Iris OTL 耳机扩大机改装记(第一部份)【转帖】 [复制链接]
查看: 1825|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:ft486
前言:完成了Iris OTL耳扩之后,这个由Orbital博士所设计开发的超值套件,马上成为我的最爱。尤其我是个标准的夜猫子,在夜深人静的时候,戴上耳机不但可以听自己喜欢的音乐,又不用担心会吵到家人。
图说:完成改装的Iris OTL Headphone Amp。
Iris管耳扩的声音,非常适合听我喜欢的人声,尤其在女声的部份,表现的更是柔美细致。在静静的夜里,听着邓丽君、蔡幸娟的优美唱腔,真是人间一大享受啊。最近由于DZ BLOG的成立,心想要利用这个难得的资源,为自己的音响DIY历程留下些纪录。因此坐在计算机前写文章的时间大增,此时Iris耳扩就成了我的最佳伴侣。听着由耳机传来的优美歌声,顿时也增加了不少写作的灵感。
Iris管耳扩在中高频上的表现,可说是近乎完美,但美中不足的是,在低频的表现上略有不足。在众网兄纷纷完成装机之后,也有些人反映低频的量感不足,因此我就兴起了透过换装不同数值的零件来调音的念头。在经过一段时间的收集数据以及备料后,就开始改装。
备料及更换的零件如下,DC Servo 部分:OP更换为BB的OPA726BP,藉由更换OP来达到改变音色的目的。
图说:看的出来OP是OPA627BP吗?
Iris耳扩主电路部份:更换的零件就比较多,首先最想换掉的是R1、R2、R3、R4这四颗5K/5W的水泥电阻。由于在中部的电料行找不到适当的好料,于是就向My3C订购了Philips 5.1K/5W的线绕电阻。
图说:Philips线绕电阻,5K1/5W,5%,耐压1500V.耐温350℃。
由于使用5.1K/5W的电阻比原设计多出了100 ohm,所以必须适度的降低R7、R8、R9、R10这四颗480/2W电阻的阻值,这四颗选用了美制军规的442/5W,如此一来虽比原设计多出了24 ohm,但尚在可接受的范围。
图说:美制军规电阻,442/5W。
加大C11、C12、C13、C14等四颗交联电容的容量,以增加高低频的延展。在电料行里找到了WIMA MP 3-X2系列 0.33uF/250V,琥珀半透明的外壳相当的漂亮。据请教前辈后得知,这颗电容的声底不错,因此就决定用这颗。
图说:WIMA MP3-X2 0.33/25V,背后是满满的安规标志。
4.C9、C10这两颗RIFA 100uF/450的电解电容,更换为Philips 220F/385V,藉以改变低频滤波截止点。
图说:Philips HP系列 220uF/385V ,20%。
5.小九脚管座更换为镀金管座。
图说:金光闪闪的管座。
6.两根Philips 5687真空管,改为GE 7044。
图说:GE出品的7044信号管与Philips 5687。
机箱部份:在附近的木材行要到了几块木板,准备裁剪、打磨、上漆后做成前面板。
基本上,改机的目的是为了要找到自己最喜欢的声音。所以只要在信号行经路线和电源滤波线路上做变动就好,并非要把所有的零件全换成烧料。因为Iris的价格虽然低廉,但用料却已经很烧了。重点式的换上适合的零件,不但可达到调音的目的,也可节省不必要的金钱花费。
不知怎么的,一直以来就很不喜欢水泥电阻,这倒不是说水泥电阻都不好,只是不太喜欢水泥电阻那种质感。在组装Iris时,第一个想要换掉的就是这四颗水泥电阻,所以这边就先拿这四颗水泥电阻开刀了。首先就把这四颗水泥电阻给解焊,说到解焊,这边有几个个人的经验想和众网兄分享,有些人在插件焊接时,喜欢把零件脚弯曲,这样的作法的好处就是零件可以比较好固定,但是当有天需要解焊时就会比较麻烦了,一不小心还可能会把焊点上的铜箔弄断。
