号称世界第一的JOLY与MBL“灯塔”喇叭的技术原理浅析 [复制链接]
查看: 10693|回复: 21
    1,先从声音的传播方式谈起,
仅举一例,如果一个爆竹在空中炸响,声音会怎样传播呢?很简单,假设其发声位置是一个点的话,那么,这个声波会以此点为中心,围绕此点均匀的形成一组三维的球面波向四周扩散,如同一个多层包裹的球体!请问你的锥盆喇叭发出的声音是这样传播的吗?绝对不是,其实只是在这个球面波中切割下来的不到其几十分之一体积的一个锥体波束!而且还由于其结构的先天缺陷产生了原本信息之外的大量干涉波,相位误差等严重的附加波,既失真!只要你喇叭的结构不做大的改变,无论你怎样改进,都永远不会改变这个事实,以如此小的信息量再加上严重的附加失真,想完全重播这个爆竹的声音,无论你音响的音量开到多大,那都是痴心妄想!传统喇叭先天丢失的信息量是无法补救回来的,只能玩一玩谐波失真而已,谐波失真既那些传统喇叭产生的大量干涉波,相位误差等严重的附加波,那些原本信息中没有的“噪音干扰”!由于这“噪音干扰”在不同的喇叭表现在不同的频段,幅度大小亦不相同(随不同的结构和材料有比较大的差异),这就形成了这些喇叭的不同“声底”既不同的音色!这是靠附加失真的音染造成的。这些就是传统喇叭永远也无法摆脱的天生“宿命”,无论你如何努力,只要是那个结构,就永远也跳不出宿命的怪圈,我们称之为“如来佛的手心”。
    再看一看MBL101E“灯塔”的喇叭振膜的形状,哈哈!是个球形振膜!他发出的就是三维的球体声波!事实上,除了上下两个连接位置有声波的死角外,他所发出的就是球体波了。他所发出的包含了那个爆竹声的几乎全部信息量,而且并没用传统锥盆喇叭的干涉波及附加失真!所以MBL101E敢声称是世界第一,人家的技术保证在那里明摆着,绝不是浪得虚名的广告!不信你可以去听。
如果是这样就可以完美重播声音了吗?且慢,还差点什么吧?是的!再从声波的起源和传播方式谈起:
不同的乐器的发声振动和传播方式也不同,以竖琴,三角铁为例,其振动源悬于空中,所发出的声波是略微变形的球体波,我们称之为“类球体波”,播放这类乐器的声音最好喇叭非MBL101E“灯塔”莫属!
其它的乐器都发出球体波吗?不对吧!什么原因你自己从乐器的结构上去想,仅举一例,人唱歌时发出的声音不管嘴张多大,音量是否震耳欲聋也不是球体波,我们称之为“半球体波”,大多数乐器发出的声波是“类半球体波”,无论如何也不是传统喇叭发出的锥体波束!开多大音量,用再好的功放也是“瞎子点灯白费蜡”!这就轮到JOLY喇叭显示其无与伦比的优势了,因为它发出的是完整的“半球面波”,其扬声器的辐射角几乎达到了180度!究竟技术上是如何做到的?还是给JOLY厂家及代理商“技术保密”留点面子吧。
    下面看看这两个厂家是如何形容自己的专利技术和传统喇叭的声波的:
MBL;MBL的创新精神已给业内权威留下深刻印象。他所设计 360度全方位扬声器101B,更被美国发烧音响天书评选为音乐爱好者的梦想终极扬声器。目前,MBL的360度全方位扬声器仍然公认是世界第一。
将交响乐团的现场演奏在居室中重现
mbl 101E全方位360度扬声器-- 传统扬声器根本无法营造出全方位发声效果,难以产生如现场演奏的真实感觉;真实演奏效果是包含了直射、反射、复杂而富泛音的声响。Mbl挑战不可能的常规,革命性设计世界上首对360度全方位发声扬声器101E。通过Radialstrahler技术,令101E重现真正具备三度空间感的音响台。
JOLY:
JOLY 的 真 實 聲 音 , 帶 給 你 真 相 , 讓 你 追 尋 健 康 、 快 樂 , 完 整 的 三 度 空 間 結 構 的 聲 音 ,
進口音箱聲音衝向你!樂器向著你吹奏,讚! ... 搞錯了!
