器材分析文章 之 PASS XA60.5 [复制链接]
查看: 2118|回复: 0
文‧賴英智
目前Pass Labs最新的後級是小改款升級的X.5與XA.5系列,在.5前面的數字是8歐姆負載時每聲道的輸出功率,XA是純A類,X則是在小功率時為純A類、大功率時為AB類放大。X350.5是X系列中立體聲後級最大的一款,再上去的X600.5和X1000.5都是單聲道設計了。而XA系列中除了最小的XA30.5是立體聲一箱式設計,其餘全是單聲道設計。
經典傑作Pass Aleph 0
Pass Labs的創業作Aleph系列也是純A類設計,後來改成X系列並打下一片江山,我卻比較懷念純A類後級的好處,如果有機會,我還是想擁有Pass在1992年推出的第一部產品Aleph 0。這套單聲道後級的輸出級採用推挽設計,但Nelson Pass卻稱之為單端擴大機,因為他把純A類單端放大的設計原則,完全貫徹在這部擴大機中。
Aleph 0只有A類70瓦,推力相當好且音質極佳,美國發燒天書「Stereophile」曾經把它美譽為「毀滅之神」,這說明了它的驅動力遠遠超出70瓦的參數規格。個人以為在純A類後級的世界中,Gryphon DM-100或Krell KSA-300的驅動力其實要比Aleph 0更強悍,可這二部後級的音質卻是不如Pass那樣的綿密有絲綢般光澤。記得第一次聽到Aleph 0的純淨無雜質聲音,還有高貴得令人羨慕的華麗感,精神幾乎會顫抖起來,多年來Nelson Pass的作品不少,Aleph 0肯定是其中的經典傑作。當然Aleph系列已經停產了,XA系列就成了可以滿足個人好奇心,也代表著Pass重新稱霸純A類後級的重拳。
香港朋友拿本文主角XA60.5單聲道後級來推Revel Ultima Salon2喇叭,得出的結論是它有「推土機般的重厚低頻驅動力」,這就讓我很有興趣了:XA60.5有沒有機會取代Aleph 0成為又一個經典產品?有些發燒友犯了「不重則不威,不大則不過癮」的誤解,可是很多後級廠家真正能名流千古的產品,並不是輸出功率最高,或者體積最龐大者,相反的,你聽過一段時間之後會發現,那些中等輸出功率的後級才擁有最優質,最精美的質感。這就好像玩真空管機的朋友寧可要小管機而不要大傢伙,寧可取單端直熱而不要併聯推挽的道理一樣。
在Pass XA系列中,XA30.5的輸出功率必須要搭配效率95dB以上的喇叭,才能發揮全力;而XA200.5在平常使用時卻只用得上1/10的功率,其他全成了電暖器傷害地球,也不太划算,居中的XA60.5抱起來不會面紅耳赤、扭腰傷腳,擺起來不會張牙舞爪、佔用空間,用起來耗電量還能接受,價格更是比較合理,最重要的是聲音可能比大功率型號更佳,只要推動力過關,它當然值得好好推薦。
厲害的60瓦!
試聽時以Cary CD306 SACD Pro、Amari LP900唱盤+SME V唱臂+Sumiko Blue Point EVOIII唱頭二套系統為訊源,搭配Pass X0.2三件式前級與McIntosh C2300(聽LP時使用),喇叭有Orgue Archon A12(二音路號角喇叭,12吋低音,效率97dB)與Avalon Mixing Monitor(二音路陶瓷單元設計,效率87dB)。推Avalon的鑑聽書架喇叭時,XA60.5無法展現「推土機」般的威力,但我訝異,或者說驚喜的發現,XA60.5果然是有幾分Aleph 0的味道!
過去我評論Pass X系列後級時的綜合結論是:它們的動態範圍很大(微弱訊號到爆滿堂彩的對比起伏);因為噪音與失真很低,所以在寧靜的背景中能呈現豐富細節;全頻有一致良好的控制力,加上速度反應靈敏,音樂顯得活生有躍動感;音場開闊而定位浮凸,前後的層次感層次感非常好;有陰柔不耀眼的透明感;身材結實勻稱沒有多餘的贅肉;音質細膩圓滑…。但發燒友們同時也發現,Pass X系列產品的味道比較輕淺,往好處說是樸素自然不加油添醋,偏偏人們就愛女孩抹點脂粉擦點香水,才有嫵媚嬌美的柔情,顯然X系列是中性低染色的。
當XA60.5開機一小時後,從陶瓷單體個性精準理性的Avalon鑑聽喇叭中,我發現它有頗為甜美濕潤的質感,尤其欣賞弦樂時不再過於清淡,小提琴琴弦的沙沙騷動細節與琴箱共鳴的韻味都出來的,音色乾淨通清輔以圓滑柔韌,表情非常漂亮,形體感也很好。換上McIntosh C2300前級後尤其如此,中高音有厚度但不顯肥腫,低頻段飽滿有良好下潛力,而控制力與線條又很清楚,簡單的說就是多了一點「韻味」。
陽江十八子的李先生曾為我有關Ensemble的數位器材問題,他認為老款產品比較柔和鬆軟,新產品比較透明高分析力,哪個比較好?我的回答基本上等於沒回答,當然二者各有特色,發燒友擇其所好嘛。換上高效率的Orgue Archon A12號角喇叭後,XA60.5更能把純A纇後級的暖意表現出來,但它與真空管機又不同,速度極快反應靈敏,中高音的泛音清晰完整紋理縝密,不像真空管機「浸入紅酒桶」般的朦朧之美,而低音的衝擊力與震撼效果,更不是真空管機所能比擬的。