再来就是在解焊时,我都是直接将焊锡融化,稍微用力把零件从PCB板上拉出来,然后再用吸锡枪和吸锡线把焊点上的旧锡吸干净,如此可避免在焊点上加热过久而损坏铜箔,不过拔时还是小心为上就是了。解焊好水泥电阻后,就把四颗Philips 5K1/5W给焊上去,因大功\率电阻的热量惊人,还是要稍微提高,有助于通风散热。
图说:四颗Philips 5K1/5W线绕电阻,由于考虑电源噪声感染的问题,加上高度够,所以改焊在PCB正面。
图说:绿色的外表,质感确实不是水泥电阻所能比拟的。
再来就是要换掉R7、R8、R9、R10这四颗480/2W电阻,这四颗电阻是在CRC滤波线路上,供应真空管的高压电路,因上面使用的Philips电阻比原设计多了100ohm,所以就要在这里降低电阻值,理论上应该要用430ohm的电阻,但因找不到这个阻值,只好用数值接近的442ohm/5W,刚好也借着使用较大的功\率,提供较高的耐温性,不过换这四颗电阻可是个苦差事,因为它的焊点刚好在RIFA 100uF/400V电解电容下方,所以这几颗RIFA都要先解焊拔下,才能换这四颗电阻。因此大家不要像我这样搞,如果找不到5K/5W的电阻,可以采用串连的方式,来达到需要的阻值,比如4.7K+300ohm就是一个不错的选择。
图说:四颗442/5W军规电阻。
C11、C12、C14、C15这四颗RIFA 0.22uF,属于信号线路上的交联电容,刚好在电料行看到WIMA MP 3-X2 0.33uF/250V,就买回来把它换上去。由于电路板上早已预留各种不同的脚位,让大家可更换不同的电容,所以很容易就换装完成。
图说:琥珀色半透明的WIMA MP 3-X2,质感相当的好。
接下来是换装两个5687的小九脚管座,而6SN7的八脚管座因在电料行没卖就不予更换。
图说:与八脚管座相比,镀金的小九脚管座更显出高贵的气质。
最后是C9、C10这两颗RIFA 100uF/400V,在讨论区上有许\多网兄对不装这两颗电容的声音表现非常好奇,但因Orbital博士一直强调这两颗电容一定要装,所以我也就没有针对装与没装作AB TEST。这边选用的是Philips 220uF/385V。根据孙博士在电子教室里的电源供应器 (二) 滤波 (Filtering) 的基本概念里提到的一个公式:
在这个公式里,当R不变,加大C(电容量),f(频率,单位Hz)就会下降,因此就在此换上较大的电容以降低滤波截止点,使得音乐听起来会有较好的低频表现。当然这两颗电容的容量也不是越大越好,多少的数值比较适合您的耳朵,就有赖各位网兄去尝试了。
图说:Philips HP 系列,220uF/385V,也是好大的一颗。
完成PCB板上的零件换装后,当然还是得把它在装回机箱中。先前由于总是觉得东京光音VR的接脚太细不好焊,所以就洗了块PCB来给东京光音VR使用,不过却有点过宽,以至于会顶到RIFA 100uF/400V,但还勉强可以用。但现在换上这颗Philips又比RIFA大,想说硬塞看看,结果东京光音VR传来啪啪几声,完蛋了,接脚可能被我弄断了。果不其然,放出来的音乐两边大小声。拿三用电表一量,果然是被我搞挂了。只好赶紧向吴大求救,吴大也慷慨的应允要寄一颗给我。在东京光音VR还没来之前,就先用10K的级进VR顶一下。
图说:还没换装前,RIFA已顶到PCB板。
改装完成后,免不了还是要再量量各点电压以及直流输出,测量没问题后,就把耳机接上去,听听看声音的改变。这次的改机主要是针对低频的加强和将DC SERVO上的OP换成OPA726BP来调音色。当声音从耳机传来时,觉得高低频的延伸有比较好,但是声音却有绑绑的感觉,心想应是新零件还没RUN开的关系。于是就将耳机戴在CD整理簿上,把Iris接上计算机,采连续循环播放模式。一边RUN Iris耳扩,一边顺便RUN耳机,等明天再听听看吧。(待续)
图说:干嘛给簿子戴耳机?我就是这样接在Iris上RUN IN的啦!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
