TB竹纤维音盆全音域喇叭测试报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2167|回复: 1
TB竹纤维音盆全音域喇叭测试报告
摘自:www.diyzone.net    作者:ericchu
在过去我曾经玩过Fostex FE166E六吋半全音域喇叭,使用TQWT音箱,感受过全音域喇叭直接自然的音色,后来因搬家而卖出,但还是时常回忆起那种会直接感染音乐的聆听体验。后来看到DIY ZONE开始了TB W4-1320SB四吋全音域喇叭计划,原厂公布的特性十分优秀,加上许多国外DIY网站的评价甚至高于Fostex,价格又比Fostex便宜许多,于是就跟了一对一单体的版本,配合简单的前低音反射式箱体,迷你小巧的外型简单利落不累赘,我选择的是黑色钢琴烤漆版本,黝黑镜面的质感颇令人感动,姑且不论声音表现,外观已加了不少分数。
图说:原厂公布的频率响应曲线。
图说:箱体表面处理相当细致,已经可以当镜子照了。
TB此单体音盆使用竹纤维复合纸材质,中央相位锥可使中高频表现更好,加上长冲程的设计,让小小的四吋单体竟然可以发出75Hz-20KHz的频响范围(原厂公布值),若搭配良好的音箱设计低频更佳,让人相当期待它的表现究竟如何。
超乎意料的低频
一般来说喜欢全音域单体的朋友都是被它直接、细节量多的中高频所感染,低频反而是一种装饰并不会要求太多,也因此原本就不会抱持太大的期望,尤其此单体才四吋加上简单的反射式音箱,在过去经验全音域单体常需到六吋半以上再加上TQWT或背载号角箱体才有足够量感的低频。
相较于它的体积及全音域特性,想不到这个四吋TB刚发声就可听到不错的低频量,虽然全频段声音仍有点放不开,音质柔软度还不够,但以往的经验中全音域单体的RUN-IN会有戏剧性的改善,而在全音域喇叭的高低两端罩门上,此喇叭刚开声就获得不错的表现,在量感及反应上都相当不错,这让我对此国产单体另眼相看,的确他们创造出了另一个奇迹!
图说:TB喇叭配合DZ喇叭脚架,在R3.8C旁仍然显得渺小。
客观量测数据
我喜欢直接看数据来评估「基本」特性,在基本特性合理状况下再以耳朵验收音色。客观数据需要仪器量测,而这类仪器通常价昂,不是一般DIY者能负担,还好目前有许多替代方案可以取得,以喇叭测试为例,过去这类测试器材非得数十万以上才能购得,近几年虽有较平价产品出现,但也得花费万元以上才能取得。
所幸在因特网资源下可以寻得不少的玩法,以下测试就是使用了一套名为justMLS的量测系统,属于LspCAD的功能之一,准确度具有一定水平,当然相关的周边硬件也是透过DIY,数类转换接口则是使用了Creative的Sound Blaster Digital Music SX USB外接音效盒,取样频率高达96KHz/24Bit,频率响应平直且失真低,取其特性优秀,用在此处格外合适。
图说:自制的喇叭测试系统。
图说:搭配的创巨USB音效盒。
图说:喇叭测试系统内部。
DZ的箱体加上TB单体后,频率响应结果如下图所示,整体飘移都在+-5dB范围内,以全音域喇叭而言还算不错,6.5KHz处有一个约5dB左右的隆起,350Hz处有约5dB的凹陷,频响范围约65Hz~20KHz(-3dB)。由图来看音色会呈现略微明亮的听感,350Hz的凹陷可能造成男声厚度减少。
图说:喇叭测试时状态。
图说:频率响应图(DZ标准配置)。
阻抗变化呈现出低音反射箱体典型的双峰型态,阻抗最低约8.2奥姆于450Hz处,最高约25奥姆于120Hz处,这样看来这喇叭并不难推,但最高阻抗25奥姆却也说明了本机若搭配有输出变压器的真空管机应颇为合适(因为此类管机面对高阻抗时不会因此降低输出功率),功率不需太大,配合89dB的效率应该十瓦上下就可以推得不错。
图说:阻抗变化曲线。
同时也顺便做了一个实验,我试图将箱体内的吸音棉减少到剩下背板的一片,再次量频响,结果如下图,中高频的效率略微上升,但低频却衰减不少,从90HZ以下就快速滚降,先后量了两次都是呈现相同的结果,在实际听感上也感觉中高频过于突出,低频延伸少了许多,音色干净度也降低了,呈现刺激性较强的特性,感觉较不耐听,因此个人不建议减少吸音绵量,反而可以适度增加来获得更平衡的表现。
图说:频率响应图(减少吸音绵时)。
正负反接更好听
咦!有没有搞错,把喇叭极性正负反接不就造成反相,会让音场表现走调、聚焦模糊、低频冲击力降低,乍听之下会有音场宽阔的错觉,但却不耐听,这样怎么会更好听?我们来看看下面这张图:
这是在测试频响前的Time domain设定,蓝线是软件产生的波形,黑线是喇叭发出的波形,很意外的我看到了反相的结果,我反复检查是不是我把线接反了,最后确认是如果照TB单体上的标示接线输出就会呈反相,我不确定为何原厂单体会如此设计,我把正负反接后再次测量就得到了正相的讯号,实际聆听时也是同样的结果,这算是意外的插曲,虽然不见得每个人都会觉得接回正相会比较好听,但站在理性的角度,我还是喜欢合理的正相结果,音场表现较为正确。
直接轻松的音乐
最后就是用耳朵验收了,搭配的器材讯源使用Marantz SA-11S1 SACD/CD Player,前级为自制的仿Matisse ATOM真空管前级,后级为电光火石的6V6真空管后级,输出功率约10W。在RUN-IN三周后才进行评论,全音域喇叭受到先天的物理条件限制,不可能像多音路大型喇叭般的全面,但少了分音器也因此让音色更为直接真实,可以听到更多的细节,没有爆棚及大动态的表现,甚至大编制音乐都可能让它乱了音像,但在Faro的大提琴及吉他却细节尽现,很轻松的呈现出该有的音场及乐器质感;Take Five的爵士乐铜拔声相当犀利,金属质感表现优秀,丝毫没有高频段受限或量感不足的感觉,低频部分只要聆听空间五坪以下量感也足够,当然受限于四吋物理条件极低频是无法要求的,一般聆听音乐的需求也应足够。
聆听过程我曾换Cayin A-88T真空管综合扩大机及NuForce Reference 9后级,A-88T也表现出了不相上下的质感与音色,甚至更加柔软开阔,但NuForce R9则过为刺激,由此可知推动TB的扩大机其实很简单,只要找一部音色质感佳的真空管机,功率不用太大就可以听到好音乐了。TB喇叭呈现出了超值的表现,也让我在全音域的世界中又有了另一种的体验,原来全音域单体也可以做到这般接近全面表现,想要听听音乐没那么难,弄个TB喇叭,找部10W上下的真空管机搭配,这样也拥有了Hi-End气息啰!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:TB竹纤维音盆全音域喇叭测试报告【转帖】
很漂亮的箱体!