我開始感受到「推土機」般的能量與力道,播放Telarc唱片的白遼士「幻想交響曲」,其中「斷頭台進行曲」的強弱幅度被指揮刻意拉得很大,以X0.2+XA60.5推動時低音極富權威性,衝擊力強大又不呆板,大鼓的彈性好像壓下去會跳起來,鼓形結實凝聚又龐大;而中高音的圓潤豐厚與流暢無礙,使弦樂呈現滿滿一大群的場面,銅管潑辣中帶有輕鬆餘裕,連舞台最後排的樂器都能發出很清晰穩定的聲音來。
只有二級放大
這厲害的60瓦打開機箱就能見到分曉。XA60.5維持Pass Labs一貫的多層次面板設計,在背面有提把方便移動,打開電源之後面板有一個小撥桿可以開關藍色錶頭的燈光,小心別碰斷了撥桿。機翼型散熱片每邊只有7片,透過流體力學設計能起到很好的效果,長時間使用仍請注意通風散熱。
XA60.5的A類結構故障率高嗎?Nelson Pass請大家放心,他說正常使用下大約有15-30年壽命,只要你捨得電費甚至可以不用關機,因為它在熱機前後聲音差別非常大,冷機時低音有點緊,高音凝聚清晰不夠溫暖;等到熱氣騰騰時再聽RCA唱片「狂想曲」,XA60.5寬大有彈性的低音,結實的中高音與馥郁芳香的音質、靄靄光澤與絲絲甜味等優點才會呈現出來。
體機不大重量適中的XA60.5供電部份是由一只600VA的多繞組低磁漏環型變壓器,加上18個數值為10,000µf的高速濾波電容器組成,並經過多重穩壓後供操控電路、輪入級以及驅動級所需。全機採直接交連,訊號路徑上沒有電容,也沒有限制回轉率的元件。電壓增益級使用超低雜訊與失真的配對JFET,廠方特別強調完全配對的重要性,否則平衡式的雜訊排斥作用就大打折扣了。
所有電晶體的工作餘裕設定都很高,在線路最前端串疊的部份使用可以承受200V/150W的電晶體,然而該線路只工作在2.5W而已。前端的增益部份,廠方用了能夠承受20W的晶體,然而該處只需要1W而已。對一部純A類輸出60瓦的單聲道後級來說,XA60.5使用的功率晶體實在有夠多,每聲道總共用了20枚Hexfet功率晶體,電腦配對誤差在0.3%以內,可在70℃環境下工作長達5萬小時。
XA60.5系列是純A類兩級放大設計,前端輸入採用了一套全新的四重超對稱線路,將兩個單端純A類線路做差動放大。不同於一般平衡電路在正相與反相放大分別施加負回授,來降低各自的失真,而是以超對稱的架構讓正相與反相放大的特性調整到更為一致。放大電路所有的零件都要經過超精密的配對,而且偏壓也進行了精確的調整。使失真大大降低,新的線路鋪排設計能有效降低輸出噪音125µV。
輸出級採用大量MOSFET並聯以提高電流輸出能力,XA60.5有較大的偏壓值以提功更穩定的純A類輸出,它比上一代的輸出電流多出8倍,遇到低阻抗喇叭再也不怕了。新改進的XA60.5還對變壓器、高速整流子、EMI濾波器與濾波電容等處都進行了調整,並增加偏流穩壓系統,能降低輸出級輸出電流時產生的波動並保持線路溫度。
享受音樂原本就很簡單
Nelson Pass用最簡單的線路製作了後級,也希望我們用很簡單的方法享受音樂。看到XA60.5龐大得有點誇張的結構,才明白它的輕鬆感從何而來,我發現這套後級在全頻段的表現不分軒輊,小音量時細節豐富,大音量遊刃有餘,輕鬆感可以說無處不在。
播放弦樂與人聲時XA60.5在純淨淡雅中泛著高貴感,在自然中又流露甘美,在平靜中洋溢著溫暖;來段聲勢浩大的管弦樂,XA60.5不忘優美細膩的音色同時,也能再生出可令人可敬低頻氣量與及強大能量。不像老式的純A類後級會出現速度慢、分析力比較模糊的問題,XA60.5自然流暢有活力,像是個田徑健將而不是舉重選手。如果你想要速度感與瞬態反應有閃電般快速,擁有打在心頭會生痛的衝擊力,或者是非常乾淨俐落的低音,建議你選擇X系列後級。XA60.5的聲音更成熟穩重一些,更親切和藹一些,也更柔美一些,而它呈現的樂器重量、密度感,以及大規模交響樂的輕鬆度,都不像是60瓦的後級。
號角喇叭通常得用真空管機搭配才不會生冷發硬,XA60.5卻能讓Orgue A12聽起來有鑑聽喇叭的精確,又不失風情儀態,它的個性可想而知。比起XA100等大功率產品,XA60.5在音質純淨與醇美度、溫暖感、音像的肉感與甜美的韻味等方面似乎都有增加。它更容易討好耳朵與心靈,更容易勾起慾望而不停的讓音樂流洩。我不會說它是「大力士」,俄羅斯重新發行的Melody唱片「卡門打擊樂」, XA60.5卻能以張力與韌性十足的低頻及充滿激情暢快的方式,讓我們恣意投入音樂高潮之中,呈現的舞臺感往後延伸,透明度極佳,結像與立體感都很強,樂器大小比例恰如其分,密度感與真實感一流,用來享受音樂,這已經夠了。
