香港小徐的EL34真空管后级 (机内接线篇)【转帖】 [复制链接]
查看: 2049|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:香港小徐
上回讲到完成了雏形的EL34真空管后级,因线路上就算使用其它类似强放管也没问题,只要有足够的灯丝电流,电源牛高压够、A数也够,可使用如 KT88、6550、6CA7等等名管,小徐多手还试过6550管上壳,看看有多好看。
图说:EL34及6550胆管插上了的模样。
但看来 6550 装上后体积稍为大了点,用 EL34 又好像瘦了一点,小徐这样三心两意希望大家不要模仿,结果小徐返而弃用了上述这电款胆管,选定了吴兄的electro-harmonix 6CA7EH,原因好简单,价平抵用,胆管正好是6550及EL34的中间腰围正好合小徐意,那就决定用它吧。
定了管子那就动手兴建了,首先我是先安装灯丝电及主电源的开关,我起爱看来清洁的布线安排,所以会比较用心的排线,把交流灯丝这样的忸实及把电线尽量贴紧机箱,会是有效减低交流哼声的一种方法之一。
图说:灯丝走外围到管座避免影响声源那边做成干扰。
整流部份用简单的线架就可完成,要使交流部份电线尽短尽量离开声源部份,我使用了机箱做大地的安排,这样又是成功赶走哼声的简单方法。
图说:整流部份接线架,交流供电放最外边。
搭棚方法可在短时间完成组装(有适当经验),可省去很长的 PCB 开发时间所以一片 PCB 花了多少时间外间人真的不会知到呢,小徐用的零件不是那些高档次货品,但只要小心的使用配搭,也会出到不错的音色,最贵价(除了胆管及牛牛)就是那两棵电源小塘及这两棵交连电容了。
图说:这交连电容算是贵一点的零件了。
阴极电阻因家中没找到合用的,只好串联搭够数值合用就可以,至于电压放大级小徐选用了6SL7原因很简单,就是家中有管不用去买就是了。
图说:串联阴极电容,电线尽量贴机箱或远离零件。
完成后用示波器看看合格后再用毫伏表量量发觉不错,一话不说就拿去试听,在卖花赞花香的大前题下,真是非常合我心意,用小徐常用的 93dB/W/M 的JBL 4331A 喇叭上,耳全贴喇叭单元也未闻半点哼声,灯丝燃烧声音就有一点点,这个就真的很难避免了,换上更好一点的胆管也会有改善的。
图说:完成接线的模样。
图说:正面图。
图说:背面图。
只要机内配线排列合理,用心设计排位,想去除哼声应该不是一个大的问题,而且经验是要滤积的,一次不成功就要再次研究再接再励,小徐当年也在此兜了不知多少个圈圈,到了现在管机哼声已不是一个问题了,以上是小徐少少经验,希望对大家日后的 DIY 机有多少的帮助吧。
后话:因这台机送到舅舅家中后,亲友又到舅舅家中拜年探望,结果被长辈发现了小徐会 DIY 管机,于事又被下令再做一台给老长辈,而他用的是大食型小喇叭,今回要做一台推挽管机才能满足这小伙子了,日后小徐会再把推挽管机的制作过情拍下,有时间小徐即会再发贴分享,多谢大家参观。
香港小徐
hkmrchui@yahoo.com.hk
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
