2开路时启动),一组为控制在拨放Line-In音源时使用(J3-1及J3-2短路启动),互相独立不受彼此影响。
Note.2:控制USB音源之音量控制电路可由模块端来同步改变计算机端的音量设定,也可透过计算机之音量设定来同步改变模块端的音量设定。
Note.3:此模块提供32段的音量调整。
Note.4:耳机座可选用带有一组或两组独立开关之耳机座。
了解整个模块上各种接口的设定及使用后,以下介绍此模块第一次接上Windows-XP时,如何将内建于Windows-XP中的驱动程序安装起来,与其它的相关设定说明。
图三为当模块接上计算机的USB接口时,在桌面的右下方会出现一个找到新硬件的提示。
图三:Windows-XP找寻到一个新的USB音效装置。
等候一小段时间之后,会出现如图四的提醒窗口,请各位将选择项目选在”不,现在不要”,在按”下一步”继续。
图四:寻找新增硬件精灵提醒窗口-1。
下一个会出现如图五的提醒窗口,请各位将选择项目选在”自动安装软件(建议选项)”,在按”下一步”继续。
图五:寻找新增硬件精灵提醒窗口-2。
接着 Windows-XP 会自动安装所需要的驱动程序,一直等到图六窗口出现后,代表整个驱动程序已经安装完毕,并且可以开始使用,请在窗口的”完成”按下后,完成整个驱动程序安装流程。
请注意!如果拔除掉USB线之后,再插回同一个USB接口,Windows会有记录此USB接口曾经连接过这个模块,所以Windows不会在出现上述的安装流程,就可以直接使用及控制USB与Line-In双用之全数字扩大器模块。
图六:寻找新增硬件精灵提醒窗口-3。
另外、由于一台计算机上可能会存在多个声音与音讯装置,在启动拨放软件之前,最好先检查一下目前的”声音与音讯装置”是设定在那一组装置来负责拨放,才不会发生拨放软件已经开始动作,但是看不到模块上USB联机指示灯号未闪烁,没有声音拨放出来的情形。首先进入到”控制台”中(如图七),开启”声音与音讯装置”。
图七:Windows-XP 控制台窗口。
接着点选上方”音讯”的选单,会看到”音效拨放”中的”预设装置(D)”,将选单点一下后选择”USB Audio Device”,在点选”确定”后退出整个设定,或是点选”套用”先变更设定并且保留窗口下来;这样就可以将Windows所要拨放用的装置设定为使用USB与Line-In双用之全数字扩大器模块来拨放。
图八:Windows-XP 声音与音讯装置之内容窗口-1。
至于使用Windows来设定USB与Line-In双用之全数字扩大器模块拨放音量,可以点选”声音与音讯装置”的”音讯”选单,在选单中”音效拨放”字段有一个音量的按钮(如图九),点选此音量按钮叫出Windows控制模块音量的窗口(如图十)。
图九:Windows-XP 声音与音讯装置之内容窗口-2。
在图十中:
1. ”桌上喇叭”选单是用来对映与控制USB与Line-In双用之全数字扩大器模块的32段音量控制,当拉动音量调整时,会同时更改模块内音量的设定,也可以透过模块上调整音量的开关来连动”桌上喇叭”选单中的设定。
2. ”Wave”是用来控制Windows拨放MP3、影片等档案时,传送至USB与Line-In双用之全数字扩大器模块的数字音源大小,在此建议将其设定在80~100%的大小左右会是比较理想大小。
3. “SW合成”是用来控制Windows拨放MIDI档案时,传送至USB与Line-In双用之全数字扩大器模块的数字音源大小,在此建议将其设定在80~100%的大小左右会是比较理想大小。
4. “CD拨放器”是用来控制读取光驱所拨放CD数据,传送至USB与Line-In双用之全数字扩大器模块的数字音源大小,在此建议将其设定在80~100%的大小左右会是比较理想大小。
5. “平衡”是用来控制左右声道输出平衡度之用,在此建议将其设定在中间的位置。
图十:Windows-XP 控制拨放声音大小与静音的窗口。
