罕见的两件式机箱设计 - Musiclal Fidelity KW550综合扩大机【转... [复制链接]
查看: 2032|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:虞明思
除非是重度的发烧音响爱好者,否则绝大多数家庭里一套高级音响的组成,多半还是会以「综合扩大机」为主体。一方面前后级系统建构成本与体积都高出许多,另一方面前后级的接线与操作复杂度也更麻烦;其次,还得考虑到前后级音色搭配的问题。基于以上的种种考虑,体积小巧的综合扩大机就成为「一般玩家」首要的选择。这么说起来,既然推出综合扩大机,前题应该就是对节约体积与方便操作的考虑啰?从这个角度来看,英国以生产扩大机为主的音响名厂Musical Fidelity,最近所推出的这「套」kW550综合扩大机就显得有点诡异了,因为它竟然是两件式机箱的设计,而且体积还真是不小。
图说:为什么kW550会有两个机箱?原来是电源分离式的设计。
其实,Musical Fidelity推出这套KW550,目的是提供爱乐者一部操作方便的扩大机系统,因此kW550虽然名为综合扩大机,但实际上却是一整套高阶前后级的规模。不相信吗?你知道kW550的输出功率有多大吗?每声道630瓦(8奥姆负载时,4奥姆负载时为910瓦)!它的峰值输出电流是200安培,阻尼因子高达200!别说是综合扩大机了,连纯粹的后级都很少能达到如此惊人的性能规格。再来看看它的体积,主机箱宽485mm、高170mm、深470mm就已经是一部大功率后级的尺寸了,连电源箱也有宽365mm、高170mm、深440mm的大小,两者加起来比绝大多数前后级的组合还要大。说到重量则更是惊人,因为kW550的主机箱重量就有23公斤,电源箱更是重达32公斤!
图说:kW550的电源箱为何竟重达32公斤?除了机箱本身就很扎实之外,KW550不仅是前后级分离供电,后级的左右声道更拥有独自的大型环形变压器。在kW550的电源箱里可以看到两大一小的环形电源变压器,也难怪重量会那么可观了。
看了上述KW550蛮「吓人」的性能规格数字,各位应该都能够理解它真的不是一部「普通的」综合扩大机,事实上或许应该称呼它为「巨型的电源分离式前后级扩大机」还更贴切一点。会将kW550造得如此巨大,其实是由于Musical Fidelity对于这套扩大机音质与音响性能极度坚持的结果。综观来说,kW550具备综合扩大机的操作方便性,同时又有前后级的性能等级,甚至由于电源变压器独立装箱,对放大电路的干扰更进一步大幅降低,讯噪比以及音质表现甚至比一般前后级还更上一层楼,真可说是好处多多哩。写到这里,还真不由得让人佩服Musical Fidelity的高瞻远瞩,有时舍弃传统的思维,带来的改变与惊喜还真的不只是一点点而已。
图说:kW550的电源箱可以与主机箱并排摆放,也可以迭在主机箱的上头。当然,就「音响卫生学」的观点来看,并排摆放是比较好的,因为那可以减少电源箱里面电源变压器震动对于主机箱放大电路音质劣化的影响。对了,kW550电源箱与主机箱之间有三条电源线连接,分别传送前级与后级的左右声道交流电源,照片上方所示有着较大接头的两条线,就是负责传送后级所需电流的电源线。
图说:这是kW550主机箱的背板,中央下方是前后级接受电源箱三股交流电源输入的地方,其上方是讯源输入端子区(共包含五组高电平输入、一组LP的Phono输入、一组前级输出与一组录音输出),左右两侧则是左右声道的大型喇叭端子。
图说:kW550主机箱前面板正中央,超大的音量控制旋钮十分抢眼。
图说:kW550的电源箱里面只有前后级的电源变压器,前后级所需电源的整流与滤波都在主机箱里面进行,为的是给予放大电路更直接与快速的供电,因此在主机箱里可以看到前后级的滤波电容与整流电路。对了,kW550的前级放大电路就是机箱内中央前方那块电路板,上头可以看到两支金龙6SL7G1真空管,它们是kW550前级主要的放大组件。kW550左右声道后级的电路板以垂直方式配置在主机箱内的左右两侧,每声道采用六对SAP15 6519/SAP15 6428功率晶体来并联推挽输出超大的推动力,后级电源交连滤波部分每声道则配备四颗容量各6,800μF的滤波电容,供电十分充裕。
图说:kW550左右两侧配备了超大型的散热片,并且机箱内部还各有一个超静音散热风扇附在左右声道的散热片上面,大幅提升散热效率。用家无须担心功率超大的kW550会有散热不良的顾虑。
图说:kW550面板超大型音量旋钮的近距离特写,包括这个超大型旋钮以及下方的讯源切换按钮,金属加工的细腻程度真的无可挑剔。
本文主要图片与参考数据来自原厂网站
更详尽的内容请参考Musical Fidelity公司网站http://www.musicalfidelity.com/(英文资料)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