這是警報器和喊話器的性能,是凝聚投射和高頻雜訊指向特性效應,傷神!(注:这是形容传统喇叭狭窄辐射角的锥体波束!“凝聚投射”是指投射重叠区的听音皇帝位!“雜訊”是指传统喇叭产生的大量干涉波,相位误差等严重的附加波,那些原本信息中没有的“噪音干扰”,高頻雜訊指向特性是指高音单元的辐射波瓣!)
JOLY專利音箱屬音場擴散式,演奏音樂都是擴散音。(注:音場擴散式,擴散音是指半球体波的传播方式 )
進口音箱聲音豐富、活潑、熱鬧、背景音強烈、高音較強、明亮、脆,
其實是諧波失真的染色效果。音質粗、散、硬、尖、喧嘩、濛濛的會傷腦神經!  (注:是指声染色的后果)
94年福華飯店音響大展,丹麥 VIFA 公司經理 Mr. Allan 在詳細重複多次的比較了JOLY小喇叭和B&W大喇叭的不同後,不得不說 : " You are clear. "  (注:是指“你JOLY喇叭发出的声音是纯净的音乐!”欧洲人实在,有什么说什么,一是一,二是二,不掺假!不似亚洲人很会造假。)
JOLY 音箱與傳統音箱音質不同處
久禮音箱是真實、立體音
(擴大機20W即可完全表現,300W更好) 傳統音箱是平面音,混濁音!
1.  無 雜 訊 , 安 靜 感 , 不 刺 激 腦 神 經 。
2.  歌 唱 者 的 背 後 為 樂 隊 , 樂 隊 往 後 數 排 可 辨 , 每 個 樂 器 之 間 都 有 距 離 、 清 楚 柔 順 。
3.  歌 唱 者 和 樂 器 的 音 色 , 變 化 快 速 明 顯 、 鮮 艷 、 燦 爛 、 甜 美 。
4.  樂 器 的 各 面 不 同 音 律 , 音 色 可 分 辨 完 全 真 實 , 立 體 。
以 上 說 明 JOLY 音 箱 是 將 訊 號 依 序 逐 一 完 全 發 出 , 音 色 燦 爛 , 多 變 之 立 體 音 。
1.  有 雜 訊 及 尖 化 、 強 化 音 , 吵 鬧 , 爽 , 刺 激 ( 傷 ) 。
2.  歌 唱 者 和 樂 隊 的 所 有 樂 器 混 合 壓 成 一 片牆 發 音 , 幾 無層 次 感 , 硬 尖 、 強, 濛 濛 、 混 濁 。
3.  音 色 暗 濁 , 變 化 不 明 顯 、 成 鈍 色 、 膩 甜 而 不 美 。
4.  所 有 樂 器 皆 混 成 一 團 一 片 , 無 立 體 感 可 言 , 只 有 用 諧 音 ( 失 真 ) 製 造 延 長 聲 , 造 成 假 立 體 感 , 仔 細 聽 還 是 平 面 音 。
(注:上面的这段话不用解释吧。)
JOLY认为能发出球面波(MBL),半球面波(JOLY),平面波(静电喇叭)都属于“音场扩散式”喇叭,这是JOLY自己的概念定义。
“音场扩散式”喇叭所发出的声音几乎完全没有明显的“听音皇帝位”
我头一次到长春JOLY代理商处听JOLY音箱时,一会儿几乎趴在地上听,一会儿站在凳子上听,一会儿几乎贴在两边墙上听,在座的发烧友直笑话我,以为见到了精神病人,只是代理商懂得我在找听音皇帝位,告诉我JOLY音箱没有听音皇帝位,要说有的话,距音箱1米之外所有位置都是皇帝位,事实真的如此。
在听过的MBL灯塔音箱上也是如此!这证实了“英雄所见略同”。
未完待续
图文就最好了。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
怎么发不了图片?
谁知道怎样发?
MBL101E“灯塔”的喇叭图片
最后编辑yinyuemei 最后编辑于 2009-08-03 21:02:35
JOLY图片之一
皇后
样子实在是雷人啊
LZ,这技术介绍不是你写的吧?一点都不专业,门外汉味道十足.专业名词和自认为是专业的名词倒是一大堆,但估计JOLY搞开发的人自己都不懂.搞笑!
最后编辑auragon 最后编辑于 2009-08-03 22:35:36
胡吹大牛
逗你玩儿
像是把整套AV系统摞起来的样子.....
