超低价,超效果——评帝风Duevel Planrts音箱 [复制链接]
查看: 3713|回复: 7
多年以前我试听过一对德国帝风Duevel的落地音箱,型号是什么已经记不太清楚了,时隔许久再度重逢,没想到Duevel更换的只是代理商,型号与产品一点没变,多出来的则是便宜到让人跌破眼镜的Planets行星音箱。有多便宜呢?Duevel Planets音箱在台湾的售价超过二万元人民币,本地的实售价大概只要一半,别忘了这可是在德国设计、生产的音箱哦!除了价格吸引人,Duevel Planets的声音表现同样也让人跌破眼镜,不需要正襟危坐的欣赏,不需要精确无误的摆位,就算拿来欣赏背景音乐,它的温暖质感与庞大规模都比许多书架箱好得多!
规格:二音路二单元低音反射式设计,使用25mm的PE振膜高音号角驱动器,150mm低音单元各一,阻抗4欧姆,灵敏度85dB,承受功率50W,尺寸260x156x830mm,重10公斤。
360度发声
     有偶无独的,德国人似乎对360度发声方式特别偏爱,例如Elac的4∏铝带超高音,就是以香菇头的形式让振膜环绕四周发声,增加音场宽阔度与空气戚的效果。第一个像球体一样能让声音往四面八方扩散的宽频域音箱,应该是德国MBL的101。不过MBL也有它的限制,因为使用材料与结构的关系,这对葫芦型的音箱并不容易驱动,特别是低音的部分,所以后来MBL不断改良,甚至在10l底下加装一个传统的低音箱宋达到理想目标。MBL这对音箱的美声听过的人都难以忘怀,音符好像在前后左右漂浮,质感是那么优雅高贵,简直比现场还要富丽堂皇。可惜MBLlol的价格并非人人可以享用,加上功放以后的价格十足的贵族身份。德国人Markus Duevel却认为要让声音包围着空间并不难,创业后Duevel帮不少德国Hi-End厂商设计音箱,但他真正的心血结晶全部在帝风的圆木号角音箱上面呈现出来。
帝风的音箱都采用两音路二单元设计,木箱中再也没有隐藏其它单元,如果再多一只中音,就算可以另外设计一个木号角,整体结构也会变得太复杂,售价当然水涨船高,实际上并没有太大好处,而且简单的设计也减少功率损失。曾经欣赏帝风维纳斯音箱,只用300B胆机搭配,除了音场开阔,音箱有消失于无形的感觉外,它的低音还相当结实有力,下潜程度也不错。我们知道适当的空间反射让传到耳朵的声响除了直接音,还有不同时间延迟的反射音,听感上会比较丰美有味道。但是太多射或不受控制的反射,例如空荡荡的一间新屋子,讲话时都有嗡嗡的回响,用来听音响也不合适,这时就得要一些吸音材料或更多样化的反射条件。传统音箱的声波只往前传递,有一定的水平扩散角度且能量过于集中,空间处理就变得很重要,而最佳聆听点的皇帝位甚至只有一个位置。
     如果让声音往360度扩散,上述现象可以有效消除。以帝风音箱来说,它不需要空间中太多的吸音,也不需要额外的扩散板,它的能量平均散发出去,没有指向性与方向性,房间本身变成一个共鸣器,如同在音乐厅一样,声音会显得非常自然没有压迫感。在两只音箱的情况下,使用帝风音箱皇帝位还是有的,但在皇帝位附近也能听到很均衡的音域与广阔的音场。如果房间够大,把帝风音箱摆在屋子中间,那么音箱的前方与后方都各有一个最佳聆听区域,有些新潮的家居装修,可以考虑这种方式,造成仙乐飘飘不知从何而来的效果。而且,360度扩散的帝风音箱基本上不需要精细摆位,往左往右声音都一样,实在是好事一件。
匠心独具
