Marantz 7C真空管前级套件制作连载【转帖】 [复制链接]
查看: 2014|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:Coffin
前言:这是一篇由老网友Coffin所撰写的装机报告,原刊登于DIY讨论区,并以连载的方式逐日刊登,纪录装机过程。为了让这篇装机说明永久保存于网站,在征得Coffin同意后,我们汇整相关图文后,刊登于DZ首页,以为其它网友装机参考。
其实本来没这么急着做的,不过前天jore的机箱做好了,已经寄出,就手忙脚乱开始备料.......
看一看零组件,大部分是从家里翻出来的,小部份补购。因为要装入机箱,所以只有把0.5W电阻跟Zener装在正面,其它都得装在反面。
忘了补充一下,这个电路板是免费赠品版,灯丝电源的字印错了,所以这不是套件,请还没收到套件的同学不要心急,也让我当白老鼠实验一下。当然HOLCO电阻是不能少的啦~~ 这边也是,基本上正面用的电阻是杂牌军,有HOLCO、PHILIPS、台制精密电阻等。
再来是背面的零件焊接,小弟比较龟毛,手上拿到零件,都要疑神疑鬼地量一下,确定两个声道的阻值或是容值要接近,PCB正反面都焊起来,贯孔也是。这可是ARC厂机大量使用的Resista MK5电阻,1.4W,特地跑去买,用在屏极电阻上。
尘封已久的神兵利器终于派的上用场了,Vitamin Q!
小弟没有高档的铁壳晶体管,只好从零件箱里挖出MPSW42来用,旁边的电阻串串并并,加高耐瓦数。
高压的整流子改成Motorola的高速整流子,用搭棚的(叔叔练过还练很久,小朋友勿模仿)。
补一下之前缺的东西,加上一对0.22uF。
高压用IRF820 MOS,更像洼田稳压。
测试OK,高压约248V。
接下来把变压器锁在机箱上,不用的次级引线用热缩套绝缘,扎起来。不同角度再看一下。上视图,左边的是白光LED。
在加上变压器上盖\之前,请先把固定PCB的铜柱锁上机箱,这里用螺丝。
这里用螺帽,这个孔刚好对到GND,让机箱接地。
锁住上盖\之前,要先做这个功\课。缕\空的"DIYZONE Marantz7C" 要加个光线才会好看,小弟用描图纸裁了21*4 CM大小,用保丽龙胶黏在上盖\的内侧,透光看感觉还行。
再来就把上盖\锁上去。Jore兄指点过,锁的时候要用一些巧劲,不过我还是有两颗螺丝锁不上去,先这样吧,已经够紧了。
再来把RCA,摇头开关,电源插座都锁上。
东京光音100KA音量开关也上了。
开始配线。这是RCA输入部份,用一个摇头开关选择两组输入,进来的线是DZ直径1MM的 OCC线,地线是DZ直径2MM的OCC线。
从上面变压器拉下来的线(要记得绞起来喔),有个看起来像电阻的是供电给LED的降压电阻。
从地线拉出来一个5奥姆,接到大地。据说可以减少哼声,但是好像直接接地也没啥问题。
把VR的线配起来,配好的样子,旁边接地一直延伸至RCA座。
补充说明一下发光的部份。因为用LED直接打光太亮,我又加了一层Tracing Paper,先弄柔一点,再打在前面的镂空字上。
再来把PCB给装上去,配线该锁的锁上,不要弄错。
注意接地的螺丝,是因为小弟的高压电容有点大颗,所以变成倒过来用。高压跟低压锁好(那一条细绿线不管他,我搞错了)。
把稳压晶体跟IC各自锁上。
小弟的隔离线是非常便宜的那一种,一次买一捆,因为线身很软,所以很好用。讯号线我都让他们尽量走机箱旁边,远离电源输入。
电源稳压我自己偷改了一些,其实根本不用动这个线路,原来的稳压一点问题都没有!就是我手比较贱,只是让他“看起来”像是洼田稳压;而且一时找不到高压的NPN BJT晶体管,所以看到有库存的高压MOS,就拿他来用了,就仿成MOS稳压了。DZ的套件应该比我用的料都好,我只是库存太多,要不然就直接买套件包了。
主晶体改成高压MOSFET IRF820,一些数值更改,12.1K用并联得到的;比较大的改变是把R8的高压接在稳压之后,而非稳压之前,就是照抄洼田稳压啦!好险电压还是稳的住,要不然我会把R8接回去,千万不要问我这跟DZ的听起来有何不同,因为我很懒得改来改去试听比较。
不过M7C声音很不错喔!!!
把面板给锁起来。
这是啥?飞碟?
靠!站起来了!哦!原来如此~~是围绕在真空管旁边的保护环,有三个作用:
1.保护家人不被真空管烫到,或是保护真空管不被家人碰到。
2.由于此环跟镀铬铜柱都是导体,有一定的屏蔽作用。
3.装饰。
最后装上脚座,把机器擦一擦,完成啦!
这是另一个角度,以及餐\桌的惨状,以致于这几天都是吃外食。
看看他发光的样子吧!
是蓝色的光喔?再看这张.....
其实是因为室内灯光的关系,这张才是眼睛看到的白光。加一张昨天白天照的(试音中),就可以确定这是白光的字。照度稍微不太平均,不过拆那个上盖\真的有点累人,所以就先这样吧.....所以,这篇连载,也要到此告一段落了。
M7的声音,像是性情温厚的成熟女子,富有包容性,所有音乐,都为您娓娓道来。低频量多而不肥,高音轻柔,不去特别刻画而却交代第一清二楚,音场宽大,足以让您舒舒服服地听一辈子。
感谢吴老大馈赠网友们这么好的礼物,只恨小弟当时没跟到零件包,要自己拼拼凑凑。希望下次有好康的,别忘了小弟一份。多谢Jore网友在制作过程中的指点,并且特别为M7订制这个漂亮的不锈钢机箱......记得要去买一罐松香水,可以把你的机箱擦得亮晶晶。(备注:再买一双白手套.......)
感谢大家的收看!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