另一个可以叫出如图十的控制窗口的方式,就是点两下桌面右下方的喇叭图示即可,见图十一。
图十一:使用桌面右下方的喇叭图标叫出控制音量窗口。
当叫出控制音量窗口时,可以选取”选项”中的”内容”(如图十二),来确定这个控制窗口是用来控制USB与Line-In双用之全数字扩大器模块,当”内容”中的混音器装置为”USB Audio Device”就表示此控制窗口是用来控制USB与Line-In双用之全数字扩大器模块的音量动作(如图十三),如果混音器装置为其它的装置,请先设定为”USB Audio Device”,再按确定即可。
图十二:控制音量窗口中选取”选项”中的”内容”。
图十三:确定混音器装置为 USB Audio Device。
整个了解USB与Line-In双用之全数字扩大器模块如何连接其它周边,以及如何操作使用之后,就可以拨放音乐来检查所有的功能是否正常,并且检查模块上是否有零件发生异常会烫手的温度,如果在拨放音乐的情况下都没有发生异常会烫手的温度,整个功能都很正常,就表示USB与Line-In双用之全数字扩大器模块已经完成,希望这模块可以给你一种不一样的听觉感受及使用上的便利。
我们汇整网友的提问,做个简单的回答:
1.USB及Line-In双用之全数字扩大器模块是使用到目前全世界最先进的技术所集合而成(由于是领先太多的新科技,所以大家会很难找到相关性的信息),所以很多部分的运作方式与观念会与传统的A类或AB类扩大器差异非常的大,希望各位如果有任何的疑问,小弟会尽力说明清楚!
2.设计这个模块的出发点是希望让想入门DIY领域的新手有个价格低廉,质量不错,容易上手使用与操作的套件!并且配合质量不错的零件可以让这个模块不需要保养就可以使用超过20年以上!
3.USB及Line-In双用之全数字扩大器模块已经内建数字音量控制!所以简单来说,这个模块本身就是一台超小型的综合扩大器!USB线插上,喇叭一接,就可以立即使用!令人感到惊讶的地方在于只使用USB提供的2.5W的电力就可以运作!
4.数字音量控制部分只需要使用一般的碳模开关,或是使用按一下开关就接上(Short),放开之后会自动断开(Open),这类型的开关就可以直接拉线至模块上来控制音量及静音,所以模块本身不需要使用到可变电阻来调整音量!可以省下大笔的零件费用,并且不用担心需要购买昂贵的可变电阻才能有表现优良的音质!
5.由于这个模块可提供两组的接口来连接:USB及Line-In两部分,换个角度来看,就是这个模块存在两组前级:一组前级为接收USB的前级,并且拥有自己的音量控制(包含音量大小与静音控制);一组为Line-In的前级,并且拥有自己的音量控制(包含音量大小与静音控制),为了整体的方便性,所以控制接口只留出单一组音量大小与静音控制,在依目前切换在USB或Line-In的情况下,来决定目前的音量控制接口是控制USB的音量大小或是Line-In的音量大小!
6.切换至USB来接收音乐数据时,可以透过计算机来遥控模块的音量大小(不需要安装任何的程序),但是局限于控制USB部分的音量控制,Line-In部分不会受到计算机的遥控!
7.模块本身也可以不需要跟计算机联机来使用,只需设在Line-In输入,使用外挂5V电源(5V电源可购买1A输出以上的交换式电源供应器,很多地方都可以便宜的买到)连接至模块上就可以立即使用,为了大家的方便,在使用Line-In输入的情况,提供预设音量大小设定,什么时候使用这样的情况,举例来说:如果各位想要把此模块当成简单的扩大器使用,并且利用Line-In前端的设备(如:MP3拨放器)来调整音量大小时,就可以直接先设在开机后音量大小为第16或31段来使用!这样的设计可以变化出大部分使用者所需要的情况!
8.模块本身也提供耳机输出的接口!
注: USB/LINE IN数字扩大机模块套件-开始供应!(www.my3c.net->DIY ZONE->套件)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