     帝风的构思和其它360度发声音箱又有不同,它们的高音单元被架设在顶部振膜朝下,声波经过一个狭小的圆孔沿着木号角往下往外延伸,好象水波涟漪一样。低音单元则安置在木箱朝上,木箱提供足够的容积增加低频延伸,主要的声波也是沿着木号角往上往外伸展,只是这个声波的波长更大,而高音与低音的发声点基本上是靠在一起的,时间相位同步,形成点音源效应。其它360度发声音箱,由于高音、低音单元分开,在扩散的过程中,较容易产生音像不集中,定位不够明确的情况。与传统音箱比较,帝风的确不容易达到音像浮凸,触手可及的感觉,但因力点音源效应的关系,Duevel拥有传统音箱远远不及的开阔场面与自然感,传统音箱好像是小三峡,秀丽精致;帝风音箱却像大三峡,雄伟浩大。无拘无柬的自然感是Duevel拿手好戏,人声歌唱不会被掐着喉咙?旋律仿佛从空气里冒出来;小提琴擦弦没有过于强调的细节,松香味弥漫在四周。
      Duevel的飞碟型木号角既非圆号角,也不是传统指数型扁号角,设计者采用多层夹板黏合再车制,深浅线条如同心圆般层层相叠,视觉上相当漂亮。理论上不管是木号角或其它材料的号角(铁制、塑料制、复合材料制),都会因材料本身的共振频率而产生“音染”,木号角无可避免的也一定有共振?但似乎多数发烧友都觉得木号角的声音比较有木头味、比较温暖。但是要制作Duevel这么复杂的木号角成本肯定不低;所以在研发Planets行星音箱时,设计者巧妙的设计了一大一小二个电镀的圆球,以简单的铝金属棒架设在朝上发声的单元上方,看起来像是月亮绕着地球转。说实在的我挺怀疑圆球的扩散效果有多大?但它的确塑造了视觉焦点,配合红、绿、蓝、银等亮丽的颜色外饰,放在商场橱窗中肯定会吸引很多女性同胞青睐。
低频最惊喜
     面对高度仅及腰;一手可以拿起的Planels行星音箱,再看到150mm的低音单元,原本对它的声音表现并无太高期待,心想又是一对”德国版的B&O”罢了。没想到在德国ASRLuna 6合并功放的推动下,眼镜真的差点掉下来!播放RR唱片的爆棚录音,管弦乐团大鼓激昂,低音弦乐生龙活虎,连管风琴的低鸣都有模有样,隐隐而动的低频声浪居然会让皮肤有感觉。不单是能量丰富,而且低音的线条还相当干净有控制力,史坦威钢琴的独奏铿锵明快,低音键力透指间,动态宋得又掹又劲,眼前的几个晶亮圆球似乎都在摇动呢!不不不,是低音单元强烈的长冲程运动倒映在圆球上,耳边传来一阵阵饱满有弹性的电贝斯,眼前则是跃动的光影变化,那种震撼着实不小。
     原来在Planets行星音箱的底部有二个一样大的反射孔,低音由此向四面八方扩散,厂方说这是根据空腔共振吸音(也就是室内声学中的Helmholtz Resonator)所设计!在较大的帝风产品上都有相同结构。也就是低音单元做活塞运动时,单元产生的背波全从底部的空气流通管道泄出,透过改变反射孔面积、空腔空气容积、孔颈深度等参数,可以达到控制共振频率的目的,因此Planets不用重量级木箱却也能让箱体共振的音染降到最低。厂方说如果你觉得Planets的低音大多了,还可以塞住一个减少低音能量,当然发烧友对干净又爽快的低频是来者不拒的。Planets采用“相位线性”分频设计?在更大的帝风音箱360度全方位五指向性扩散设计,来自上方的高音声波与下方的中低音声波透过圆盘的尺寸与上下不同扩散弧度曲线设计,可以让高音与中低音的声波没有相位差的在圆盘最外缘结合起来,这是一种以圆盘中心力点音源的发声状态。Planets行星音箱设计有所不同,它利用最简单的一阶分音,再把二个单元紧贴安置减少相位飘移。
音场很神奇
