DZ TTT Buffer 缓冲管前级装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2238|回复: 2
摘自:www.diyzone.net    作者:Yu Jung
现在才将DZ的TTT Buffer组装完成,应该算是迟到了,其实早再DZ推出TTT Buffer套件时,小弟即蠢蠢欲动,但是小弟想尝试的是自行备料,所以之后曾向DZ服务部提出将TTT Buffer电路板及稳压板单独贩卖之建议,DZ倒也顺应民意,所以小弟毫不犹豫就订购下来,并且小弟亦积极备料,小弟家住高雄,要备料当然是到高雄长明街,到一些比较大的电子材料(如:大林、禾华、中将)都可以把大部分的材料备齐。
图说:照片中上面较小的是TTT Buffer,底下那台较大的各位千万不要以为是后级喔,那是小弟的旗舰前级喔,以DZ的OPA134前级为基础,加了DC Servo,强化电源部分,所以才装成那样大,小弟前级开机时连房间的灯都会稍微暗一下喔(但是没有开后级的夸张)。
但是位于输入端的0.22uF级输出端的10uF电容小弟就找了好久,首先,0.22uF的电容小弟于中华路上的邱业源电料行购得,当时这款西德ERO的金属膜电容特价中,于是小弟选中它,另外10uF的输出电容小弟则是于海利电子购得Philip之蓝色金属膜电容,此亦是DZ套件包中最常出现的品种;零件购齐后,并未立即组装,原因是看到讨论区一些留言(流言),散拨着什么「TTT Buffer低频糊糊的……..」之类的传言,所以小弟暂缓下安装计划,一方面也是因工作的关系,直到最近,迷上了真空管,原因是到凤山舜元听了邱老板的300B,听了声音感觉通体舒畅,非常轻松自得,但是问了价格也才大大肯定它的价值。
于是又打起DZ TTT Buffer的主意,想经由它出发,因为之前已经备料完成,所以就利用既有的零件装机,电阻方面采用一般之精密电阻,真空管部分小弟采Sovtek的6922,也是在凤山舜元购得,电路板组装很快即可完成,电源模块才是工程比较浩大的,提供灯丝稳压的LM317T散热片千万不要吝啬,尽可能”大”,小弟起先不知道DZ的TTT Buffer是采灯丝串联的,所以看了DataSheet,发现DZ装机报告中提的12.6V是6DJ8 6.3V的两倍,上网问网友,才发现灯丝是串联供电的;另外小弟于0.22uF及10uF的电容上分别并了一颗4800pF的云母电容,算是小小的调音吧!
一切都测试完成后便是装箱的工作,小弟使用的是元山黑色机壳,因为机器是配合小弟的系统,所以设计成所谓CD直入式,就是只有一组输入和一组输出,配线方面小弟输出与输入皆采镀银单蕊线,装机完成便是接入系统试听,先简介一下小弟目前的系统,分别是:讯源(Creative 52X CDROM)->DAC-1716->DZ TTT Buffer->LM675T。
当喇叭保护器接上后,发现真空管机那股特有的温暖音色油然而生,空间立体感也增加许多,人声部分还是最明显的改变,这样的音乐听再久也不会觉得累,小弟还特别注意低频的部分,正是柔和中带有刚硬,音色部分纯属个人听感,所以小弟也不便说是使用什么零件才产生这样的声音,还是要替DZ讲讲话,TTT Buffer真的是管机入门者的最佳选择,也可以换换不同厂牌的管球,比较一下不同的管味唷。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:DZ TTT Buffer 缓冲管前级装机报告【转帖】
回复 2F rockykim2000 的帖子
招聘电子工程师
