免费下载-人耳非线性实验的信号样件 [复制链接]
查看: 3185|回复: 5
该信号的样件是:
  1左声道为1000Hz,右声道为1250Hz。
  2左声道为4000Hz,右声道为4250Hz。
  均为正弦信号,在适当的声压下可明显听到250Hz的信号,但并不是单纯的250Hz。
说明:
  信号样件为wav格式,长度10秒,
  前面只有一个声道分别有信号,后面再同时出现,
  重放的声压不要太大,用耳机重放听不到差频信号,
  由于该文件较大,只好作超链,
  请到这里http://www.audiomercury.com/bbs/read.php?tid=247的第9楼
  下载后再播放。
回复:免费下载-人耳非线性实验的信号样件
看了松香味兄的有关帖子,再看了这里,女声写的都是亚坤。但某原版CD说明书里面写的是雅坤,是不是指同一个人呢?
回复: 免费下载-人耳非线性实验的信号样件
原帖由 开心果 于 2008-8-26 10:54:00 发表
原文:“女声朗诵一一《美谈不美》,节目段时间:40秒。
       这段是前段男声朗诵继续的,朗诵者是雅坤。她的声音特点是吐字真切纯正,语调自然流畅,朗诵声情兼优,属于广播播音风格。”
可能是打错字!
这些实验,是物理学里的一种现象——拍,中学的物理课里好象有这个实验。两个频率为440赫兹的A音音叉,在其中的一个音叉上加一块小橡皮泥,使它的赫兹有很小的变化。然后,同时敲击两个音叉,我们听到的声音基本上仍是A音,但却有了周期性的强弱变化,成为强弱相间的“嗡....嗡....”声,这就是拍现象。
如果强弱相间的“嗡....嗡....”声变化很快,达几百赫兹。如这里的链接里的情况,我们听的“嗡....嗡....”声就是几百赫兹了。如果用一个话筒来收录这些声音,再用示波器来看,就可以看到有趣的波形了。
是转贴的文章里吧,到底是亚坤还是雅坤?我不知道,只是原文转贴。由于自己也不能确定到底是“雅坤”对还是“亚坤”对,就不好提出修正备注、或修正意见。
如果同样内容的原版CD说明书里面写的是雅坤,大概就是原文打印错误,麻烦自己修正就行了。
以前有人谈起过将“消灭传统喇叭”的超声波扬声器,就是利用两个超声波发生器的差频来让人耳听到HI-FI!!!