     高音使用合成塑料振膜的号角驱动器,上面有金属网罩保护;低音是欧洲制作的纸盆单元.二种单元的结合容易产生速度与衔接问题。Duevel的解决方式是让它们360度的扩散,再加上类点音源的理想发声方式?只要按正常摆位而不是放在墙角,Planets也能轻松展现层次丰富分明、定位良好与音像凝聚的开阔音场,并且在此基础上还有着不错的细节与敏锐的反应。当然Planets无法与传统音箱的精确、动态相比拟!但欣赏优异的现场演奏录音寸,那十足拟真的现场感却也是传统音箱所不及的。Planets的巨大空间感是因为左右喇叭极力接近“两十点青源”的发声方式,所以能大幅拓展聆听区域的范围,即使不坐在“皇帝位”上音像的位置与形体大小都不会有明显的变化:音场中远近错落有致的乐器排列也比其它360度发声设计但非点音源的音箱更明确。换句话说;即使在室内四处走动,Planets行星音箱也可以提供比传统音箱更力明确平衡的“立体声”,加上它弥漫四周不带侵略性的音乐演绎方式,实在很适合喜欢轻松聆乐的爱乐者。要注意的是高音单元最好向外摆放,也就是箱体有字的一面朝前,这样场面才会更开阔自然宽松。
如果你想用发烧的角度宋挑剔,那么应该找帝风Venus、BellaLuna等其它产品,Planets行星音箱的目的是让你轻松自在的听音乐,所以在箱体底部的喇叭端子无法使用粗壮的线材,橡胶脚垫看起来也不够稳固:但这些都不是重点。甚至Planets的参数中都没有标示频率响应:实际听感可以发现极高频与极低频延伸都不是Planets想要强调的,虽然小提琴擦弦的质感与铜管破空的金属味一点不少,虽然人声的饱满雄厚与爵士鼓的热情澎湃可圈可点,但仍建议用Planets来欣赏一些“不必伤脑筋”的音乐-譬如播放蔡琴老歌、欣赏童丽的嗓音、来段费王清的演唱,那种毫无压力,柔和又带甜味的声音回荡在房间各角落的感觉;实在舒服极了。DuevelPlanets青箱并不难推动,厂方自己设计了一部合并功放Shuttle(音乐穿梭机)来搭配,很特别的是机箱底部还用上木头,70瓦就能让它爆翻天了、帝风更大的月神与天摈星两款音箱效率都在91dB以上,设计者Markus Duevel用Klimo的胆前级,加上输出功率仅有8瓦的Klimo 300B胆后级未搭配:大家都说好听。不过要想更好的控制低频;笔者建议功放的输出不需要大,电流却要强一点,晶体机会比较合适。简简单单的,花费少少的,帝风Planets行星音箱就是要你好看又好听。
Duevel这家德国公司创立于1988年,设计者兼老板Markus Duevel,十多年来总共只有四个产品,分别是最大的Sirius(天狼星,取代Jupiter木星,1991年时还有一对Jupiter的升级版叫Galerie,把木号角换成水晶玻璃号角)Venus(维纳斯,也就是金星)、Bella Luna(月神,希腊神话中的好人)与Planets行星。前三对音箱的设计理念与模型都一样,差别只在于体积大小而已。它们最大的特征是飞碟壮的木号角,以多层深浅交错的板材黏合再车削打磨,不仅提升整体的强度避免单一材料的共振频率,还能让木号角呈现超级美丽的同心圆纹路,同时将声波导向360度无指向扩散,厂方认为这样能把不良空间的负面影响降低。
回复:超低价,超效果——评帝风Duevel Planrts音箱
漂亮,便宜
QQ:420865344
家电论坛:华韵
这会CAV怕了
QQ:420865344
家电论坛:华韵
回复: 超低价,超效果——评帝风Duevel Planrts音箱
duevel的好东西还得看他家的大家伙
香港用家
http://www.hifi.com.tw/adm_produ ... =31&txtBranuniq=244
定价8万多新台币,合2万人民币左右,成交价还会更低
最后编辑kkhuang 最后编辑于 2008-07-15 22:17:11
用过,品尝过的才敢叫好!
这个箱子广州有的卖吗?挺漂亮的
陶街曾经有代理,几年前几乎买入他的次旗舰,记得开价3w多,实际成交价约2W5左右,声音非常贵气、从容!可惜当时嫌贵改入手了DN的S1.4,现在还有点后悔,DN出了~~~~
好过买B&O吧,那声音真是不眨的。
