请教!杰士Heresy III箱子搭配什么样的器材? [复制链接]
查看: 3363|回复: 5
我有一对杰士Heresy II箱子现在用的是新德克V10合并胆功放+新德克胆/石输出CD机+全套新德克金银合金线材。不知道这样的搭配是否合理,现在总感觉推力不够。下面是各产品型号和参数,请高手看看!!!指点一下!在不变箱子的情况下,怎样升级才能发挥这对箱子的潜力!!!现在本人准备花6-8万元升级功放和CD机不知道搭配什么样的胆/石机和CD机好!!
Heresy II箱子
标称阻抗 8 欧姆
分频频率 HF: 5000Hz <br>LF: 850Hz
频率响应 58Hz-20kHz±3dB
灵敏度 在 1 瓦/1 米处灵敏度为 96dB
承载功率 最高持续功率 100 w(峰值 400w)
中音 K-53-TI 1.75 英寸(4.45 厘米)钛膜压缩驱动头
高频号角 双垂曲线号角
低音喇叭 K-28-E 12英寸(30.48 厘米)合成纤维锥盆
中频号角 指数型号角
高音喇叭 K-107-TI 1 英寸(2.54 厘米)钛膜压缩驱动头
最大声音输出 118dB SPL
新德克V10合并胆功放
1. 采用12AX7(ECC83)X2、6N8P(6SN7)X2、350x4组成标准式功率放大器。
3. 前、后级放大电路独立供电。
2. 遥控控制功能
输出功率:30W x 2 (8欧)
频率响应:10Hz-70KHz
信噪比:90dB
灵敏度:300mV
输入阻抗:100KHz
输出阻抗:4欧、8欧
重量:24Kg
新德克胆/石输出CD机
信噪比: 同轴 > 100dB, 平衡 > 105dB
THD: < 0.0016%
动态范围:100dB
频率响应: 20Hz ~ 20KHz 正负0.5dB
声道分离度:95dB
线材新德克
FA-Gold 箔带式信号线
FP-Gold-N/S 电源线
FS-Gold 箔带式喇叭线
滤波器新德克
XF 系列高品质电源净化器
回复:请教!杰士Heresy III箱子搭配什么样的器材?
听过用老麦6900推声音不错
在交流器材:http://bbs.hifi168.com/showtopic.aspx?topicid=122936
Jadis管弦乐,中低丰润厚实呀!
上海展会上欧博的大水滴+R1.1+Cyber300Bpse推杰士的号角王效果还可以!
先箱子下的木架拆了,搞个铁架.
回复: 请教!杰士Heresy III箱子搭配什么样的器材?
l
选用三束镭射光的ROM drive配合多次式数码缓冲重检系统,保证检取100%完美讯号源。
l
内置200MHz高速数码缓冲记忆体系统,所有ROM drive检取的数码原讯号会储存在这系统内,并由一个48bit DSP处理器作检证和五段升频的处理,以确保讯源完美。
l
48bit DSP处理器作处理频率升频工作,将16bit/44.1KHz讯源升频至24bit/96、192、384、512&768KHz,并可将升频后的讯号经AES/EBU、同轴、Toslink光纤输出。
l
每声道使用一枚含2ch D/A解码的Burr Brown PCM1792以平衡方式作解码,确保全机以真正全平衡的运作。
l
发烧级零件配合18级电源稳压,声音完美细致。
l
63级音量控制电路可作前置输出使用。
l
精选配对12AU7/ECC82真空管,并以全平衡工作电路作输出。
l
特选Burr Brown PLL1708 Master Clock水晶震动晶片以38.8688MHz作为工作频率,提供所有处理器的时种,令Jitter低至不能量度的水平。
l
配置自调式铝合金机脚,配合高精密水平仪,确保机身和 ROM drive在全水平的状态。
荣获美国《Stereophile》发烧天书高度评价及《Electronic House》颁发2005年最值得推荐产品
l
全机使用多种发烧级补品零件(Kimber KAP电容、Dala电阻等) ,全人手搭棚焊制
l
可选择切换40W×2甲类放大线路或80W×2甲乙类超线性放大线路
l
使用胆管:6922×2(前置)、6SN7×2(驱动)、KT88(6550)×4(强放)、5U4×2(整流)
l
特有耳机输出,可通过开关选择耳机输出或喇叭输出
