Pass A15装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1734|回复: 0
Pass A15装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:卢韦翔
我是以一位高中生新手来写这篇报告,相信装机不是那摸困难的!! 呜~~吴蟑螂用双快枪pcb引诱我写啦!! 因为A15装机报告粉多了,so我写一些备料的过程与一些装机时遇到的麻烦.
这次我只自己订了pcb板来做,因为想去体验一些挖宝的乐趣,先从电源部份来看看,四颗10000uf大电容,加上一颗2mH的电感,电感到堂竹买加拿大solen没问题不过蛮贵的,可是效果比小颗那种空心电感好太多了!! solen电感蛮大颗的直径有9cm大约厚3cm 有点份量唷!!
对了!! 记得一定要用线径最粗的!!! 要不然A类的大电流会把你的电感给杀了呢~ <电感要远离变压器才不会kiss在一起>
四颗10000u大滤波电容,我只用了4700u四颗,因为10000u电料行不好找,发烧零件又贵到不行!!! 用了A牌,一颗大约40~50元,变压器部分用了 24-0-24 500watt 在西宁那买的,一颗约300~350之间,可是上电久了会发烫,而且是超烫!! >< 而且输出电压降很多,所以选电压要略高于24v的变压器酱整出来才会比较接近A15所需的34v. 套件里用的是桥式整流法,可是我鸡婆改用全波 <所以才用24-0-24变压器>可以我还是用桥式整流子唷~ 把"24""24"接到桥式子上的ACin两端,只取DCout正极部分,把变压器上的"0"拉过来就完成+34,0 的电源啦!! 而且桥式整流子又可以直接锁在机箱上散热,真好用.
在来就是那两颗MOSFET啦 ~ IRF9610 IRF140,一般比较大的电料行都有在卖,像是DZ 佑x 海利啦 ....等等... 外面也会卖IRF9620 &240 一样可以代替96610&140啦,不过失真会多那一点点,而且价钱差个二百元吧,还是建议用IRF9610 140.
说到A类扩大器,真是吃电又发烧,可是声音又是那摸吸引人...... 散热片用的是拆船货,在锦西接那边,靠近承得路,拆船的散热片一巾一百元,裁了两片为10x30cm的散热片,不过要注意散热鳍的方向最好是垂直机箱的酱热对流效应才好!! 我耍帅用横的...^_^ 10x30cm还可以应付!! 好险...
电阻都用philips 0.6w精密型,一颗三元就很好用了, 0.5瓯母2w那两颗电阻焊的时候一定要架高散热,要不然就要烧板了.. MPSA92晶体管一颗才六元七元买多一点备着免得烧坏还要跑一趟呢.
电容除了滤波外还有 <100ufx1> <10ufx2无极性> <2200ufx2> <0.47ufx1><耐压都要50v以上> 100u那颗很好买没问题,10u无极性wima要卖250元一颗.... 天阿..做个stereo不就要一千元了吗!! 没关系用一样是10u有极性两颗<耐压还是50v>正接正or负接负,就可以暂时代替一颗10u无极啦~要不然中华路上有一家电料有卖philips10u无极性一颗60~70元 也是不错的选择. 2200u两颗输出电容可以用4700u一颗代替,声音会集中一些些.
里面有一颗可调式电阻2k,去电料行一定要买精密型的,就外表是蓝色那种,虽然说贵一点,一颗十元吧 哈~ 可是用了才不会生气唷! 粉好用!!
终于要给它一个家了,在台隆手创馆买裁好的铝板&铜板为20x30cm 两片,共五百多元加前后面板, 不过建议大家用更大一点的面积因为20x30装stereo粉挤的!! 害我舍弃那漂漂的电感...背景杂音变多......>< 两侧就直接用散热片当"墙"搂,板跟板之间用L形脚架固定,记得用几个比较壮的L形脚架当主支撑结构,虽然说是破铜烂铁一推,一台可是要十公斤呢!!!!
NOTES: 1.电感要远离变压器 线径要用最粗的 2.变压器要远离讯号输入端,最简单方法就装在最前面 3.整流子一定要锁在机箱上以利散热.. 4.变压器要锁"紧"在机箱上..会震动... ^_^ 5.列出清单在去备料,头脑才清楚 6.祝大家装机黑皮!!
声音跟我家那台一万七的床头音响比起来好太多搂!!声音比较暖,细节也变多了!! 一万七那台马上打入冷宫..而我只用了五千多元就完成双声道唷! <我用同样都是床头音响的前级下去做比较,刚好床头那台的前级有线路拉出> 我是以一位普通科的高中生来写这篇报告希望对刚入门的朋友们备料装箱方面有所帮助,相信A15是一定好装的,声音不会让你失望的.
NOTES: 最后的调整>>量mosfet上的D脚位与变压器上"0"抽头调整2k可变电阻使电压差到17v左右 34/2=17 then you are done!!!! ps:大家来写装机报告啦~我这次有奖励唷 双快枪pcb两片ㄟ 哈哈哈. 如有错误或不清楚地方请来信告知 turckey32@yahoo.com.tw
作者现为台北市立阳明高中二年级学生
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
