ZT投影幕选购常识——很有用 [复制链接]
查看: 2483|回复: 0
用投影幕选购小常识
    为了提高娱乐生活享受,很多人都开始组建私人家庭影院,在家里享受影院般的感受。说到上影院多数朋友首先想到的,肯定是投影机产品,这当然没什么问题。但是如果想让投影画面达到最佳的显示效果,就一定离不开一款好的投影屏幕。那么您知道如何选购一款更合适的投影屏幕吗?不知道?没关系,今天笔者就给您一点小小的建议,您在购买的时候可以作为参考。
    投影幕视角宽度不可忽略,按需选择最合适,但尽量选择视角宽度稍大的屏幕。
    由于投影幕布的视角宽度大小,直接影响着从各个不同方向角度观看幕布的亮度,如果幕布的视角宽度较小的话,观看者只能在屏幕的正前方清楚的投影机所播放的内容,而一旦和幕布的位置发生偏离,就会出现看不清楚图像的情况。相反,用户的观看角度则可以更加灵活。所以用户在选择屏幕的时候,在条件允许的情况下尽量选择一款视角宽度稍大一点的屏幕,避免多人一起观看影片时出现某个人因为和幕布位置偏离而看不清播放内容的情况。
    家用幕,尽量选择低增益或无增益,即节约成本又可达到最佳效果的目的。
    屏幕的增益越高,投影机投射到幕布上的光线看上去就越强,投影幕布看上去就感觉越亮,这样的话投影画面在屏幕上就被看得越清晰。但不是任何场合都适合选择高增益的幕布的,比如像家用场所。如果家庭用户选择了高增益的幕布,对人的眼睛是很不利的,同时还会浪费成本。
    因为首先一般用户看大片对于画面的亮度要求并不高,最重要的是能把影片的景深和细节都表现出来,亮度越高的话反而更达不到这种效果。而且家庭用户本身对投影机的亮度要求就很低,更没必要通过屏幕来提高画面的亮度;其次是,如果投影屏幕的增益越高,它的价格也就越高,会造成严重的资源浪费。另外还有最重要的一点就是,人如果长时间观看亮度较高的画面,眼睛就很容易酸痛,甚至还会导致近视,对眼睛的危害是特别大的。所以用户在选择家用投影幕的时候尤其要注意,不要选择高增益的幕布。
    最后,笔者再给朋友们一点儿提醒,您在选择家用投影幕时,可以考虑购买白塑幕、玻珠幕或者灰幕。
    首先白塑幕:它在周围灯光可调校时,能显示出最佳的图像、文字及数据效果。光纤均衡地分散投射到每个显示区域,色彩自然逼真,亮度达1-1.5倍增益,视角为50°,在环境光(包括墙面、天花板的反光等)可控的情况下效果非常出色。
    玻珠幕布:采用五层特殊材料特效粘合处理,玻珠(玻璃粉)均匀分布于幕布表面显示区域,使反射亮度增加,文字、图像及数据表现亮丽、细腻,亮度达2-2.5倍增益,视角为30°,但是亮度的提升将会损失一定的对比度。
    灰幕:经常被称作“高对比度屏幕”,灰幕比白幕能够吸收过滤更多的环境光(白幕则无此功能),这样做使得屏幕上的黑位得以保持,投影幕上白色仍然可以保持白色,而黑色则由于环境光的干扰减少,变得更黑,这样就直接导致了屏幕上黑白对比度的差距增大,从而达到提高对比度的目的,灰幕是目前家用市场的主流幕布。
